从宏观的角度来看,过去几年国内的智能手机市场其实是个依靠人口红利发展起来的市场。但随着人口红利的消失,曾经共同培育市场的伙伴,如今的关系已经对立,此时,无论是千元机市场,还是中高端/旗舰机市场,事实上都已经进入到一个拼存量、靠实力的阶段。
1月10日,随着红米Note 7的发布,刚刚完成品牌蜕变的Redmi打响了2019年的开年第一枪。面对激烈的市场竞争,红米Note 7能够交出一份怎样的答卷?今天的这期评测,我们就结合这款手机的实际表现,共同来探究这个问题的答案。
一、外观设计
1.1、参数概览
机身重量:186克;
机身厚度:8.1毫米;
机身高度:159.21毫米;
机身宽度:75.21毫米。
以上数据均为标准值,数据来自小米官网。
1.2、正面
红米Note 7的正面是一块6.3英寸的异形全面屏,官方称之为“水滴屏”,材质为康宁第五代大猩猩玻璃。屏幕的上方有颗电话听筒,屏幕的缺口处有颗前置摄像头。
边框方面,红米Note 7的上、左、右边框相对较窄,下巴具有一定宽度,其右侧靠下位置有颗隐藏式呼吸灯,仅在亮起时可见。
1.3、四周
红米Note 7的中框为塑料材质,其机身左侧为SIM卡卡槽;
机身顶部为红外发射口、3.5毫米耳机接口和降噪麦克风;
机身右侧为音量键和电源键;
机身底部为主麦克风、USB Type-C接口和扬声器。
1.4、背面
IT之家此次收到的样机为暮光金配色版本,其背面采用康宁第五代大猩猩玻璃,辅以官方称之为“幻影渐变色”的着色工艺,可在不同的角度下呈现不同的光影效果。
红米Note 7背面的左上角为竖排双摄和双色温闪光灯,中间上部为后置指纹识别传感器;
中间下部为Redmi的品牌logo。
1.5、做工和可靠性
经IT之家观察,红米Note 7的SIM卡卡槽与中框间并无明显的高度差和过大的缝隙,音量键和电源键用手指上下、左右拨动未见明显的晃动,前面板与玻璃后盖与中框的结合严丝合缝,USB Type-C接口稳固可靠。
出于保护设备的考虑,IT之家并未对红米Note 7的结构强度和气密性进行测试。
1.6、小结
总体来看,红米Note 7的外观设计和用料在同价位手机中处于较好水准,做工和可靠性出色。
二、屏幕素质
2.1、显示
红米Note 7搭载了一块分辨率为2340*1080的PPI为409的LCD屏幕。
经过测试,这块屏幕的色域覆盖了100%的sRGB和81%的AdobeRGB,
色准方面,其Delta-E平均值为3.18;
亮度方面,其手动最高亮度为389.3尼特。
2.2、触摸
经可触控区域检测(包括游戏操作触控区域重点检测),在红米Note 7上,IT之家未发现触控偏移现象和断触现象,触控可靠性良好。
2.3、小结
综合红米Note 7的色域、色准和亮度表现,其屏幕的显示效果在同价位手机中处于较好水平,触控可靠性方面,红米Note 7的表现良好,总体来看是块不错的屏幕。
三、性能表现
3.1、参数概览
SoC型号:高通骁龙660 AIE;
处理器核心数:8;
处理器最高主频:2.2GHz;
图形处理器型号:Adreno 512;
图形处理器最高主频:650MHz;
运行内存:6GB;
内置存储:64GB。
以上数据均以IT之家所收到的样机为例,数据来自小米官网。
3.2、基准测试
在评测的过程中,IT之家采用Geekbench 4、3DMark、安兔兔和鲁大师对红米Note 7进行了基准测试。
在Geekbench 4的测试中,红米Note 7取得了单核1589分(在Geekbench的排行榜中介于三星Galaxy S7所搭载的高通骁龙820的1550分和Google Pixel所搭载的高通骁龙821的1613分之间),多核5787分(低于三星Galaxy S8所搭载的高通骁龙835的5977分,高于三星Galaxy Note 7所搭载的猎户座8890的5228分)的成绩。
在3DMark中,我们用针对主流智能手机和平板电脑的“Sling Shot”基准对样机进行了测试,红米Note 7取得了显卡分数(反映GPU性能)1910分、物理分数(反映CPU性能)2735分、总分2047分的成绩,这个分数高于3DMark数据库中71%的其他设备。
在安兔兔的测试中,红米Note 7取得了138485分的总成绩,这个分数高于安兔兔数据库中37%的其他设备。
在鲁大师的测试中,红米Note 7取得了189372分的总成绩,这个分数高于鲁大师数据库中46%的其他设备。
除了跑分测试之外,IT之家还对红米Note 7的闪存读写速度进行了测试,结果如下:
3.3、应用和游戏性能表现
应用流畅度方面,我们观察了IT之家、辣品、微博和淘宝共4款主流应用在红米Note 7上的GPU呈现模式分析条形图。
通过观察条形图可以得出列论,这以4款应用为代表的主流应用在红米Note 7上的流畅度表现优秀,基本很少出现掉帧和卡顿的现象。
游戏性能方面,IT之家观察了《王者荣耀》和《绝地求生:刺激战场》在红米Note 7上的帧率表现。
