华为MateBook13和MacBookAir哪个最值得买
1.2w人已加入
今年12月,华为推出了旗下MateBook系列笔记本的首款产品——华为MateBook 13,定位于职场新人。其i5+8GB+256GB的集显版本售价仅为4999元,而且还搭载了分辨率为2160×1440的2K显示屏,实在少有。
作为Windows阵营年末推出的一款高素质屏幕的产品,难免会被用来与Mac进行对比。今年,苹果终于更新了MacBook Air产品线,磨具更加轻薄,屏幕素质也更高。
两者同样拥有高素质的屏幕,那么这之间的差价究竟会是否值得呢?
二话不说,先上一个配置对比:
macbook
外观对比
华为MateBook 13与MacBook Air屏幕大小稍有差别,但是由于比例不一样,MateBook 13的机身横向宽度更短,整体体积也更小。A面各自只有一个品牌LOGO,华为的LOGO采用了浮雕设计,上面还有斜向纹路,而苹果LOGO则是镜面材质,二者到底喜欢哪种就见仁见智了。
值得注意的是MateBook 13的表面边缘过渡比较圆滑,这也符合了MateBook家族产品一直以来的产品特色,即美观又舒适。反而MacBook Air的造型棱角分明,在一些边边角角的地方可能会给用户带来割手的感觉,特别是现在冬天,这种感觉你肯定不会喜欢。
打开B面,看屏幕效果。虽然今年,苹果终于为MacBook Air升级了Retina显示屏,而且屏幕边框也有进一步收窄,不再是跑马边框。不过苹果的进步还是太晚,Windows阵营早已将窄边框玩的出神入化。
通过仔细测量,MateBook 13左右边框算仅有4.4mm,对比MacBook Air的8.9mm,虽然只有几毫米的差距,但造成的视觉落差下相信大家都能体会得到。而且可能出于方便维修的原因,MacBook Air的B面塑料部分位置靠上,与玻璃盖板形成了巨大的差别,只能说是个遗憾。
对于办公用户来说,3:2比例的屏幕能够比16:10在垂直方向显示更多的内容,有时候多一行字与少一行字,区别很大。
C面是两款笔记本外观区别最大的地方,MateBook 13体积极限缩小,因此C面没有放置扬声器的空间,而外置的电源键也让键盘的位置偏下,相比之下触摸板的面积就小一点。
这代MacBook Air键盘也变成了蝶式键盘,更薄键程也更短了,喜欢的人会觉得比世上所有的键盘都好用,不喜欢的人则觉得像在敲钢板。而MateBook 13的主流键盘可能更加适合大多数的人。
来到机身侧面,华为MateBook 13的左边是USB-C接口以及3.5mm耳麦接口,右边则是另一个USB-C接口。需要注意的是,左边的C口只能充电传输数据,右边的只能视频输出或者传输数据。而MacBook Air左边两个C口均为雷电3,右边则是3.5mm耳麦接口,符合同价位主流水平。
实际上两款产品的厚度相当,只是华为MateBook 13为了更好的散热效果,脚垫设计比MacBook Air要高得多。
总体来看,两款产品的售价差距较大,MacBook Air在接口功能上领先也是理所应当的,不过华为MateBook 13能够在有限成本下达到这种体验,值得点赞。
性能对比
虽然MacBook Air售价比MateBook 13高了不少,但是在性能配置上,MacBook Air的处理器却比MateBook 13要差。上一代MacBook Air虽然说老,但好歹也是标准的低电压酷睿处理器,而这代直接改为超低电压了,同样是双核四线程,性能提升实在不明显。
而华为MateBook 13的配置没有辜负大家的希望,主流的英特尔第八代酷睿低压处理器,四核8线程设计,独立显卡为英伟达MX150 还是满血版的25W功耗设计,虽然性能比不上GTX级别的游戏显卡,但在空闲之余与朋友们组队玩下网络游戏还是可以的。
由于Mac 平台的特殊性,所以这次采用了GeekBench与Heaven Benchmark极端测试来考察两款笔记本的硬件性能,结果如下:
macbook
macbook
凭借着主频更高,核心更多的CPU,华为MateBook 13在这一环节可以说是压倒性优势,CPU多核性能以及GPU性能几乎是MacBook Air的两倍。
而在游戏环节当中,我们也使用有重复运行场景的游戏进行测试,《反恐精英:全球攻势》和《尘埃3》,分辨率均为1440×900,中特效并且关闭抗拒齿,结果如下:
macbook
不出意外,MateBook 13在游戏环节也是完全碾压。
然后接下来就是生产力应用的速度对比,毕竟这两款产品都不是游戏本,测试专业软件的使用体验更加符合它们的定位。分别在Premiere Pro中渲染同一个工程文件以及Lightroom中导入相同数量的RAW文件,看看它们的区别:
macbook
除了Lightroom的启动速度外,其他项目华为MateBook 13均取得胜利,这也在情理之中。不得不服Adobe软件在Mac上的优化,Lightroom的启动速度居然更快。
当然,硬盘的速度对文件的传输以及应用的启动影响也很大,但是目前并未发现双平台的硬盘测试软件,因此MateBook 13使用的是Crytals Disk Mark测试而MacBook Air用的则是Blackmagic Disk Speed Test。由于固态硬盘的速度与硬盘的总容量以及当前的剩余空间有很大影响,因此以下数据仅供参考。
左边MateBook 13右边MacBook Air
系统对比
实际上MacBook最大的特色就是macOS系统,没有之一。假如MacBook脱离了macOS,那么相信任何一个Windows超级本的体验都会比它优秀。
而华为MateBook 13运行的是最新的Windows 10 1809系统,这么多个版本微软一直致力于将之前各种系统设置集成在“设置”的UWP中,尽量简化操作逻辑。(以下截图均为左边macOS右边Windows)
实际上macOS的操作逻辑更加类似我们日常使用的手机平板,某些方面操作简便。例如MacBook用户一直引以为豪的触摸板,不仅精确,而且功能多样。Windows的触摸板功能相对来说比较简陋,精确度也差点,不过Windows 10在系统层面上新增了不少的手势操作,轻度使用情况下也不成问题。
至于设备间的文件传输方式,macOS有AirDrop隔空传送,可以在方便快速的苹果设备之间传输所有的文件,包括应用程序。相比之下Windows 10的文件传输,蓝牙传输的效率实在不高。
但是MateBook 13自带HUAWEI Share 3.0一碰传功能,可以利用NFC在电脑与手机之间快速视频与图片。使用带有NFC功能,且系统为EMUI9.0及其以上的华为手机,在MateBook 13右边掌托HUAWEI Share标签区域轻轻一碰,就可以接受当前电脑窗口的截屏或者打开的照片,手机也可以传输当前打开的图片或者视频到电脑上。对于Windows来说算是一个多设备间的交互突破。
另外软件生态的区别也是用户可能遇到的问题。有一点可以确定的是,Windows上的软件肯定会比macOS要多得多,包括办公应用、游戏以及专业软件。至少Mac上使用微软Office套件并不会比Windows舒服。
macbook
总结
华为MateBook 13与MacBook Air 2018都是各自价位优秀的产品,但是却有着明显不同的用户倾向。
华为MateBook 13采用Windows系统,并且性能更强,有着更加广泛的用户适用范围。而MacBook Air 2018今年更新了磨具,升级了显示屏,看起来有着很大的提升,但实则只是跟上了价位产品的主流水准。
假如没有macOS的硬性需求,那么省点钱,考虑硬盘容量更大,性能更强,机身更小巧的华为MateBook 13也是不错的选择。
