树莓派密码忘了怎么办
1.2w人已加入
  树莓派密码忘了怎么办
  如果你有显示屏或者能够通过teamviewer远程到树莓派可视化界面的话,直接利用realvnc选择密码类型或者更改密码,树莓派raspbian系统是已经安装了realvnc的,详细步骤如下:
  1、点击Menu菜单栏,选择options
  树莓派
  2、选中security,右边的Authentication可以选择密码类型,如果不记得vnc的密码,树莓派系统的UNIX密码也是一个不错的选择,直接通过系统屏幕解锁密码即可登录树莓派
  树莓派
  3、如果想使用VNC密码的,选择VNCpassword,然后点击蓝色下划线处(即User&Permission),弹出密码管理界面,选中Standarduser,再点击右侧的Password,在弹出的对话框里重置密码就ok啦。
  树莓派
  树莓派密码忘了怎么办
  1、取出SD卡将树莓派关机,移除sd卡,插入到你的电脑。
  2、编辑cmdline.txt
  在PC上打开SD卡根目录,寻找“cmdline.txt”文件。在编辑器中编辑这个文本,并将下文插入到已有文本的最后:init=/bin/sh
  假如原文是这样的:
  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
  那么修改后是这样的:
  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait init=/bin/sh
  3、重设密码
  将sd卡插入树莓派。将树莓派开机,在标识符后,输入以下命令(本文使用树莓派最高权限为root,如为pi,将root替换为pi即可):
  mount -rw -o remount /
  passwd root
  提示输入一个新的密码。系统会提示你再次确认输入密码
  passwd root
  Enter new UNIX password:
  Retype new UNIX password:
  passwd: password updated successfully
  这样密码就修改完成了,现在输入以下命令去同步并执行初始化程序
  sync
  exec /sbin/init
  树莓派会继续启动,然后关掉树莓派并且断电。
  用电脑再次编辑“cmdline.txt”文件,把原先添加的代码删除,然后保存。
  4、恢复正常
  将sd卡插到树莓派中,再次启动就可以使用新的密码。
