自诞生以来,X系列一直都是vivo的颜值担当机型,按照官方的说法,X系列是“精准洞察当下年轻人对美的诉求,持续不断地创造惊喜”。在X系列手机上,vivo将年轻人的这种诉求完美呈现,什么是年轻人喜欢的手机设计?怎么样的设计才会让年轻人喜欢?vivo用X27告诉你了答案。
3月19日,vivo在三亚带来了全新的X系列手机X27,从X23发布到X27发布,这才短短的半年时间,但是相比X23,X27的升级是非常巨大的。现在,IT之家为大家带来刚刚发布的X27手机评测体验。
vivo X27配置参数▲
第一部分:外观设计
vivo X系列的迭代,总能给用户带来耳目一新的惊喜。
从去年开始,手机厂商已经敏锐的发觉到,用户对刘海设计是深恶痛绝的,去年的X23从X21的刘海屏变成了水滴屏,今年的X27则直接采用了NEX上的“零界全面屏”设计。
什么是“零界全面屏”?简单的理解,就是既没有刘海,也没有美人尖,更没有美人痣(开孔)的完整全面屏设计。
在参数方面,X27的屏幕大小为6.39英寸的Super AMOLED的屏幕,屏幕比例为19.5:9,屏占比达到了91.6%,为了做到真全面屏,NEX上弹出式前置摄像头技术下放到了X系列上。
屏幕之下,是vivo X27所搭载的第六代屏幕指纹HD版本,官方表示,其模组sensor感应面积增加到2倍,相比于上一代,检测到手指面积提升27%,图像信号量、动态范围提升了30%,特殊场景(如干手指、低温等环境)识别率提升了50%。
这是目前最快的光学屏幕指纹技术(实际上,iQOO搭载的第六代已经够快了)。
X27的屏幕分辨率为1080*2340,并且同样支持DCI-P3广色域,现实色彩还原准确、真实丰满。
谈完了屏幕,再来谈一下X27背面的设计工艺。
如果你仔细观察手机背面的话,你会发现手机背面并不是一块普普通通的玻璃,在玻璃下,还有无数的纳米纹理点缀。
以小编手里的粉黛金配色为例,尽管手机背面以粉白金配色为主,但在不同的光线角度下,机身中央区域会出现一大束绿色为主、蓝色点缀的光束,随着角度的变化,这种光线在手机上会呈现出一种若即若离的观感,奇妙变幻、复杂抽象,就像是孔雀羽毛在光线下呈现出的动人纹理,非常美妙。
这就是vivo在X系列上全新引入的“孔雀翎羽”设计,据悉,为实现雀羽抛开线这种截面半径连续变化、圆润光滑的微观结构,vivo特别引入纳米级的多重曝光和等离子抛光技术,并将微纳米结构按“羽”的感觉进行柔软的渐变排列设计。
以粉黛金为例,如果你把X27平放在桌子上,以45°角观察手机的话,你会发现X27背面还会呈现出两种不同质感的粉嫩金色,摄像头区域是一种略淡点的白金色,像是早晨金色的阳光照射着一个个气团形成的云,粉白的云朵被光晕包围着,朦胧、梦幻色彩。
手机中下部分则是一股略微偏中性的嫩粉色,观感接近X23幻彩版,但前者的配色要更细腻丰富一些。
两种不同的粉色之间没有明显的过渡分割,而是以一种渐变的方式相互融合,在这种设计下,X27整体呈现出了一种高级质感——柔和细腻又层次多变。在茫茫机海中,你能一眼认出这台手机。
