一加3T和酷派S1哪个最好
1.2w人已加入
 随着智能手机市场,中华酷联还在持续的创造手机品牌。酷派经历了翻天地覆的变化,酷派发布了第二款旗舰手机酷派改变者S1,一款主打性能超强音质的手机。一加手机3T同样的背面设计风格,对于普通用户来说,不管这两款手机设计上抄没抄,重点在乎的是“好用”最关键,通过对比看看在综合方面上到底谁更有优势呢?
外观方面
酷派改变者S1机身采用乐视手机标志性的大白对称设计,同样与乐视手机相同的一体化金属机身。正面采用5.5英寸1080P分辨率的LCD显示屏,屏幕边缘有2.5D曲面过度,ID无边框设计在手机熄屏状态时能营造出视觉无边的效果,但亮屏之后明显的黑边十分影响观感。屏幕上方从左到右为光线距离合一传感器,听筒集成扬声器,前置800万像素摄像头,看起来很简约,对称设计非常的美。不过,该手机的屏幕与金属边框之间没有塑料缓冲带,在手机跌落时碎屏风险更高,推荐佩戴保护套或购买碎屏险,否则得不偿失。
一加3T手机机身采用全新设计语言,一体化金属机身,很明显一眼看出这款手机外观样式有着众多其他品牌的设计影子,延续了换壳为本增加手感的好感。正面采用5.5英寸1080P的SuperAMOLED显示屏,机身配备多种材质配套,机身正面屏幕上方为前置800万摄像头,同样隐藏式光线和传感器,传统听筒设计风格,没有像酷派改变者S1那对称大白设计的好看。
酷派改变者S1手机屏幕下方为安卓传统实体按键,不过也有区别,带有指示灯,在不亮的情况下形成隐藏式,从左到右为菜单键、Home键、返回按键。让用户重温经典,不用再被虚拟按键设计不爽的烦恼。
一加3T手机屏幕下方为Home键,指纹识别边缘加了一圈银边设计,造型类似魅族的m-Touch设计风格,不支持按下操作,只支持触控操作,支持轻触返回主页,支持多任务、返回按键依然放置在Home键左右,左右有按键灯,支持自定义设计快捷键操作。
酷派改变者S1机身侧面上下左右都有着天线切割布局感,为了增加信号稳定率。左侧为SIM卡插槽,支持全网通双卡双待,右侧为音量+、-按键、电源按键,设计与乐视手机很相似。
一加3T手机机身侧面上下左右同样都有着天线切割布局感,为了增加信号稳定率,左侧采用三段式的静音开关以及音量+、-按键;机身右侧为Nano-SIM卡槽和电源开关按键,支持全网通双卡双待,支持扩展存储空间,保持传统一致的习惯。
酷派改变者S1手机背面采用类似乐视手机三段式设计风格,弧面一体化铝合金材质设计,T字形的天线设计,机身经过喷砂工艺打磨,保留了金属机身的原始质感,且拥有不错的手感。后置摄像头1600万像素摄像头采用凸起设计,右边为LED双色温闪光灯,镜头下方为指纹识别,采用与乐1s相同的镜面指纹识别设计。下方为COOL品牌的LOGO,它的下面分别是LeEco inside、coolpad以及harman/kardon(哈曼卡顿logo),也就是说这手机融合了酷派+乐视UI+哈曼卡顿Hi-Fi音质。
一加3T手机机身背面采用三段式设计风格,同样弧面一体化铝合金材质设计,T字形的天线设计,看起来不明显的弧面有个代词“优美的臀线”,使得手机的底部更加贴合手掌。背面搭载1600万后置摄像头,索尼IMX298传感器,支持PDAF相位对焦和OIS光学防抖功能,可惜镜头凸起比较严重,手触摸镜头周围有明显容易划伤手指的感觉,镜头下方为LED补光灯,这样的设计风格。机身整体厚度为7.35mm,比锤子M1L手机更轻薄些,很符合一加风格。
酷派改变者S1机身顶部只有一个开孔,红外传感器以及降噪麦克风,这手机能够实现遥控器的功能,也可称为万能遥控器。底部左侧为通话麦克风,中部为Type-C数据充电口,右侧为扬声器,结合屏幕顶部的扬声器,给用户带来游戏、影音视听方面带来立体音效感。不过,注意的是这款手机取消了3.5mm耳机插孔,耳机只能通过机身底部的Type-C接口与手机连接,全面支持CDLA标准(全程数字无损音频),所以酷派改变者S1手机随机附送一直Type C转3.5mm音频接口转接头,不需要购买转接口,为了方便兼容用户现有音频设备,真是贴心。
一加3T手机机身顶部没有任何开孔设计,非常的简洁大气,底部有复杂的设计,两边角有螺丝,为了方便拆机,放弃了对称扬声器设计风格,采用单扬声器设计,左边为3.5mm耳机插孔,降噪麦克风,中间为Type-C接口,支持与OPPO一样的独家VOOC快充方案,支持极速快充,5V/4A低压闪充,30分钟可以冲到63%,这是高通快充方案里最牛的快充。
拍照方面
酷派改变者S1手机前置800万像素镜头,后置摄像头采用了1600万像素摄像头索尼IMX298这颗CMOS,与乐视Pro3拍照硬件基本相同,拥有F2.0大光圈,支持PDAF相位对焦,并且采用DTI像素隔离技术,配备了双色温LED补光灯。相机界面方面,酷派改变者S1支持慢动作、全景、美颜相机、HDR、延时拍照等诸多丰富的功能,还拥有多款经典滤镜,操作方面也比较便捷,滑动、点击即可。
