每年三星都会更新S、Note系列两条旗舰产品线,今年的S10系列赶上了Galaxy十周年,带来了一系列的革新,但你依然能在茫茫机海中一眼就认出它。
在之前三星S10+的上手中,我们为大家讲到了这款手机的初步体验,例如首次在AMOLED面板上采用Infinity-O的全面屏造型,更先进的超声波屏幕指纹,和前几代相同的正反对称式弧面设计等等。而在这篇文章中,会为大家展开来谈它的深度体验。
违和感不那么强的异形屏设计
目前业内普遍的异形屏方案是“刘海屏”或“水滴屏”,S10+的Infinity-O方案是在屏幕右上角通过开孔工艺,放入前置双摄像头的方案,至于S10和S10e则是单摄方案。
这个造型我们曾在去年的三星A8s上见过,但不同的是A8s所采用的屏幕是LCD,而S10系列是业内首款在OLED面板上开孔的机型。借助该设计,S10+的屏占比达到了93.1%。
此外,它还首度采用了全新的Dynamic AMOLED屏幕,在动态范围上有不小的提升,还通过了HDR10+和德国莱茵TüV低蓝光两大认证。可以说,三星S10+拥有目前业内显示效果最好的屏幕。
虽然是异形屏方案,但它的实际体验违和感并没有想象的那么高。除了在白色背景时有些明显,且屏幕截图时状态栏右上角图标左移不适应外,大多数情况它都没什么存在感,遮挡面积也比宽刘海方案要小。
姑且不说它可以在设置中自行隐藏,就算不隐藏,部分全屏应用被三星进行了自动处理,整个画面会朝一侧显示,例如《王者荣耀》就进行了这样的处理。
不过,在播放视频时,目前没有自动适配,仍遮挡一小部分画面,但用户在设置中隐藏前置摄像头后,作用是完全一致的。
新技术到底是否好用?
除了屏幕的全面升级外,三星还为S10+带来了不少新的卖点,相比S9之于S8的升级来看,这一代的更新力度确实不小。
首先是业内首发的高通超声波屏幕指纹识别。相比传统光学屏幕指纹识别,该技术最大的特点是采集指纹3D图像,因此在安全性上更有保障。
实际体验上,S10+的解锁速度已经足够快,在息屏状态下只需要记住指纹位置,可以直接跳过锁屏界面盲按解锁,不需要亮屏也不需要显示AOD界面。
超声波屏幕指纹还有一大亮点是支持湿手解锁。三星S10的屏幕在沾水的情况下,依然能够完成指纹解锁。不过由于每个人指纹的情况不同,相对而言干手识别的准确率还是更高一些。
另外一个是三星旗舰首次加入的无线共享充电功能,通过状态栏的快捷按钮就能一键开启该功能,输出功率为9W。这个功能一般用于应急的时候,日常在有电源的情况下用的不多。
DxOMark全球第一是什么水平?
S10+是三星第一款前后五摄旗舰机,国行规格如下:
前置:1000万标准(IMX374)+800万像素景深(S5K4HA)双摄;
后置:1200万标准(SAK2L4)+1200万长焦(S5K3M3)+1600万像素超广角(S5K3P9)三摄。
它在DxOMark目前综合成绩排名第一,其中后置相机成绩为109分,自拍相机成绩为96分。
实际体验来看,三星S10+在拍照上相比前代,无论是在功能还是效果都有明显的进步。例如在功能方面:
加入超广角摄像头,能拍摄塞入更多内容的超广角照片。
实时虚化功能升级,提供“模糊”、“旋转”、“缩放”、“色点”四大模式,并支持效果调节,拍摄时也不再要求距离1-1.5米。该功能前置和后置镜头均支持。
全新的场景优化器、AI识别和拍照建议功能,一键拍摄优化,无需手持合成。
支持视频稳定拍摄,HDR10+视频录制。
接下来,通过下面这组样张,来看看这些新功能对实际拍摄效果的影响有多大。
首先是超广角镜头的拍摄,这颗1600万像素镜头的角度为123°,畸变控制的还是比较好的。
在日间和其他两颗镜头成像差别很小,但在夜拍时细节相对较弱,有一定的涂抹感,考虑它是副摄也比较正常。
至于标准和长焦两颗镜头,在场景优化器体验之下,无论是色彩还是解析力都表现相当的突出。
下面是三个镜头成像的对比:
尽管S10+并没有加入手持超级夜景功能,但它的高光压制比前两代产品无疑出色不少,出片率很高,也不需要等待几秒钟时间去合成。
而全新的实时虚化检验的是三星S10+的算法,从样张来看,虚化的层次感相比上一代有所进步,新增的旋转、虚化和色点等模式提供了不一样的玩法。
性能有多强,续航又怎么样?
三星S10+搭载高通骁龙855移动平台,是目前性能最强的旗舰手机之一。在之前的上手中,我们已经测试了安兔兔以及AI跑分成绩。
之后,我们对S10+的3DMark和游戏性能也进行了测试。其中,闪存达到了UFS 2.1的平均水准;而3DMark方面,Sling Shot Extreme Open GL ES 3.1成绩达到了5652分,Vulkan成绩为4325分,远超目前排行榜最高的一加6T。
而在游戏体验方面,实测王者荣耀10分钟对战稳定在59-60fps,发热量控制的也很不错。
三星S10+内置4100mAh电池,支持有线和无线加速充电,官方标配的是15W电源适配器,有线充电时间约为1个半小时,无线充电时间约为2个多小时。续航方面,该机维持了一天一充的水准,中度使用15个小时到15%。
整体来看,三星S10+给我们的惊喜还是足够的,是一款素质均衡,却又不乏亮点的旗舰手机:
一方面,它有目前业内最好的AMOLED屏幕,也有多项业内首发的新技术,达到了帐篷机的标准;另一方面,它是目前最为全能的安卓旗舰之一,无论是性能、拍照等基础素质,还是耳机孔、IP68防尘等细节都做得十分到位,符合木桶机的条件。
如果非要说遗憾的地方,就是该机目前的快充仍然有些保守。网上有说法称三星将在4月以OTA的形式解锁25W有线快充,不过目前尚未得到官方确认,我们可以拭目以待。
