华为智选空气净化器拆解 四大净化技术合而为一
1.2w人已加入
在南京这个只有夏天和冬天的城市里,我们是前一秒还穿着短袖逍遥快活吃夜宵,转头就自觉套上秋衣秋裤和措不及防的冷空气做斗争。
初冬的温度不是很低,但迎面的风还是让人禁不住打哆嗦。为了预防感冒,办公室的门窗紧闭,并且早早开了空调暖风。但随之而来的就是空气不流通,气味难闻,以及南京湿润醇厚的雾霾。
爱上一座全是霾的城市,我的身体已耐不住折腾。
想着这样可不行,空气质量对健康影响太大了,所以购买空气净化器的事就这样就被我提上了日程。刚好华为在国内Mate 20系列手机发布会上发布了一款华为智选生态产品720全效空气净化器,净霾、除醛、灭菌、清新,四大净化技术合而为一。
我们做了一张多产品对比图,这个配置,价格才1299,一个能打的都没有,美滋滋啊!确认过眼神,就是他了。
外观
在雾霾中顽强抗争了两天,这款空气净化器终于姗姗来迟,赶紧来开箱。整个外包装以白色为主,华为智选四个红色的大字凸显出这是一款兼容华为智能家居的生态产品。
打开箱子,空气净化器由一个帆布袋罩住,这样既方便用户取出净化器,又能在你不使用的时候给机器一个防尘的保护,再也不怕妈妈去买空气净化器罩了有没有。
打开帆布袋后,整个空气净化器的本体出现,符合互联网产品设计的白色简洁机身,加上四周圆润的设计,不仅低调的配合绝大多数家装风格,还能起到防磕碰的作用。机器的三围分别是325*325*650mm,这样的设计既不占地方,在家里或办公室也完全不会显得突兀。
机器正面的上方是一个HUAWEI HiLink的标志,同时这个标志也是一个空气质量指示灯,通过绿色,黄色,红色这三种不同的颜色来显示当前空气质量。标志下面则是隐藏式显示屏,可以显示空气中的PM2.5含量和当前风量等级。
正面的底部则是品牌logo,也许大家对720健康科技还比较陌生,这是一家专注于环境健康方面的公司,除了净化器,还有检测仪新风系统等产品,垂直专业度很强,不然华为智选也不会选择与这家合作。
机器的三个侧面为网状结构的进风口,据官方数据,这款空气净化器的进风面积超过38000平方毫米,为更大的出风量打下了基础。
机器的背面是拆装滤芯的可拆卸式后盖,并设计有专用的把手,方便拆卸。
底部则是电源插孔,这个插孔的位置被设计得很隐蔽,很好的保证了实际使用场景中的美观度。
机器的顶部就是出风口了,光栅式的设计保证了41000平方毫米的大出风面积,既有静音降噪的作用,也更加安全地防止小孩伸手或异物掉入。
出风口的旁边则是状态指示灯,同时竟然也是触摸按键,不得不大赞一下这个设计,功能显示与控制集成在一起,让人可以更直观的控制,同时也没有多余的按键,保证了美观。可以说是目前市面上的净化器中最好的设计之一了。
机器的底部则是机器的铭牌和橡胶垫。
四个超大脚垫有很好的减震作用,降低机器运行时发出的噪音和晃动。
打开背面的活动背板,就能看到内部的滤芯了。
滤芯仓的上部可以看到一个可拆卸的小盖板,这里面是检测空气质量的传感器,也就是宣传所提到的高精度激光传感器,能精确分辨0.3微米以上大小的颗粒物。
滤芯仓的顶部是净化器的核心部件,由电机驱动的巨大风扇。
滤芯仓的底部则是一个活动底板,配合限位槽一起保证滤芯安装到位,同时也增加使用时的密封性,让净化器效果更好。
净化器,启动!
华为智选生态产品720全效空气净化器的外观是市面上非常主流的设计,在触控等细节上也有自己的特点,那么净化效果究竟如何呢?,能否达到宣传的净霾、除醛、灭菌、清新、四大净化功能?不要着急,接着往下看。
颗粒物CADR值高达500m3/h,甲醛CADR值高达200m3/h,单从参数上来说,甚至优于很多市面上的顶尖品牌的空气净化器。
净霾
正好前两天南京有非常严重雾霾,通过实测,在原来20平米左右,污染严重、近乎于密闭的空间内使用10分钟,PM2.5的含量从109下降到11,从数据上来看,净化PM2.5的效果还是非常不错的。
除醛&清新
至于清新空气和除甲醛的功能,主要是靠活性炭和负离子完成的,官网介绍中,华为智选生态产品720全效空气净化器的滤芯采用进口椰壳活性炭,可以有效的吸附甲醛,甲苯,香烟和异味,起到过滤空气中气味和有害物质的作用。另一方面这台空气净化器还配备了负离子发生器,可有效吸附空气中的异味与浮沉分子,达到有效的除异味&除甲醛功能。
为了验证效果,我们把这台净化器搬进了经常抽烟,满屋烟味的老板的办公室。空气质量瞬间变差,数据开始飙升。
于是我将净化器启动至最高档位净化空气,大概半个小时左右,整个办公室烟味全无,净化器显示空气质量也回到了正常水平,看来以后在老板办公室开会,再也不用担心出来之后一身烟味啦。可以看出,这个净化空气的功能,完美。
灭菌
