荣耀V20/iPhoneXSMax/小米MIX3对比评测 哪个游戏性能最好
1.2w人已加入
荣耀于2018年12月26日发布了旗下首款魅眼全视屏手机——荣耀V20。这款手机最直观的不同,就在于正面采用的全新魅眼全视屏方案。屏幕整体通透,左上角仅有一颗摄像头单独开孔,无论是玩游戏还是视频娱乐都能带给用户最直观的全面屏感受。当然除了光鲜亮丽的外表,荣耀V20还有着强大的内在,全新加入的GPU Turbo 2.0能够让游戏在高帧率模式运行时,持续保持稳定性,GPU Turbo 2.0的到来,让麒麟980这颗AI旗舰芯片,能够更加稳定的发挥其全部实力。
▼ 硬件简介:
荣耀V20采用一块6.4英寸魅眼全视屏,前置2500万像素摄像头单独开孔,直径仅为4.5mm,可以说是目前全面屏的最优解了。处理器正如之前所说,使用的是新一代AI旗舰芯片麒麟980,7nm工艺制成让功耗和性能达到近乎完美的平衡。CPU相较上代性能提升75%,GPU提升46%,值得一提的双脑NPU,AI识图速度较上代提升120%之多,无愧于AI旗舰的称号。背部采用4800万像素索尼IMX586摄像头,支持AI超清摄影;TOF立体深感镜头,可用于感知三维空间的深度信息、骨骼识别与动作捕捉。还有就是为玩家们带来畅快游戏体验的GPU Turbo 2.0,它的表现究竟如何,让我们通过测试一探究竟吧。
▼ 对比测试:
本次测试将对比两台国内外旗舰机,分别是iPhone XS Max与小米MIX3,看看他们的表现怎样。
共测试体验两款游戏,分别是《王者荣耀》与《绝地求生:刺激战场》。在游戏体验的过程中,使用Game Bench进行帧数记录并呈现最终结果。
– 《王者荣耀》测试
王者荣耀测试环境:开启角色描边、高画质、高清显示、多线程模式(iPhone无此项)、高帧率模式。
首先来看王者荣耀的表现。荣耀V20游戏表现非常稳定,在团战的时候也丝毫没有出现波动,画面理所当然的也没有出现卡顿和撕裂的情况,流畅自然。
三款手机的测试数据首先来看iPhone XS Max的表现。我们可以看到,中值帧率为59FPS,帧率稳定性为100%,非常优秀,流畅自然是没的说。值得注意的是图二的Variability Index,这是指多样性指数,也就是帧到下一帧出现波动后,多久能够恢复。数字越小越好,这里iPhone的是0.93FPS。
再来看小米MIX 3的表现,同样是59帧完成游戏,还是那个之前说过的问题,小米的帧数一直在59和60之间频繁有规律地跳动,帧率指数0.38FPS,在这局比赛相比iPhone的成绩要优秀一些。
然后再来看看荣耀V20的表现,帧率稳定在满帧,也就是60FPS,帧率稳定性100%,非常流畅。帧率指数0.22FPS,是三台中帧率波动后恢复速度最快的一台。
小米
– 《绝地求生:刺激战场》测试
绝地求生相比王者荣耀在性能的要求更高,对系统CPU、GPU调度上更吃紧些,更能发挥三台手机的硬件实力。
刺激战场测试环境:三台手机都开启所能达到的最高画质【HDR高清】模式、开启超高帧率模式、开启抗锯齿以及阴影、关闭流畅自适应。
荣耀V20在游戏中画面表现很给力,无论是“素质广场”,还是跳伞时能看到的超大地图,全部都非常清晰,能够看到地面上大多数场景植被,对处理器是一大考验。
落地后的树林茂密,树木阴影过渡自然。因为绝地求生没有帧率显示,只能先谈谈观感。体验感受上非常棒,没有出现大幅掉帧的情况,而且画面自然漂亮,远方的敌人清晰可见。
HDR高清画质模式下,建筑层次清晰,能够清晰看到屋内环境,避免被敌人伏击。进入室内环境后墙纸与地面也很自然,没有粗糙贴图的感觉。
说完感受来看下三款手机记录帧率后的实际表现。这次我们直接来对比一下三款手机的表现,三款手机在这轮测试后,中值帧率全部都达到了满帧的40FPS,帧率稳定性也都是100%,游戏流畅一点问题都没有,不愧是各家的顶尖旗舰。从帧率波动几率图标可以看到iPhone除了刚开始并没有出现大幅度的掉帧情况。而小米的波动则较为明显,虽然没有荣耀V20的波动频繁,但帧数掉的则要更多,最低达到32帧,另外几次也将近掉了3-4帧。而荣耀最低为34帧,其余波动均在2-3帧以内。
再来看看帧率指数,这个最能反映旗舰之间差距的测试项。iPhone为0.98FPS,小米MIX 3为0.81FPS,荣耀V20为0.74FPS,数字越低,代表波动后恢复的越快,iPhone用了将近1帧,而荣耀V20的成绩最佳仅为0.74帧。
iPhone XS Max
小米MIX 3
荣耀V20
▼ 发热表现:
游戏自然会伴随着机身发热,三款手机的发热表现究竟如何呢?荣耀V20正面最高温度为43.5度,而iPhone最高温度达到了49.1度。小米MIX 3的温度位于两者之间。
再来看看机身正面的温度表现,小米MIX 3的机身温度更为均匀,同时温度也更低,最高37度。其次是荣耀V20最高38.1度,机身中部为36.5度。温度最高的还是iPhone,发热面积位于右侧电源键附近,最高温度达到了38.8度。
▼ 总结:
本次对比测试就到此结束了,我们可以看到三款手机在游戏表现上都非常出色,如果不是使用专业软件进行帧数记录很难发现差距。但既然是旗舰那当然会分个高下,荣耀V20的帧率稳定性很好,其中在帧率恢复速度更佳,超越了另外两台国内外顶级旗舰。麒麟980的测试中提到过,这是一枚知道在“该限制时限制,该提升时提升”的智能芯片,而此次GPU Turbo 2.0的加入让游戏稳定性大大提升。游戏开启超高画质和帧率模式,也能将帧率波动的回复控制在一个非常短的时间,真的让人出乎意料。
