10月30日,在苹果今年的第二场秋季发布会上,新款的MacBook Air终于现身。这款新品升级了处理器和屏幕,也把起售价拔高到了9499元,彻底和“廉价”“入门”“平民”这些词汇无缘。这个定价也让MacBook Air 2018处于MacBook和MacBook Pro的夹缝之中。
小雷现在已经拿到了这款新品,并且上手体验了几天,现在我们就来结合实际体验和测试,来看看它究竟有哪些亮点和槽点,以及是否值得入手。
信仰灯消失,外观向MacBook Pro看齐
MacBook Air上一次实质性的升级还是在2015年,MacBook Air 2018上能第一眼看到的变化自然就是外观。这款笔记本的屏幕终于升级到了视网膜2K级别,边框进一步缩窄,颜值直线上升,赶上了MacBook Pro的脚步。
另外,老款MacBook Air上会发光的白色logo也没了,新的苹果标志更为低调内敛。实际上,MacBook Pro早在数年之前就已经完成了这一改变,对MacBook Air而言,这是一个迟到的变化。
MacBook Air 2018依然是苹果经典的unibody一体设计,全金属机身设计带来绝佳的质感和触感。纯粹就外观来说,小雷个人觉得这款新品可以拿个90分。
这款笔记本的屏幕升级为2K分辨率后,显示细腻度有了明显的提升,另外色域的增加,对显示效果的改善作用立竿见影。在被2015款的MacBook Air摧残多年后,MacBook Air 2018带来的视觉体验是极为震撼的。
当然,精明的苹果在屏幕上还是悄悄缩了水,最大亮度只有300尼特,和MacBook Pro的500尼特相差甚远。这个亮度带来的最直接的影响就是,小雷即使是在办公室码字,也要把亮度调节到70%以上。
性能:定制版的7W超低压CPU能担当大任吗?
苹果有个非常不好的习惯,就是Mac系列产品打死不标注具体的处理器型号。如果你去官网查参数或者看发布会PPT的话,能获得的只有CPU主频、睿频,英特尔第几代产品,核心线程数等模糊的信息。
因此,当苹果宣布MacBook Air 2018采用英特尔第八代酷睿双核四线程处理器时,很多用户已经炸了锅。
这款处理器的具体型号为i5-8210Y,光看名字很容易让人误以为是性能强劲的产品,但Y字母后缀则暴露了它是一款超低压芯片。根据英特尔官网的提供的信息,它的TDP为7W,和15W的低压处理器有不小的差距,1.6GHz的主频在2018年更是不太够看。
跑分测试
我们先用桌面跑分软件CinenBench R15测试了一下MacBook Air的性能。CPU多核跑分为289,单核为130,反映图形性能的OpenGL分数为35帧。
作为对比,2015款的老MacBook Air的跑分成绩为单核99、多核240,OpenGL24帧。可以看出,相比i5-5250U芯片,i5-8210Y的性能提升还是相当可观的。不过,考虑到老MacBook Air已经是三年前的产品了,这点性能升级可能未必会让你满意。
视频渲染实测
MacBook Air 2018的配置用来玩游戏是不太现实了,我们用主流的剪辑软件PR来测试下它实际性能表现。具体测试环境为:渲染一段3分钟左右、体积大概200MB的1080P视频,原始素材体积大概为3GB。
最终MacBook Air 2018耗费的时间为5分31秒,作为对比,MacBook Air 2015耗费的时间为8分30秒。由此可见,这款苹果新笔记本的性能提升不但体现在理论跑分上,实际性能也的确有显著的提升。
发热情况
让人意外的是,MacBook Air 2018内置了散热风扇,苹果这么做或许是为了弥补CPU理论性能的不足。
在用PR进行视频渲染时,这款笔记本转轴处的出风口位置已经变得非常烫,键盘上方的金属板温度非常高,实测达到了47°C,最上方的数字键盘一列也有明显的热感。
不过,让人惊喜的是,笔记本键盘下方的掌托区域发热控制良好,温度不到30°C,大部分键盘也不会发烫,使用键盘打字的话体验依然良好。
在烤机测试中,MacBook Air的CPU占有率接近100%,风扇火力全开,CPU频率则稳定在2.6GHz左右,虽然距离3.6GHz的最高理论睿频有一定的差距,但这个表现还算不错。
续航强劲,但充电头又缩水了
