vivoX27评测 让人惊喜的后发先至
1.2w人已加入
在推出子品牌iQOO手机不久,vivo核心的X系列也引来了最新产品——vivo X27。实际上除了iQOO和X27,同期vivo还在海外推出了V15系列。如此多线操作,也反映了作为月产量千万的手机品牌,vivo在供应链和研发上的深厚沉淀。
焦点回到新机上,搭载4800万广角夜景三摄的vivo X27,毫无疑问要主打拍照这一块。这也是继vivo Xshot后,vivo又一款让人充满拍摄欲望的手机。不过vivo X27带来的不仅是大像素,在拍摄体验这条路上,vivo早已走得更远。
带RGB光效的升降摄像头
2018年6月,vivo NEX全球首发真全面屏和升降式摄像头设计,vivo X27显然对这一经典进行了复刻。vivo X27配备了一块6.39英寸super AMOLED零界全面屏,达到91.6%屏占比,并且支持DCI-P3广色域。
但vivo X27并不是简单的复制,在灵魂般的升降摄像头上,加入了透明光效设计。升降速度从1秒减少至0.68秒,在摄像头升起、下降、倒计时自拍时,均会有节奏亮起对称的光晕。
vivo X27采用了一颗1600万像素前置摄像头,而光效+电动升降,这个设计目前是独一无二的。从细节处看,这个摄像头是一体成型的,除了创意外对工艺自然也有更高要求。
倒计时自拍光效会循环点亮,由亮到暗的逐渐变化,没有漏光的情况。
光效从背面也能看到,实际上两侧合并起来就是一条光柱。
有意思的是,RGB光效还可以自定义6个颜色和升降音效。这里建议官方在后期升级考虑无级调色、多色彩变化,相信体验会进一步提升。
转过背面,我们可以看到vivo X27采用了全新的设计语言。基于自然的演绎,vivo X27加入了模仿鸟雀羽毛的纹理,在光影变化下能展现出精致有层次的质感。
静态图不好展示,给大家看看动态图下的光影变化。
另外,相信细心的小伙伴已经发现了。vivo X27的三摄不但和前置处于同一中轴线,同时不突出于背面。
而为了达到这个效果,三个摄像头以两两相等、且圆心共在一条纵线上的等圆依次排列。并通过一体化堆叠工艺,让三个摄像头统一固定在主板的水平面上。相信有处女座情结的各位,用上vivo X27会特别舒适。
↑这个摄像头的排列,是不是很讲究呢
4800万像素+2.5cm超级微距
vivo X27的4800万像素摄像头基于索尼IMX586传感器打造,感光元件尺寸为1/2.0英寸,支持F/1.79光圈和“Quad Bayer”4像素同色滤色器。另外则是1300万像素超广角摄像头,以及一颗500万像素景深摄像头。而在4800万像素主摄上,还加入了2.5cm超级微距功能。
vivo X27默认为1200万像素模式,相邻的4个像素组成1个像素。四合一后单个像素尺寸达到1.6μm,弱光环境下可以获得更好的感光量,避免快门速度降低和ISO增高带来的抖动和噪点。
↑“Quad Bayer”4像素同色滤色器,弱光下可实现四合一像素
针对全新的感光元件,vivo X27有一点优化的不错,那就是4800万像素模式下AI场景识别和HDR依然有效。这是一个很关键的优化,毕竟拍照不仅是像素高,讨喜的色彩和准确的曝光同样重要。而AI和HDR的参与,可以减少用户的动手参与,实现4800万像素照片的傻瓜式拍摄。
另外大家可以看到,虽然不支持连拍,vivo X27在4800万像素模式下拍摄,每张照片拍摄后不需要等待。简单来说,拍摄后照片会在后台处理,不用等待快门按钮“转圈圈”而消耗时间。
↑4800万像素即拍即有
4800万像素模式主要在中远场景,或被拍物相对细小的场景。从同一位置拍摄的照片的可以看到,4800万像素照片中的信号塔可以进一步放大,同时更容易看清楚天线杆上的细节。
关于4800万像素弱光环境下的表现,我们挑了一个相当暗的体感游乐场测试。有点意外的是,同样的快门速度下4800万像素模式并没有爆ISO,整体上两个模式的照片明亮度也很接近,另外放大至100%也没有感觉到明显的噪点。
