airxA7空气净化器体验 性价比非常高
1.2w人已加入
开箱
这是A7净化器的外包装箱中最打动我的,因为平面设计工作的缘故,我们对画面的呈现特别在意,在外包装箱上简单的一句话,就能给我对这个产品的信心,我觉得很不错。
净化器箱子中的所有东西,一个是机器,两个大盒子和一个小盒子。机器本身有些分量,具体重量我查询了一下官方网站,是12公斤,也就是24斤,对于一个成年男子来说搬起这个应该很轻松,对于一般的女生来说也能勉强接受,但是好在我们没必要每天搬动它,并且它的下方也有四个静音滚轮,如果要换位置的话,推着走就ok。
这是机身上的提示:请拆除滤网包装胶袋再使用。
这两个大一些的盒子里放的就是滤芯了,有两大片,尺寸是276mm*400mm,厚度有60mm。
大概就是比三本摞起来的《昕薇》或者《瑞丽》那样的大杂志还要大一圈,总之很厚实,让人看着就踏实。
这个就是拆开大盒子看到的。
滤网的正反面,一面是H13级的HEPA滤网,一面是活性炭。
还有就是上面说的胶带,同样包装也非常厚实。
这是把滤网插槽打开之后的样子,里面有一个类似空调滤网一样的尼龙滤网,是在HEPA滤芯之前的粗滤,可以过滤头发、粗颗粒的灰尘、还有就是图图的猫毛。
滤芯的安装非常简单,按照箭头的方向推进去就可以了,安装的阻尼来自于滤芯的密封性,同样这样的阻尼手感非常厚重,让人感觉密封非常好。
这是小盒子打开之后,里面有电源线、说明书、和遥控器。非常简洁,一目了然。
对于包装的感受,包装非常厚实,无论是包装袋还是包装盒子。
没有很花哨的设计,包装简单,无论是年轻人或者是老人都可以独立自己完成拆箱和安装,这一点让人感觉非常友好。
外观
因为工作的原因,我们对于外观格外敏感。
我们家装修的风格是的北欧风格,主要颜色是黑白灰,其实对于家具和家电的外观的要求还是比较挑的,但是airx A7的外观还是不错的,简单的线条,黑白的颜色,放在我家里的客厅和卧室也都是比较搭调的。
我在标题中前给这款净化器的98分,其中减了两分就是对于外观。我个人认为A7净化器的外观设计感稍微有些欠缺,设计风格也没有特别之处。
当然这是我个人的鸡蛋里挑骨头的说法,毕竟这是airx做的第一款净化器产品;毕竟这个净化器作为一款面向大众的消费级家用电器,可以适用更多风格的居家布置对于这款产品来说更为重要。
使用感受
拍这组照片那天。是刚拿到这款空气净化器,在石家庄冬季的典型的雾霾天,室外的参数是500+,室内开了半小时是90左右。用的设备是一个消费级的第三方空气监测仪,我也没有测出风口的参数。
个人认为:
第一:因为每个人家的密封程度不同,每间屋子的面积也不同,
我如果把A7放在卧室或者书房这样的比较小的空间,参数会降到更低。
第二:我们家是电梯直接入户,所以家里的密封性不是很好,
如果不开空气净化器的情况下,室内和室外的污染程度基本上是一致的,
所以我对于我自己的具体情况来看,我对A7的净化效果很满意。
第三:而且需要注意的是,我家的客厅连着阳台和餐厅,
面积基本上是A7所标地的最大净化面积。
基于上面三点,我对A7的净化效果非常满意。
这是一个居家的普通人人对于一个空气净化器的要求,对于像我这样绝大多数普通消费者,我们不需要太多科研方向的研究告诉我们它的净化效果有多好,我们只相信自己的感受。
此外还有一点非常重要,就是噪音控制。
在A7工作的时候,我们家基本上都是在2-3档工作,基本上在客厅听不到工作的声音,如果仔细听,能听到轻微的风噪,但是电机的声音是基本听不到的。
具体的分贝没有测,但是我有一台猫型噪声检测仪,他对A7的噪声也是十分满意的。
即便晚上放到卧室里,即使不开夜间模式,他也不会吵到你。
操作
A7的操作非常简单,开关机,风量加和风量减,其中我只用过开关机键,风量我一直是在自动档位。
后面的凹槽里还有三个不常用的按键:儿童锁、WiFi键、和屏幕亮度开关。这三个键我基本上也没怎么用过,除了WiFi键在最早初始化的时候用过。
我个人认为物理按键的设置,非常人性化,作为年轻人我们可能会在手机上用app操作净化器,但是如果家里有小朋友或者老人的话,他即使没有智能手机,也可以操作净化器。在这一点上,A7还配备了一个小小的遥控器,也非常好的体现了人性化。
在遥控器上,你可以完成关于净化器的所有操作,在你手机不在你手边的时候也非常好用,这一点我个人非常有好感。平时遥控器就可以放在顶部有三个不常用按键的凹槽里,取用很方便,也同样非常人性化。
扫描机器背面的二维码,把净化器和手机在同一个无线网络下初始化,沿着安装向导一步一步操作就可以完成手机和净化器的配对,这样就可以用airx的app远程操控你家中的空气净化器。
在app里可以设置很多参数,比如净化器的对应的房屋面积,辅助净化器更合适的工作。还可以定时开关机。
空气净化器
打开具体的一台净化器,可以遥控开关、风速、模式,还可以看到滤芯的剩余容量。
空气净化器
值得一提的是A7关于滤芯剩余容量的逻辑算法。大多数空气净化器,是计算一个平均的工作时间,来根据实际的工作时间来告诉你滤芯还剩多少。但是A7是依据滤芯可以吸收多数颗粒物的容量,来告诉你实际根据不同空气条件下,更精确的滤芯剩余量。
空气净化器
下面的购物车,点击就可以直接购买滤芯。
其他细节
关于A7的插头,不像其他空气净化器用的是三插的插头,它用的是两插的插头,虽然看起来无所谓,但是如果要经常更换客厅和卧室或者书房等不同的使用环境,两插头的适用性更高。
这是关于滤芯的细节,滤芯里面有射频芯片,可以检测官方的滤芯,能保证更好的净化效果。
关于滤芯的拆卸,也有非常实用的把手方便拆卸。
还有一点非常人性化就是出风口里面还有一层滤网,这样第一更安全,第二点,如果你不小心把什么小东西掉在出风口里,不必担心损坏风扇,也更容易取出小物件。同时最上面的网也很方便就能拆卸,卡扣的松紧也刚合适。
另外还有一点非常人性化,就是净化器所有的屏幕和按键灯都在弱光或者无光的情况下自动关闭,这样在卧室使用时,不会打扰你的睡眠。
在使用一个星期之后的滤芯,我发现在经过一周之后,净化效果会更好一些,现在在外面指数400-500的情况下,室内的指数可以降到50左右。
总结
airX A7作为一款实际净化面积达到70平方米的净化器,可以远程操控,并且操作简单,外观简洁大方,售价仅在2000+左右,所以它是一款性价比非常高的空气净化器,同时在噪音方面的表现十分惊艳,诸多细节人性化很高,作为一个普通的居家人来说,我和我们家的猫十分推荐这款空气净化器。
