NZXTH200迷你机箱评测 比竞品有更多思考549元物超所值
1.2w人已加入
某种程度来说,小钢炮电脑主机是个悖论,如果机箱要小,那么势必会在性能上有所取舍,大电源、长显卡、多风扇等元素就会缺失,极致的例子就是 INWIN 的肖邦,用户除了一块 ITX 主板和限定了高度的散热器之外,不能在里面塞下更多的东西。而另外一个方面,如果想兼顾性能和机箱尺寸,让本该属于 DIY 的丰富扩展性回归,那么机箱就必然不会太小。
今天我们的主角 NZXT H200 就是在这样的取舍和权衡之下而诞生的产品,它只兼容 ITX 主板,机箱体积为 210mm×349mm×372mm,不算小,但却能够兼容 240 水冷,ATX 大电源,长达 325mm 的大显卡以及高达 165mm 的 CPU 散热器,同时还拥有顶部和后部两个 120mm 风扇位。下面我们一起来详细了解这台机箱。
外观-四种颜色,简约大气
NZXT H200 可以简单地理解为 H200i 的缩水版。NZXT 依然提供了单侧透玻璃,拥有黑白、红黑、蓝黑和纯黑四种颜色,NZXT 表示综合 H 系列数款机箱来看,黑白和纯黑卖的最好,红黑一般,蓝黑最弱。我们本次评测不免俗地选择了红黑款,毕竟这是当下最具电竞氛围的颜色。
机箱整体采用 SECC 钢板作为主要五金,机箱右侧没有预留散热孔位,一体化的设计非常简约。前端的面板可以拆卸下来,内部预留有防尘网,左右两侧的红色区域有开孔设计,方便冷空气进入。
机箱顶部配有两个 USB 3.0 接口,两个音频接口,一个电源键(可发出白光)和硬盘状态指示灯。
机箱后侧没有太多特别的设计,比较亮眼的是 NZXT 原厂预装了 SFX 电源转 ATX 电源的挡板,看来是希望更多使用 SFX 电源的小钢炮用户来到 NZXT 的怀抱。
散热-四个风扇位,兼容 240mm 冷排
打开侧板看机箱内部,左侧电源仓上预留了一个 2.5 英寸硬盘位,个人认为这个设计在一定程度上破坏了侧透的观感,但是,随着 2.5 英寸发光硬盘的不断增多,这里也将成为 RGB 元素的展示区域,NZXT 非常富有远见。此外,贯穿机箱的红色金属盖板可以巧妙地遮住主板上的 24PIN 电源线、水冷管等理线时不容易藏起来的线缆,
机箱后侧和顶端配有 120mm 风扇位,NZXT 预装了两个 Aer F 系列风扇,H200 上预装的风扇为 3PIN 插针,也就是不支持 PMW 调速,不过 NZXT 的风扇噪音非常小,用户无需过于担心。顶端的风扇配有磁吸防尘网,能给有效防止积灰现象。
H200 的机箱前端面板可以拆卸下来,内部预留了一个大面积防尘网,用户在这里可以安装两个 120mm 风扇或者两个 140mm 风扇,也可以安装 240mm 冷排。
作为小钢炮主机来说,NZXT H200 的散热性能毋庸置疑,高达 4 个 120mm 风扇位以及对 240mm 冷排的兼容,结合设计出色的风道,让它可以快速地将内部热量排出。
理线-预留理线空间,预设理线槽
在 H200 的另一侧,NZXT 预留了非常充裕的理线空间,盖板和框架有着 10mm 左右的缝隙,足以塞下各种线材。相对于 H200i,这一侧缺失了一个智能控制模块,没有风扇调速、灯光颜色的控制盒。
此外,H 系列上备受好评的理线槽设计在这里也得到了保留,前端的理线槽可以放下风扇线、24PIN 电源线、开关线、USB 扩展线等线材,自带的魔术贴也让理线变的更加容易。
而机箱右侧和顶部的理线槽则可以容纳 CPU 电源线、顶部和后部的风扇线。顶部的开孔可以兼容大部分 CPU 供电接口靠上的主板。
至于底部的电源仓则可以让非模组线和非模组电源更为容易地隐藏起不用的或是过长的线材。
电源下放配有防尘网,进一步减少内部尘土堆积。
总的来说,NZXT H200 在理线这件事上有非常成熟的考虑,让所有的电源、所有的线材都可以更简单地被整理、被隐藏,相信会讨好很多处女座用户。
硬盘-高达四个 SATA 硬盘位,充分榨干 ITX 主板扩展性
侧透面板下方的 2.5 英寸硬盘位
主板背面的两个 2.5 英寸硬盘位
电源仓部分可以滑动的一个 3.5 英寸硬盘位(兼容 2.5)
前文我们已经提到,H200 的左侧预留有一个 2.5 英寸硬盘位,此外,右侧还预留有两个 2.5 英寸硬盘位,电源仓部分也预留了一个 3.5 英寸硬盘位。
虽然定位小钢炮,但是 NZXT H200 的硬盘扩展性能毫不含糊,四个 SATA 硬盘位几乎可以将大部分 ITX 主板上的 SATA 接口用完,能给满足几乎所有人的使用需求。
总结-比竞品有更多思考,549 元物超所值
一个合格的小钢炮机箱该具有怎样的特性呢?H200 以丰富的扩展性、良好的散热和相对较小的机身体积给出了答案,相对于曾经火爆的追风者 217E、215 等 ITX 机箱,H200 有着更为规整的设计,尤其是在理线上给出了更为优秀的解决方案,即便是新手也可以简单地将所有线材完美隐藏。
NZXT 甚至还提供了一个小小的可调节高度的显卡支架,让你在保证美观的同时也能支撑显卡,避免沉重的显卡出现下沉影响观感。
回归到最终售价上,H200 的零售价格仅为 549 元,相对于 H200i 高达 899 元的售价便宜了不少,令人欣喜的是,二者只有智能控制模块和 LED 灯条的差别,在做工用料上几乎完全一样,如果你只是想组建一个简约、扩展性强大的 ITX 主机,那么 H200 会是一个非常好的选择。
最后有一点需要注意,H200 无法自行扩展智能模块升级成为 H200i,二者虽然外观设计完全一致,但是 H200i 在机箱框架上有专门的智能模块安装位,这个长方形的开孔在 H200 上没有保留,NZXT 也没有预留螺丝孔位安装其他的控制器,如果有需要,用户只能自行开孔或者通过磁吸固定安装。■