灭菌功能在市面上的净化器中并不多见。春秋两季是各种流行性疾病的高发时期,不透风的室内很容易引发传染。这款720全效净化器采用的是254纳米深紫外UVC方式灭菌,也是目前消毒行业使用最广泛的灭菌方式。净化器内部可以有效净化空气,杀灭细菌,阻止了密闭空间内细菌通过空气二次传染。虽然不如紫外线灯杀菌彻底,但胜在时刻工作,无需像紫外线灯那样人员离开才能进行杀菌。
噪音
据官网介绍,这款空气净化器的风量达到了500m3/h,大风量有更好的净化效果,但是噪音也会是一个很大的问题,尤其是有老人与小孩,或者希望净化器在睡眠时仍然工作的 人。为此我们也专门测试了这台净化器的噪音指数。华为智选生态产品720全效空气净化器的噪音控制令人满意的,把净化器调至满负荷后,在1m距离外实测噪音水平低于50分贝,比平常人交谈的声音还要小一点。如果开到睡眠模式,噪音则不超过20分贝了,相当于静夜的声音强度,完全不会影响睡眠。
我们直接动刀子开始拆了
那么究竟是什么让这款净化器达到这样的效果呢?我们决定“一探究竟”,看看净化器的核心,滤芯部分
首先拆下了滤芯,华为智选生态产品720全效空气净化器的滤芯相当厚实,重量达到了1.3kg,
在目前主流的空气净化器中算比较重的了
滤芯的顶部印有品牌标识,而且设计有密封圈,来保证更好的密封效果。
实测滤芯的直径约为270mm,高度约为320mm,相比较小米净化器通用版滤芯的直径200mm和高度293mm 大了整整一圈,更大的滤芯代表着更好的净化效果和更大的进风量,也意味着一块滤芯可以使用更长时间。
密封层采用海绵制作,直接粘合在滤芯上,密封性大大加强,在运转的时候也可以很好的减震。
滤芯和上下面的塑料件采用了贴合的方式组装在一起,非常牢固,要想将它撬开扯下,得需要两个人合力才可以办到。
去掉塑料件后我们可以直观的看到滤芯整体构造了。
整体滤芯厚度为41.74mm,这个厚度基本上碾压了一众滤芯,每一层都有不同的功能与作用。
第一层尼龙网:用于过滤掉空气中较大的灰尘,如毛发、细屑、絮状物等,直接集成在滤芯上,更加方便用户清洗与更换。
第二层过滤层:由H12高等级的HEPA滤纸折叠而成,共164折,这样有效增加了与空气接触的面积,有效过滤空气中的PM2.5至PM0.3以及悬浮颗粒物。
第三层尼龙网:固定活性炭。
第四、第五层活性炭:用来吸附装修污染物,如甲醛、TVOC等。采用双层设计,让活性炭均匀的置于网状结构上,进一步加大与空气的接触面积,从而充分提高了进化效率。
第六层尼龙网:固定活性炭。
第七层菱形铁丝网:负责支撑整个滤芯。
总的来说,滤芯一共由7层结构构成。从过滤、吸附、除味、固定一应俱全,完全一流滤芯的设计标准,作为售价仅1299的空气净化器,这样高的性价比,真的是超出了我的预期。
智能体验
如果说华为智选生态产品720全效空气净化器在硬件方面是令人满意的,那么作为华为智选的首批合作伙伴,在软件方面又会带来什么样的惊喜呢?
我们首先下载安装了华为智能家居APP,打开之后就自动自动搜寻到附近的净化器了,点击后即可链接,一步步的提示非常清楚,上手容易。
点击进入净化器控制界面,能看到设备的控制开关和目前的空气质量以及净化器的工作状态,净化器默认工作模式为自动模式,根据空气质量自动调整工作状态,除此之外还能显示滤芯剩余百分比,以及过滤了多少颗粒物净化了多少空气,点击界面内的不同模块还可以查看对应的详细信息,包括新滤芯数据复位,累计净化空气历史数据,累计过滤颗粒物数据清晰直观的展示到你面前,显示非常全面。而且支持定时关机功能和一键童锁,还能单独关闭指示灯和显示面板,以及净化器的按键音,保证机器在你睡觉时不会让灯光或者声音干扰到你的睡眠,净化器的杀菌与负离子的功能只能通过APP来开启。另外APP还有高级智能模式,可以自定义多种自动场景和智能电器联动,比如家里多台净化器同时开关,或者和华为智选的其他产品联动,如欧普香薰助眠灯。搭配华为AI音箱,还能支持语音控制净化器。
1299,能给我们怎么样的体验
更加智能好用的APP
APP内置了几种玩法推荐,分辨针对不同的情况做了多种预设,用户只需要点击即可启动对应模式,比如强效净化模式,杀菌消毒模式,夜晚睡眠模式等,十分方便快捷。
总结
总的来说,华为智选生态产品720全效空气净化器是一款集净霾、除醛、灭菌、清新,四大净化技术合而为一,并且拥有美观设计的空气净化器。在软件方面更是结合了华为智能家居生态链,带给用户更好的体验。经过我们实际体验与数据测试,并且扒开滤芯仔细研究,这款净化器都没有出现明显的软肋。作为空气净化器行业的一匹黑马,华为智选生态产品720全效空气净化器增加负离子与深紫外杀菌功能,并采用了一流的滤芯,拥有更大的进风量的设计,一款十分有诚意的产品。也难怪,720这家公司会作为华为智选第一批合作伙伴了。作为一款售价仅为1299元的净化器,可以说完全物超所值。
