微星MPG氪金枪100机箱评测 细节完善个性与颜值兼备
1.2w人已加入
一、前言:支持个性化3D打印定制 微星发布氪金枪100机箱
2018年10月,Z390芯片组发布之后,微星公司重新划分了主板产品线,新增了MEG、MPG、MAG三个系列。其中MEG定位于顶级旗舰,MPG属于高性能
,MAG则是面向性价比玩家推出的产品。其实不只是主板,微星新发布的其他类产品也将以此命名规则来区分产品线,比如显示器和机箱。
2019年3月,微星官方发布了2款机箱,型号分别是MPG GUNGNIR 100和MAG VAMPIRIC 010。从型号我们就能知道前者是面向中高端市场,而后者则是主打性价比。这2款机箱均支持3D打印更换图案,可随意打造专属个性。
我们快科技于近日收到了MPG GUNGNIR 100(MPG氪金枪100)机箱,这款机箱前脸酷似古代战神头盔,造型犀利,内可兼容E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX平台,能支持高度17cm以内的CPU散热器和40cm长显卡,储存扩展提供2个3.5英寸和4个2.5英寸硬盘位。
对风冷和水冷的支持上,MPG氪金枪100前面板预置了3把120mm风扇,而实际上,这里最大可以安装3把140mm的风扇,也可以安装同样规模的水冷散热器。顶部支持3x120mm/2x140mm风扇或对应的水冷排,尾部预装一把120mm ARGB风扇,也可自行更换为120mm水冷散热器。
微星MPG氪金枪100机箱参数如下:
机箱
二、前言:无需主板支持就可以神光同步 可以支持2个360mm冷排
MPG氪金枪100前脸酷似古代战神头盔,造型犀利。在前面板上下均有ARGB彩灯,可以与主板同步灯效。
顶部有微星Logo,并且支持3D打印,可定制专属的铭牌或标志。
I/O面板位于前面板上方,从左到右依次是电源按钮、电源/HDD指示灯、耳麦接口、2个USB3.0接口以及一个重启键。
在这里需要注意的是,如果机箱里面安装的是支持ARGB的主板,那么重启键的作用就是切换ARGB灯效。
机箱左侧覆盖了一块厚度为4mm的全透视侧透面板钢化玻璃面板。
机身右侧则是一块钢制侧盖。
顶部视角图,2侧各有一排散热栅格,并且内置防尘网。
机箱底部安置了4根条形橡胶垫,能够保证机箱整体稳固外还能起到缓冲的作用。
底部电源入风口处装了抽卸式防尘网,保护电源不受积灰困扰,防尘网可以很轻易拉出来清晰。
机箱背部,有7个PCI插槽位,采用下置电源设计。
背部风扇位特写。
背部电源位特写。
打开前面板,可以看到MPG氪金枪100预置了3把120mm风扇,而实际上,这里最大可以安装3把140mm的风扇,也可以安装同样规模的水冷散热器。
在下方还可以看到有ARGB灯条。
作为一款中塔式的机箱,MPG氪金枪100内部可扩展空间也非常丰富。能够支持ATX、M-ATX、MINI-ITX系列的主板,支持长度400mm以内的显卡,170mm的CPU散热器,以及多达7个PCI扩展槽。
在靠近前面板地方设计了2个易拆卸SSD托架。
在电源仓上面也有2个2.5寸SSD托架。
在底部有2个走线孔,可以让机箱内部更加干净。
内部看前面板的3个机箱风扇,不仅可以可以显卡和CPU散热,也能给硬盘仓散热。大家都知道高温是机械硬盘的天敌,微星这样的设计很人性化。
打开机箱右侧侧盖,可以看到花了微星在很多小细节上面花了心思设计。
左上方是一个支持八路ARGB的集线控制器,下面有2个2.5寸SSD悬挂支架,方便用户扩充大容量SSD。
中间还有一个金属盖,可以让背部的走线更加美观。
下面的硬盘仓里面有一个配件包,可以满足安装各种外设的配件需求。
这个ARGB控制器可以不依赖主板就能调节和控制ARGB灯效。也就是说,如果你的主板不支持ARGB灯效调节,那么可以将支持ARGB的外设都可以连接上这个集线器,实现灯光同步。
三、装机展示:一键控制灯效
测试平台如下:
机箱
以下是整机装机效果和灯效展示,可以通过重启键切换各种灯光颜色。
四、散热效能测试:风道完善 双烤时硬盘也只有40度
评测机箱的散热能力,主要是看机箱内部的风道能否将CPU和显卡产生的热量快速排出机箱外。我们在1080P最高特效下运行文明6 AI测试半小时,查看CPU和显卡的最高温度。测试时室温为22度,CPU为i7-8080K,显卡是微星RTX 2060 GAMING Z,散热器则用了玩家风暴堡垒360水冷散热器。
机箱
得益于MPG氪金枪100机箱上大面积的金属散热孔,以及7个120mm风扇组成的完成整风道,在运行游戏半小时后,整个机箱侧盖温度摸上去温度都很低,CPU温度为59度,显卡温度64度。表现非常优秀。
下面我们再来看看CPU和显卡同时满载,机箱内部其他配件的温度会如何?
机箱
在CPU和显卡同时满载运行半小时之后,得益于前置3个120cm风扇,整机非常凉爽。机箱内部的二块机械硬盘温度一直都保持在40度左右,而i9-9900K以及显卡温度分别只有74度和67度。
五、总结:细节完善 个性与颜值兼备
经过一轮评测,将微星MPG氪金枪100机箱的特点总结如下:
1、做工扎实、细节处也面面俱到。其实这是废话,因为是一个中高端机箱最基础的要求。
2、RGB功能非常强大:机箱内置了8路ARGB集线器,无需主板的支持就可以让所有支持ARGB的配件实现神光同步。
3、可控光污染:按reset键可以随意调节各种灯效,在某些不需要的场合,还能直接将所有的RGB灯光全部关闭掉。
4、干净的背部走线:氪金枪100机箱背部设计了一个金属盖,既能理线也能藏线,让背部的走线更加整齐美观。
5、强大的水冷支持:前面板可以支持360/420mm水冷散热器,顶部可以支持360/280mm水冷散热器,也支持玩家DIY各种分体水冷。
6、散热能力强悍:氪金枪100机箱并没有因为追求颜值而牺牲散热,机箱的顶部和前面板都有大量的散热栅格,并安装了防尘网。前面板预置了3把120mm风扇可以有效降低电源和硬盘的温度。
7、底部设计有可拆卸式防尘网,防尘易拆洗。这个也算是中高端机箱的标配。
8、支持个性化的3D打印:MPG氪金枪100机箱顶部和底部的都可以支持3D打印定制属于自己的专属个性。
作为目前微星公司主推的一款中高端产品,MPG氪金枪100机箱在很多方面给我们留下了深刻的印象,微星这款做工扎实、颜值与散热兼备的产品让追求个性化的DIY玩家又多了一个新选择。