另外,X27的步进马达、前置摄像头和后置摄像头呈现在了一个模组上,带来了设计上的一体化。vivo X27后置三摄部分采用了‘U型区域’设计,三颗摄像头垂直排布在U型区域内,闪光灯位于相对居中的位置,这种设计大大增加了产品的辨识度。
为了让前摄弹出时更具仪式感,在X27上,vivo非常有心的采用了透明光效升降式摄像头,在前摄模块两侧加入了光效,升降时都会有光效伴随,并且在系统设置中,还有不同的光效可选,比如粉色、蓝色、绿色等等。
X27边框右侧是一枚采用了回心圆纹理的AI按键,右侧从上到下则为音量键和电源键。手机底部从左到右依次是SIM卡槽、麦克风开孔、Type C接口和扬声器开孔。手机顶部则是3.5mm耳机孔、麦克风开孔、弹出式前置摄像头。
由于X27采用了4000毫安时的大电池,相应的,X27后置三摄做到了全平,没有任何凸起。不过说实话,如果你习惯了X23或者是X23幻彩版的轻薄手感,那么初次拿到X27的时候,你还是能明显感受到X27重了一些。当然,这是相比于X23而言,如果和市面上的大部分手机相比,这个重量也不算什么了。
和以往一样,X27依然出厂自带屏幕贴膜和背膜以及3.5mm耳机,这一点必须要给vivo点赞,毕竟这样的厂商已经不多了。
很有意思的是,今年的X27手机配备的保护壳也比之前的厚了几分,能给X27手机带来全方位的保护,并且保护壳边缘依然凸于屏幕。别看这么一个不起眼的小细节,在手机摔倒地上的时候,凸出的这层边缘刚好能保护到手机屏幕,避免手机屏幕与地面直接接触,减少碎屏风险。
不过需要提醒的是,X27套上这个原装保护壳之后,能明显感受到手机更厚重了。
从IT之家小编个人的角度来看,X27依然是最好看的X系列手机。
第二部分:相机(注:上传样张均有压缩)
谈完了外观,再来谈一下X27的相机部分,如果算上iQOO的话,那么X27是vivo的第三款采用后置三摄的智能手机,看来今后三摄将成为vivo旗舰机的标配。
当然,和NEX双屏版后置TOF不同的是,X27的三摄采用了主摄+广角+景深的布局,vivo X27的主摄采用了f/1.79大光圈、像素4800万的索尼IMX586 CMOS,这枚传感器大家已经非常熟悉了,包括小米9、荣耀V20等旗舰手机均有搭载。
在参数方面,IMX586拥有1/2.0英寸的大底,对角尺寸约为8mm,属于堆栈式CMOS,尺寸略小于华为P20的IMX600,像素数却比IMX600更多,单个像素尺寸约为0.8μm,支持硬件直出48M照片。
IMX586采用了“Quad Bayer”4像素同色滤色器,在明暗对比强烈复杂光线场景下,暗光环境下,支持像素四合一技术,以等效的1.6μm大像素输出高画质照片,可以实现单像素采光能力的提升,增加拍摄进光量进而达到减少噪点,所以在暗光条件下能够有更好的表现。IMX586还拥有索尼的曝光控制技术和信号处理功能,可以支持实时图像输出,动态范围值是传统CMOS的4倍,可做到高光不过曝,暗光不欠曝。
在vivo X27手机中,系统默认直出1200万像素样张,当然,可在设置中更改为4800万像素。除了IMX586以外,X27还搭载了一枚1300万像素的广角镜头,相应的,vivo X27还加入了号称是行业最高水准的2.5cm超级微距功能。