苹果官方表示,MacBook Air 2018能连续播放13个小时iTunes视频,13吋MacBook Pro 2017则只有10个小时。实际上,苹果在这里玩了个小小的花招,两款笔记本的续航测试环境中,屏幕亮度都是调到了75%,但前者屏幕最大亮度为300尼特,后者却有500尼特,直接拿来对比其实不太公平的。
我们采用的续航测试方法还是连续在线播放B站1080P视频,使用Safari浏览器、HTML5播放器,屏幕亮度为手动75%,音量为插耳机一半。
在连续播放5个小时在线视频后,MacBook Air 2018的剩余电量为32%,和想象中的成绩有些差距,但作为笔记本产品来说,这个续航已经相当出色的,足以满足大部分情况下的移动办公和影音需求。
再来看下充电速度,MacBook Air 2018的电池容量为50.3瓦时,和13吋版MacBook Pro 2017相差无几,但充电头功率只有30W,是MacBook Pro的一半。实测充电数据为,充电1小时,可以充到53%;完全充满需要两小时10分。
小雷还用小米笔记本Pro的60W充电头测试了一下,充电1小时,可以充到72%;完全充满,大概需要1小时40分。如果对充电速度有要求的话,可以考虑买一个第三方的大功率充电头。
第三代蝶式键盘加持,适应需要时间
MacBook Air 2018上增加了Touch ID功能,还是相当实用的,除了可以日常代替密码解锁外,还能用来进行Mac Store支付、文件加密等操作。另外,指纹传感器集成到了电源键上,兼顾了便利和美观。相比之下,小米笔记本把指纹放在触控板上就显得有些突兀。
毫无意外,MacBook Air 2018搭载了第三代蝶式键盘。关于这个类型的键盘,从第一代开始,一直都有很大争议声,在第二代产品上,更是出现了大规模的质量问题。
简单来说,蝶式键盘最大的好处就是把厚度进一步做薄,MacBook Air 2018的键盘与整个B面几乎是平行的。它最大的问题就是键程变短,影响打字的手感。
经过几天的使用,小雷也来谈谈自己对蝶式键盘的主观感受。手感方面是绝对不如传统键盘的,键程过短带来的直观感受就是打字好像敲在钢板上,缺乏有力的反馈。
当然,也有人认为蝶式键盘回弹迅速,效率更高,同时蝶式结构也更为稳固。这个问题,看来还是见仁见智,但如果你之前没有用过蝶式键盘又想入手这款笔记本的话,建议先去实体店体验一下。
顺便再说一下,MacBook Air 2018只有两个USB-C接口,转接拓展坞是必不可少的。现在MacBook产品已经全线配备蝶式键盘,对键盘要求比较高的话,可以考虑自备一个外接键盘。
写在最后的小结
如果和三年前的老款产品相比的话,MacBook Air 2018的提升还是很明显的,性能、外观、屏幕都有显著的进步,弥补了以往产品的最大短板。
但是,9499元的起售价则让这款产品的亮点变得黯淡、缺点变得更为明显,在苹果的MacBook产品线中显得有些尴尬。轻薄一直是MacBook Air系列的优势,但12吋的MacBook现在比它更胜一筹。另外,超低压处理器的加入,也让MacBook Air 2018和MacBook在性能上拉不开差距。
更要命的是,2017款13吋的MacBook Pro依然在售。两款产品的起售价几乎一致,但在综合素质上,MacBook Pro却对MacBook Air 2018形成了碾压之势,CPU和图形性能领先一大截、屏幕色域亮度更胜一筹、充电头规格更高。
而在机身重量上,13吋的MacBook Pro 2017比MacBook Air 2018只重了120克,后者的轻薄优势不复存在。两款产品中,如果一定要说MacBook Air 2018有什么优势的话,或许只剩下Touch ID、微弱的续航领先和更安静的蝶式键盘(三代对比二代)。
不管是iPhone还是MacBook和Mac mini,在定价策略上,都能看到苹果日益膨胀的野心。MacBook Air也从原来的最便宜的苹果笔记本,摇身一变,进入到轻奢品的行列之中。
因此,我们在此下的最终结论是,MacBook Air 2018是一款优秀的产品,但在当前的定价下,不值得购买。如果追求性能,双11各大电商平台促销中的MacBook Pro 2017会是更好的选择;如果追求极致轻薄,则可以考虑入手MacBook。
