ZUKEdge评测 和小米MIX没啥关系
1.2w人已加入
2015年11月,联想宣布手机业务组织架构调整,ZUK的命运也引发了业界关心,很显然,不管是对内还是对外,ZUK都急需证明自己,重担就这样落在了回归后的首部产品ZUK Edge上。除了旗舰的配置外,该机还紧跟热点地配备了“全面屏”,整体看点颇多,但仍是“新人”身份的ZUK至今都没有太高市场热度,那这部Edge能否给人留下更深刻的印象呢?
基本参数:5.5英寸1920×1080像素 /142.9mm×74.5mm×7.68mm /160g /ZUI 2.3 /骁龙821四核 2.35GHz /6GB /64GB /3100mAh /800万像素前置摄像头 /1300万像素后置摄像头
参考价格:2499元
跑分
安兔兔评测:161747
优点
超高屏占比实现大屏幕小机身;微信功能界面切换实用性高。
缺点
边框有些割手;成像效果一般。
评分:8分
拿屏占比说事的“全面屏”
近来厂商都在手机屏幕上玩黑科技,双曲面屏不新鲜,还有全面屏的小米MIX,八曲面屏的荣耀Magic。这回的ZUK Edge也自称全面屏,不过跟小米MIX相比差别较大。
ZUK Edge的全面屏说法来自其高达86.4%的屏占比,看起来就像把5.5英寸屏幕塞进了5英寸的机身里。左右边框的宽度的确和小米MIX接近,但它并非“三面无边框”,更不是那块定制的圆角夏普屏,而只是一块常见的TDDI屏幕。ZUK Edge额头的传统设计得到了保留,依然具备听筒、前置摄像头、传感器等组件,不像小米MIX那样激进地用压电陶瓷传导代替听筒。
不仅窄边框,屏幕边缘的黑边也控制得非常出色,额头的光线、距离传感器整合在听筒中,仅前置摄像头一个开孔
下巴部分,ZUK Edge甚至比小米MIX更窄,这还是在其保留了前置指纹Home键的情况下,依靠的应该就是隐藏式指纹模块设计。为什么说隐藏呢?在其之前,所有的指纹识别手机不管前置后置,都有一个明显的凹槽(采用超声波方案的小米5s本来不需要,但它仍刻意保留了指纹槽),但ZUK Edge的指纹模块在正面玻璃之下,也就是说它是完全平整的。
金属中框加双面玻璃及背部元素布局设计都与Z2 Pro保持了一致,但背面玻璃变为完整的平面,边框还是有些割手
ZUK Edge并非采用超声波技术,而是在玻璃下面整合了一个指纹传感器,来了个反向的0.44mm的CNC切孔。但也因此无法像小米5s那样去掉检测手指靠近的金属包圈,正面依然隐约可见这个金属圈。同时我也发现,没有凹槽并不影响手指定位到指纹模块,毕竟你现在闭着眼睛拿起手机都能知道大拇指该放在哪儿。
简单来说,小米MIX更偏向概念机,是炫技的,工艺上的难度注定它不会是一款走量的产品。而ZUK Edge是一款高成熟度,为销售而生的产品,两部手机有着本质的不同。
前置指纹模块在正面玻璃之下,摸起来是完全平整的,周围的金属包圈依然可见
ZUI花样十足
相应地,ZUK Edge的指纹Home键自然不支持按压,识别成功率和速度都还挺不错。U-Touch功能则得到延续,包括轻触返回、长按回主页、左右滑动查看后台,不过由于长按时的振动反馈感不够强,导致有时候会误操作成轻触返回,而指纹解锁干脆没有了振动效果。
除了U-Touch之外,它还有一个标志性的功能就是U健康,基于机身内置的血氧心率传感器、紫外线传感器、气压式高度计等,可以测量步行、跑步、骑车、心率、紫外线等等。目前ZUK Edge搭载的是基于Android 6.0的ZUI 2.3稳定版,还有一大特点就是第三方功能在系统级的引用。
小清新的界面风格和U健康运动检测功能都是ZUI的标志
在设置-高级设置中它就隐藏了实验室功能,包括位置穿越和微信界面快速切换,尤其后者非常实用。我们在看微信文章时,如果要切回去聊天,ZUI会在聊天窗口上浮动显示返回文章功能,并可通过后台直接在两个界面间切换,解决了微信无法反向跳转的痛点。
实验室功能包括位置穿越和微信界面快速切换,看微信文章时,可快捷切换到聊天界面
性能方面反倒没什么好多说的,我们评测的是6GB RAM+骁龙821的高配版,已算是顶级性能配置,安兔兔跑分也超过了16万。续航表现,基本能够满足1到1.5天的正常使用。不过原装充电器仅为5.3V/2.5A的输出,只达到目前快充的基本线吧。
拍照表现诚意不够
如今的国产旗舰手机拼得最凶的大概就是拍照了,但ZUK似乎对此不为所动,我们吃惊地发现,它采用的竟然是和旗下千元级的Z2相同的后置摄像头模组,即1300万像素三星ISOCELL传感器、5P镜片、F2.2光圈,支持PDAF相位对焦模式。这难免让人怀疑,是否是存货太多的缘故?
对于它的实拍表现就没有什么可奇怪的了,和此前Z2的风格趋同,色彩还原接近于真实,发色比较自然。但解析力不足的事实无法改变,边缘画质衰减较明显,在白天光线充足的情况下,也有较多的涂抹痕迹。弱光环境,样张涂抹感也偏重,且眩光控制不足,在光线条件较极端的时候,实用性就更低了。
宽容度不错,但白天光线条件下也有较明显噪点
面对这样的夜间条件,涂抹和眩光的情况都比较突出,应付起来有些吃力
总结:和小米MIX没啥关系
一开始可能还觉得ZUK Edge是对彪小米MIX而来,但使用后发现ZUK Edge其实是一款主打高屏占比的旗舰手机,可能出于营销目的,贴上了全面屏的热度,但产品本身的初衷并不是学小米MIX的概念,而是设计上做到了新的特点。除了高屏占比之外,隐藏式指纹设计也确实出众,各种第三方应用的系统级定制在功能上也有自己的卖点。可惜ZUK手机始终给人一种从外观到系统都有些杂糅的感觉,导致特色反而易被淹没。不过,该机最大的遗憾还是明显落于下风的拍照表现。如果你对手机拍照要求较高,那么我们无法把它推荐给你。如果你对拍照不太在意,那么相信它丰富新颖的功能,还有大屏幕小机身的设计都不会令你失望。
  • 相关推荐
  • ZUK