在白天光线充足的环境下,vivo X27的相机成像表现非常出色,白平衡还原相对准确,仅在1200万像素的模式下,样张就拥有着非常优秀的解析力。
拍摄地点:青岛 拍摄时间:3月12日下午14点▲
右上角局部放大▲
1200万像素样张▲拍摄地点:青岛 拍摄时间:3月11日17点,背对阳光
4800万像素样张▲拍摄地点:青岛 拍摄时间:3月11日17点,背对阳光
X27支持4800万样张直出,是一张分辨率为8000*6000的样张,相比1200万像素,后者有着更高的解析力,但样张色彩略微寡淡了一些,白平衡偏暖,在观感上不及1200万像素样张。
但当你放大图片的时候,4800万像素的优势就凸显出来了,如下图所示,1200样张局部放大之后,楼宇的边缘和玻璃位置已经出现了水纹的现象,远处的墙壁也出现了涂抹痕迹。
4800万像素样张局部放大之后,楼宇边缘依然清晰锐利,“C座”文字边缘更加平滑。
在X23上,vivo率先引入了大广角和超级HDR模式,X27依然延续了这两个重要特性,如上图所示,开启大广角模式之后,样张中的元素明显增多,并且通过AI算法,图片的边缘位置也进行了画面矫正,看起来非常自然。
开启HDR之后,在上图的大逆光场景中,明显的能感受到左侧图片的动态范围更广,画面的宽容度更高,不过相比X23,X27的HDR图片显得更内敛了一些,没有刻意的去锐化细节。
在相机评测环节,如无特别提醒,文章中的样张均开启了自动HDR以及AI模式,系统通过AI算法,会根据场景自动判断HDR的力度。
左图是开启了AI模式的样张,右侧则为原图,照片拍摄于3月11日青岛的17点,背对阳光,可以看到左图的画面饱和度更高一些,比较讨好眼球,而右图更加接近肉眼所见。
在夜拍成像上,凭借着IMX586的1.6μm大像素的优势,vivo X27对的画面整体亮度与噪点把控得比较到位,高光区域得到了很好的抑制,暗光部分还保证了画面的亮度,整体观感较为舒适。
普通夜景▲
开启超级夜景模式▲
开启超级夜景模式之后,明显能够感受到样张画面更亮、更通透了,比如上图最左侧的白色的楼房,超级夜景样张中明显更清晰了一些。
下面我们通过放大局部样张来看一下二者之间的差距。
如上图所示,普通样张中,远处楼房上红色的广告字体出现了略微涂抹的痕迹,并且字体高光处有过曝的倾向,而超级夜景样张中,画面亮度整体要再高一些,但是同时又抑制住了红色广告字体的高光,没有出现过曝的倾向,画面有更高的动态范围,颜色更加接近原本的红色,并且画面色彩更纯净一些。
vivo X27在相机上还加入了超级微距功能,以往的手机拍照中,如果和拍摄物体靠的过于接近,那么画面将无法准确对焦,并且糊成了一片,X27中,最高支持2.5cm的超级微距,也就是说,你甚至可以把手机贴到被拍摄物体上,画面都能保证清晰、准确对焦。
非常夸张,有点像放大镜。
不过和华为Mate 20 Pro上的超级微距不同的是,X27需要在相机中手动调到“微距”模式,暂时不能通过AI自动判断场景。为了让大家直观感受到X27的超级微距,IT之家这里拍摄了一组平时手机根本无法拍摄清楚的超级微距样张。
如上图所示,左图是三星Note 8背面相机传感器的特写,局部放大之后,依然能看清这枚传感器内部的细节,非常恐怖!