在角色描边开启、画面质量超高、粒子质量高、分辨率标准、界面动画开、局外角色光晕开、高帧率模式开、多线程模式开的设定下,游戏过程中,《王者荣耀》在红米Note 7上的最低帧率为32fps,最高帧率为60fps,平均帧率为46fps,游戏体验流畅。
在画面品质高清、帧数设置高、画面风格经典、抗锯齿开、阴影开、流副畅自适应关的设定下,游戏过程中,《绝地求生:刺激战场》在红米Note 7上的最低帧率为17fps,最高帧率为30fps,平均帧率为29fps,体验整体流畅,极少数情况下有掉帧。
3.4、小结
总体来看,红米Note 7的日常应用流畅度表现比较理想,游戏体验处于中上水准,可以满足普通用户大多数的游戏需求。
四、续航能力
4.1、参数概览
电池容量:4000毫安时(典型值)/3900毫安时(最小值);
标配充电器输出参数:5V2A;
快充支持:支持。在小米商城购机加10元可得18瓦快充。
4.2、评测环境
在进行3小时标准续航测试的过程中,IT之家的评测环境和样机设置如下:
环境气温25摄氏度;
样机初始电量100%;
样机屏幕亮度50%;
样机音量(系统、多媒体、通知、耳机)设置为50%;
样机移动数据网络开启;
样机WiFi开启;
样机蓝牙和位置服务开启。
4.3、评测过程和结果
在3小时标准续航测试中,我们在样机上的评测过程和结果如下:
用旗鱼浏览器看网页15分钟,耗减电量1%;
刷微博15分钟,耗减电量2%;
通话15分钟,耗减电量1%;
戴耳机听音乐20分钟,耗减电量1%;
戴耳机在哔哩哔哩上看1080P视频45分钟,耗减电量6%;
玩《绝地求生:刺激战场》30分钟,耗减电量9%;
用微信20分钟(其中聊天10分钟,刷朋友圈10分钟),耗减电量3%;
用IT之家看新闻20分钟,耗减电量3%。
历经三小时的标准续航测试,红米Note 7的剩余电量为74%。
4.4、小结
综合其电池容量来看,红米Note 7的三小时标准续航测试的成绩处于优秀线(剩余电量≥70)以上,续航能力令人满意。
五、相机表现
5.1、参数概览
后置主摄:最高4800万像素;
后置副摄:500万像素;
单位像素:1.6微米(四合一);
光圈:f/1.8;
对焦:PDAF相位对焦;
前置相机:1300万像素。
5.2、日间表现
▲1200万像素照片全图(经过IT之家压缩)
▲4800万像素照片全图(经过IT之家压缩)
整体上看,1200万像素和4800万像素的两张照片的第一观感都很优秀,曝光和白平衡准确,动态范围处于不错的水平,对于社交网络的普通分享来说,红米Note 7能够有这样的相机表现已经非常好了。
不过对于一款搭载了4800万像素摄像头的手机来说,红米Note 7照片的解析力表现如何,可能是很多读者更关心的问题。
▲左:1200万像素照片局部;右:4800万像素照片局部
我们将两张照片放大来看,可以看到,相比于1200万像素的样张,4800万像素那张照片的解析力稍有优势,但并不明显,我们在1200万像素的照片上看不清的细节,在4800万像素的照片上,其实依然是看不清的。
再看这组样张,对比两张照片的细节,我们可以发现,4800万像素照片的解析力优势相比1200万像素的照片仍然有限;
▲上:1200万像素照片局部;下:4800万像素照片局部
而且两张照片的细节都有算法处理的瑕疵(类似于拼接痕迹)。
再看第三组样张的局部细节,4800万像素照片中字体的边缘更加平滑,而1200万像素照片中字体的边缘稍有锯齿感。
算法处理的瑕疵(类似于拼接痕迹)在1200万像素的照片上依然存在。
5.3、夜间表现
整体来看,1200万像素和4800万像素的两张照片的亮度表现、白平衡表现和画面纯净度都相当不错,对于社交媒体的普通分享来说,这样的夜拍表现已经足够。
在夜拍的时候,1200万像素的照片在拍摄的过程中会将4个0.8微米的像素合成一个1.6微米的大像素,理论上可以有更好的弱光表现,可是对比过样张IT之家发现,这两张照片的曝光水平和噪点水平基本上是完全一样的。
解析力方面,4800万像素照片的细节纹理甚至比1200万像素的照片还要少。
另一组样张的曝光和噪点水平依然非常接近,1200万像素照片的亮度并没有更高,噪点也并没有更少,只是和前一组样张不同,在这组样张中,4800万像素照片在细节解析力上确实更有优势。
5.4、小结
总的来说,对千元机来讲,红米Note 7的相机是这一价位段中的佼佼者,虽然就目前来讲,这款手机的相机算法并不完美,不过其所搭载的4800万像素摄像头背后一定蕴藏着巨大的潜力,相信随着后续的系统更新,调校好相机算法的红米Note 7甚至可以和旗舰机一比。
六、总结
总的来说,从用料、做工、屏幕、性能、续航和相机等多个维度看这款手机的综合实力,在千元机市场,999元起售的红米Note 7可谓是极具竞争力的一个存在。在文章的开头我们提到过,如今国内的智能手机市场,包括千元机市场,事实上已经进入到一个拼存量、靠实力的阶段。面对越来越激烈的市场竞争,红米Note 7交出的答卷无疑是让人满意的,相信后续产品的不断推进,全新的Redmi红米会带给我们更多感动人心、价格厚道的好产品。