除了能体验大像素拍照的乐趣,vivo X27的主摄还拥有2.5cm超级微距功能。喜欢拍照的小伙伴都知道,微距将带来完全不一样的拍照体验。微距能带来更大的放大倍数,被拍物体越小效果越明显,例如拍水滴、鲜花、昆虫。
↑微距模式下最近对焦距离大幅缩短
我们通过实拍来给大家感受一下,上图是标准模式下拍摄,已经用最近的对焦距离。这样拍摄很日常,也是手机特写比较常见的构图。
↑标准模式
打开超级微距模式后,视觉就完全不同了。这个小花朵直径就一个就一元硬币大小,在微距镜头下花朵中心的花蕊和毛绒都得到清晰的呈现。而超级微距的优势在于,即使是4800万像素拍摄后放大,依然比其更清晰。不过超级微距没有防抖,所以如果凑很近拍的话,建议上三脚架。
↑超级微距模式
不过有小伙伴可能会问,我用4800万像素拍了再放大效果不是一样么?抱着这个问题我们拍了一组给大家作为对比。这里超级微距模式的是原图,然后4800万和1200万按前者的图像大小进行裁切,再将像素拉伸至前者的大小。实际上裁切后4800万约剩下600万像素,1200万约剩下150万像素。而超级微距模式则是默认的1300万像素,即使不放大也可以看清楚花瓣上的灰尘。
实际上vivo X27还拥有超级夜景和超级逆光功能,并加入了“多选择性构图”、“短视频”、“明星滤镜”等创意玩法,但时间关系只能留待后面的详细体验中给大家分享,最后给大家看下vivo X27的各种实拍样张。
↑vivo X27实拍样张:超广角模式
↑vivo X27实拍样张:超广角模式
↑vivo X27实拍样张:超级微距模式
↑vivo X27实拍样张:超广角+AI美颜+明星滤镜
↑vivo X27实拍样张:自拍模式
性能与续航
vivo X27搭载了骁龙710AIE八核处理器,标配8GB内存和256GB存储。与iQOO一样,也加入了液冷热管辅助散热,以及Multi-Turbo技术的支持。系统方面,运行基于Android 9.0深度优化的Funtouch OS 9系统。相比前代产品,vivo X27还是进行了比较综合的升级。
vivo
vivo X27还将电池容量提升至4000mAh,这个改变自然是为了更好的续航表现。实际效果如何,我们分别运行了60分钟《刺激战场》和《王者荣耀》进行测试。在50%亮度和音量状态下,vivo X27在两个游戏内分别消耗了15%和16%的电量,相比X23的续航明显提升。
↑《王者荣耀》设定:特效全开
↑《刺激战场》设定:抗锯齿打开
vivo
↑王者和吃鸡的帧率变化都比较稳定
vivo
因为vivo X27内置了液冷热管,所以我们也很关注它的发热表现。在游戏的同时,我们分别记录了不同时刻的处理器、电池、背盖、屏幕温度(室温为22.5°)。
vivo
↑游戏过程中,处理器温度变化很小,电池温度会更高一点
由于时间关系,我们未对vivo X27进行拆解,但参考了一下iQOO的液冷热管设计。热量是从处理器往电池和屏幕导出,优先保证处理器稳定在较低温度运行。通过外部的红外测温仪测量,也验证了我们这个猜测。
操作系统方面,vivo X27与iQOO一样装载了最新的Funtouch OS 9,因为刚刚在之前评测过,这里就不在赘述了。
点评:让人惊喜的后发先至
作为世界最知名的汽车品牌,奥迪凭借优秀的大灯技术和体验,被广大汽车爱好者称为“灯厂”。买奥迪,就是买灯送车,这句话让不少车迷津津乐道。想不到今天开始,手机圈也有了自己的灯厂——vivo。从iQOO到X27,vivo设计师几乎是沉迷RGB呼吸灯不能自拔。这一次,vivo将呼吸灯放在了让你意想不到的地方,而效果不仅仅是加分那么简单。
好久以来智能手机就被认为进入了瓶颈,即使是苹果这样曾经光芒四射的手机品牌,都跌入了缺乏创新的怪圈。不过总有人不会甘于平凡,vivo在去年就在NEX上通过升降式摄像头的设计,实现了全球首发全面屏。而在这一创造性的设计上,vivo X27用光效再次点亮科技。这不禁让人想到,世界上任何事物都没有界限,如果有只是你缺乏想象力。
带有艺术质感的外观设计,创意的光效升降摄像头,4800万夜景广角三摄,外加超级微距。每一项都能在当下站在同级的领先水准,对于用户来说vivo X27自然是相当值得体验的新品。