一加3T手机采用了索尼IMX298芯片,像素为1600万像素,F2.0大光圈,支持PDAF相位对焦功能以及OIS光学防抖,会吃视频美颜。相机界面右上方则是闪光灯、高清以及HDR的开关所在。专业模式支持感光度、EV、快门速度的手动调节,同时可以存储RAW格式的原始文件。底部则是拍照按键和镜头切换按钮。没有实时滤镜功能,比较遗憾,用户只能在拍照后进行滤镜修改,同时对焦拍照上对焦时候出现犹豫情况,不能果断的得到好的照片。
酷派改变者S1拍照样张:
一加3T手机拍照样张:
性能方面
酷派改变者S1手机采用主频为2.35GHz四核骁龙821处理器,集成了Adreno 530图像处理器,内置4GB/6GB运存+64GB/128GB存储组合;配备800万像素前置摄像头+1600万像素后置摄像头(索尼IMX298);支持全网通双卡双待卡槽,支持VoLTE和2xCA载波聚合等4G+高阶特性,7模37频全球漫游;电池容量4070mAh,支持高通QC3.0快充,支持Type-C接口,运行基于Android 6.0.1优化的乐EUI5.8操作系统。
一加3T手机同样采用骁龙821处理器,基于14nm FinFET LPP制程工艺打造,内置4*Kryo自主架构核心,最高频率可达2.4GHz(其中两个内核最高频率为2GHz),集成Adreno 530 GPU。内置6GB RAM+64GB ROM存储组合保证了运行的畅快,配备800万像素前置摄像头+1600万像素后置摄像头(索尼IMX298芯片),支持全网通双卡双待,全网通X12 LTE基带,达到Cat 12/13 ,内置3000mAh电池容量,支持Type-C接口,支持DASH极速闪充技术,运行基于Android6.0.1的氢OS系统。
一加手机
一加3T手机
一加手机
酷派改变者S1
通过安兔兔跑分实测对比数据来看,酷派改变者S1手机的安兔兔总分达到了分146080分,而Adreno 530的3D得分更高达到了54189分,排行第10;一加3T手机的安兔兔总分达到了163230分,而Adreno 530的3D得分更高达到了62808分,排行第四,都搭载了高通骁龙821处理器,性能在游戏体验带来畅爽。这两款手机都做了大量的优化和定制,纯净系统有助于性能的提升,因为骁龙821支持Android Nougat 7.0系统,为了提高最快的体验。换句通俗的话来讲,高通骁龙821处理器是骁龙820的稳定升级版, 相对于骁龙820处理器,骁龙821在性能提升10%的情况下,可额外降低5%的功耗。图形方面,与Adreno 430相比,Adreno 530图形计算性能提升40%,同时功耗降低了40%。相比820 处理器,骁龙 821 处理器在性能方面提升了 5%。一般用户体会不到,有些发烧友用户会明显感受到骁龙821最强悍的性能快感。
续航方面,酷派改变者S1手机内置4070mAh电池容量,支持Type-C接口,支持24W的高通QC3.0双路快充。一加3T手机内置3000mAh,支持24W的高通QC3.0极速快充。但是,一加3手机快充非常很特别,主要采用闪充方案来自于VOOC授权,DASH极速闪充技术,不过闪充头发热比较明显。
下面看看酷派改变者S1手机、一加3T手机在续航测试综合表现如何,以如下:通话(30分钟)、音乐(30分钟,无损音乐)、游戏(1小时)、视频(1小时,本地1080p视频),这几项来测续航性能,测试在自动亮度、外放音量50%条件下进行。
一加手机
一加手机
通过续航测试数据来看,酷派改变者S1手机在续航上总耗电34%,而一加3T手机续航上总耗电36%,这两款手机真是很牛,不上不下,由于一加3T性能是全开的,比S1续航多耗电2%。S1音乐环节掉电3%主要因为支持哈曼卡顿HiFi,而一加3T主要体现软件音效,只耗电2%。更奇怪的是,酷派改变者S1手机在《王者荣耀》游戏上竟然耗电20%,而一加3T手机耗电24%,看来骁龙821处理器在功耗上做了很多控制和优化。可能由于每个系统优化程度不太一样,这只是个参考。从数据角度来看,酷派改变者S1赢了。
总结
综合评测来看,这两款手机都搭载了骁龙821处理器,唯一区别就是,酷派改变者S1在音质性能做到的差异化,全新加入的哈曼卡顿音质以及内置的AKG耳机。而一加3T面向发烧级的,性能全开,没有对性能采取降功耗优化,配上独家的DASH极速闪充技术,解决了手机耗电的充电过慢不足。如果你需要音质影音综合方面均衡的话,推荐选择酷派改变者S1;如果你是一个游戏狂热达人爱好者,需要一个短时间充满电的方式,那么推荐选择一加3T手机,完全取决于用户对着两款手机的好感度判断。