下图是拍摄的100欧元上的雕像图,这些纹理细节小编肉眼都要贴近才能看清,而X27通过超级微距功能就已经轻松实现。
更多样张:
开启超级夜景▲
普通样张▲
超级微距▲
开启大广角▲
普通样张▲
更多夜拍:
人像(图片来自vivo官方):
左侧:关闭超级逆光 右侧:开启超级逆光
在功能性方面,X27还针对短视频APP爱好者做了专门优化,在相机中,新增了短视频拍摄功能,界面和抖音App拍摄界面接近,包括视频特效、美颜、滤镜、快慢速切换等操作,还支持在线和本地音乐自定义剪切、歌词定位剪切点等等。
第三部分:性能和续航
vivo X27搭载骁龙710处理器,8+256GB存储,这个配置对于大部分消费者而言,是完全够用的。
近一两年来,诸如骁龙660、670、710这些中高端处理器已经成为了手机厂商们的香饽饽,价格从几百到几千都有,之所以如此受欢迎,一方面来自这些处理器有可盈利的空间,一方面这些处理器能在短期内大批量出货。因此作为一款主打线下市场的机型,vivo X27采用骁龙710也在我们的意料之中。
骁龙710在性能和功耗方面的考量比较均衡,因此,如果你对旗舰处理器没有过高要求,那么骁龙710仍是你的最合适选择。
骁龙710是高通推出的第三款10nm的SOC(三星第二代10nm LPP工艺),前两款分别是骁龙835和骁龙845,骁龙710的核心架构为2 + 6,具有两个高性能2.2GHz CPU和六个效率较低的1.7GHz核心,骁龙710引入了和骁龙845一样的共享L3三级缓存。配备了Adreno 616图形显卡,官方称播放4K视频和游戏时功耗相比骁龙660都下降了40%,视频流传输功耗降低20%。
跑分表现具体如下:
在IT之家小编日常体验中,vivo X27所搭载的骁龙710在大部分场景下的使用感受是和骁龙845、骁龙855一样的,当然,在一些大型游戏方面,骁龙710和骁龙855还是有非常明显的差距。
以《刺激战场》为例,骁龙855机型开启最高画质、高帧率后,骁龙855机型完全可以稳定在40帧上下,而骁龙710机型开启最高画质,在一些场景下,比如刚进入游戏、开车、团战等,明显能够感受到和骁龙855机型的差距。
当然,如果你把画质调制为均衡、帧数设置为“超高”,那么玩起来基本和骁龙855感受一致,游戏帧率基本稳定在40FPS上下,但是对应的,游戏画质实有降低。
因为《王者荣耀》对配置的需求更低一些,所以在该游戏中,vivo X27的表现丝毫不差于骁龙855机型,游戏画面调至超高、开启高帧率、多线程模式之后,vivo X27基本稳定在55-61帧上下。
对了,vivo X27还通过了KPL王者荣耀职业联赛极端环境测试...
在主流应用的体验中,包括《手机淘宝》、《京东》、《微博》、《支付宝》等这些“3A大作”App,vivo X27也是游刃有余,这就不赘述了。总的来说,在非超强度的日常使用场景下,骁龙710的表现基本与旗舰处理器的表现一致。但是,你也不要相信卖家那套骁龙710性能秒骁龙845的鬼话...
秒骁龙835也不要信...
谈完了游戏和跑分,再来谈一下X27的发热和续航。
在发热方面,因为采用了710处理器,再加上手机自带的“零感水冷散热技术”,vivo X27的整体散热表现还是非常优异的,《刺激战场》游戏30分钟,最高温度为34.5°C,手掌能感受到机身的热量,但并没有不适感。
在续航方面,X27内置了4000毫安时的大电池,同样配备了22.5W的快充。vivo X27续航给你带来的安全感,有一半是来自4000毫安时的大电池,另一半则来自最大功率22.5W的vivo FlashCharge闪充。
室内温度20℃,屏幕固定亮度50%,音量(系统、多媒体、通知)50%,移动数据网络开启,WiFi开启,GPS开启,蓝牙关闭。
爱奇艺40分钟,耗电6%;游戏30分钟%耗电9%;抖音20分钟耗电4%;微信/朋友圈(视频为主)20分钟耗电3%;6小时纯待机耗电3%。
在IT之家的评测中,其中高强度使用了将近4个小时,vivo X27还剩53%的电量。如此来看的话,X27是完全能够满足重度手机用户的需求,这4000mAh的电池能满足大部分用户一天的使用。
同时,vivo X27还配备了22.5W的vivo FlashCharge闪充,充电一小时电量就能达到91%。
IT之家使用Battery Monutor Widget Pro软件记录了X27的充电数据,其中前5分钟就能充电到11%左右,充电40分钟电量达到了66%,充满电需要80分钟左右,对于一块内置了4000mAh大电池的手机而言,这个成绩已经非常傲人了。
第四部分:系统和其它
vivo X27采用全新升级的Funtouch OS9.0,基于Android 9.0定制。在iQOO的评测文章中,IT之家已经对全新的Funtouch OS9.0有了详细的介绍,包括jovi、智慧场景等功能这里就不赘述了。
简单的讲一下Funtouch OS9.0系统的一些亮眼之处。
Funtouch OS9.0系统主界面-负一屏-控制中心▲
从左到右依次为:天气、闹钟、拨号、日历▲
Funtouch OS9.0颜色上,使用柔和内敛、灰白平衡色彩,缓解时间焦虑,布局上,选择性的打通全屏,层次更加清晰,让内容更为聚焦。
虽然X27并不是一台游戏手机,但在游戏软优化方面,X27可以说是丝毫不差于一台专业的游戏手机,和iQOO一样,X27系统内置了vivo Multi-Turbo技术,进一步整合网络、散热、AI、游戏及底层中央核心资源等多维度优化。
Funtouch OS9.0系统中,vivo专为玩家准备的游戏魔盒以及电竞模式▼
比如Center Turbo,进一步优化系统框架优先级,在后台拥挤的情况下,为需要紧急调用的APP开启快速应急通道,显著提升游戏体验的流畅度,官方表示抗掉帧率提升了73.07%以上等等。
在Funtouch OS9.0中,vivo还加入一个非常贴心的小功能——游戏倒计时,等待游戏开局过程中,你可以放心的回到桌面进行其它操作,界面上会出现游戏倒计时悬浮窗,提醒玩家英雄还有多少秒复活,以第一时间回到游戏中。
Funtouch OS9.0在一些细节上充满了人文关怀,比如更换壁纸之后,系统提醒你是否智能匹配图标颜色,达到视觉上的一致性。
开启游戏魔盒之后,系统也会提醒你游戏魔盒的功能志在玩游戏时生效,不用担心会影响手机日常使用。
此外,全新升级的Funtouch OS9.0支持用户自定义UI,改变图标布局和圆角,在桌面设置中,可选择图标样式,如下图所示,拖动圆点即可更改图标的圆角弧度,最高可将图标设置为圆形。
负一屏也采用了全新的UI设计,大面积的采用蓝、白色,给人以青春活泼的感觉,更加符合年轻人的审美。不过IT之家小编在使用中发现,全新设计的负一屏没有了毛玻璃和半透明的特效,滑动负一屏的时候,还是能感受到一种突兀感,希望vivo后期能在这里做一些优化。
滑动负一屏▲
X27中还内置了互传功能,双方通过“互传”App,即可实现图片、App应用、媒体、文件、照片、通讯录等内容之间的传送。
在设置里,X27还内置了大量的息屏时钟,样式丰富,可玩性、可定制程度非常高,这一点必须要给vivo点赞。
总结
作为一款主打线下市场的机型,vivo X27可以说是做到了面面俱到,漂亮极致的外观、优秀的续航体验、接地气的系统体验、不俗的相机成像等等,这些特性都是吸引用户购买的点。
还是那句话,如果你对旗舰处理器没有什么要求,反而更在意手机的外观和拍照,那么X27完全符合你的要求,甚至它的表现还要超出你的预期,因为vivo将原本属于NEX旗舰系列的“零界全面屏”下探到了X系列机型上,从这一点也能看出,vivo正不断注入X系列手机更多的“黑科技”基因。
今年2月份,调研机构IDC公布的中国手机市场2018年数据显示,2018年全年中国智能机市场容量为3.98亿台,同比下降10.5%。在如此大环境下,vivo是为数不多销量呈上升态势的手机品牌,增幅达到了11%,能获得如此傲人成绩,是和vivo本身的努力分不开的。
作为vivo手机销量的主力军,X27在日渐趋同的手机市场中有了极具个性的卖点,而这些卖点将吸引越来越多的年轻消费群体。
X系列没有逆天的跑分数据,也没有让众多手机汗颜的旗舰SoC,它的任务就是能让大部分普通用户拿起来赏心悦目、用起来顺心如意,这一点,vivo做的比谁都好。
