红米升级到Redmi独立运营后就将取代原本小米手机的地位,而小米则会上升到更高的高度,未来的小米应该会对标华为。
而在雷军自曝小米9各种配置后,本以为小米9这次会涨价的很厉害,结果发布后定价还是老样子,和上一代米8比基本上没有任何涨价,这就相当惊喜了,毕竟小米9的配置外观都非常给力。
一、开箱:
↑ 小米9包装基本上和之前的小米手机风格一样,正面比较简洁,只不过这代小米显然下了功夫,包装盒上都采用了幻彩效果,这么设计应该是为了体现小米9的幻彩配色吧。
↑ 背面同样也是小米包装的风格,底部铭牌上标有四大卖点,包括骁龙855、后置4800万索尼IMX 586三摄相机、第五代屏幕指纹和20W无线快充。作为一枚直男,当然要选全息幻彩蓝了,6G+128G,生产日期是今年2月份很新。
↑ 能配上小米9的保护壳,当然是非卖品的王源定制版保护壳了。官方这个壳是不卖的,所以出现在别的地方你懂的。
↑ 保护壳没什么好说的,里面就是一个壳。以上是小米9内部的包装附件,还是熟悉的风格,除了说明书、保修卡、充电套装和卡针等必要附件,小米9还赠送了透明保护壳,以及一个Type-C转3.5mm耳机的转接头。
↑ 小米9标配的充电套装,Type-C数据线和之前区别不大,就是快充头变化了,体积比小米18W快充头大了一点点,外观上一体化更强了,插头和USB接口都移到了左边。
↑ 小米9快充头输出5V 3A/9V 3A/12V 2.25A/20V 1.35A,最高功率27W,小米9支持27W有线快充+20W无线快充,功率刚刚好。
↑ 撕掉出厂保护膜的小米9正面,虽然这次小米9的下巴做到了超窄3.6mm,但仍比额头宽了一点点,好在带壳贴膜后上下基本一样了。
↑ 简单设置好后体验了一下第五代屏幕指纹,发现比小米8屏幕指纹版进步太大了,录入指纹和解锁体验与电容式指纹真的相差不大,试了一下贴钢化膜解锁,发现基本跟没贴膜一样。另外,建议贴膜后重新录入一下指纹,这样体验更佳了。还有,屏幕指纹解锁后长按不松手可以呼出快捷功能,很实用。
↑ 小米9目前专属的动态壁纸,随后小米8系列等手机就会适配了,还有全彩熄屏和深色模式都将下放到小米8等手机上。
↑ 小米9内置MIUI 10系统,解锁后的主页面图标自然与其他差不多了,也就是拥有了动态壁纸,壁纸会随着时间的变化而变化,当然个人比较青睐暗黑主题。
↑ 小米9的额头水滴屏样式之前没有蓝绿的好看,但在MIUI 10新系统更新后小米就修改了新的水滴屏形态,这玩意应该是通过AMOLED屏幕的像素级调整的。
↑ 米8时代吐槽最大的一个点下巴,这次小米9做到了3.6mm极窄,在众多同价位手机中是最窄的存在了,绝对好评。
↑ 小米9顶部设计,右边只有一个天线条开孔,两个小孔分别是红外和降噪麦克风。马上就要到夏天了,红外真是必不可少的神器,原因你懂的。
↑ 相比顶部只有一个天线条开孔,小米9底部两个开孔,且麦克风和扬声器均采用了对称设计,中间的是Type-C接口。
↑ 左侧面是SIM卡槽和Ai键,还有一个天线开孔。
↑ 右侧是音量键和电源键。
↑ 小米9背面,在特定的光线和角度下,小米9全息幻彩蓝就是蓝色的,但其实在不同的光线和角度下,全息幻彩蓝就没有了固定的颜色。
↑ 不同角度和光线会显示出不同的颜色,而且不固定的,非常的酷。实现这个比渐变色更高大上的配色,主要是小米9内部贴了一层纳米镀膜,感觉这个幻彩配色就可以玩一段时间了。
↑ 小米9采用全曲面屏设计,手感确实相当不错,之所以喜欢蓝色,主要是这个后面及手感都与经典的小米6差不多。
↑ 小米9后置相机,主摄是4800万的索尼IMX 586,其他两颗分别是1200万的人像镜头和1600万的超广角,支持2倍光变和超广角+微距。由于三颗摄像头均是6P镜头,加上小米9注重轻薄机身,所以摄像头凸起比较明显。另外,摄像头左上角竖排排列好评,这样横屏玩游戏及单手握持时都不会触碰到镜头。
↑ 来一组太阳光下的极光效果吧,稍微动一下就会折射出不同的光线颜色及形状。
↑ 带上官方赠送的透明保护壳,幻彩效果基本上没有减弱,所以强烈建议用透明壳。
↑ 透明壳完全不影响小米9的外观,街头风的王源定制保护壳也不弱,戴上后也非常好看。另外,壳后面的装饰带子也很实用。
↑ 由于壳后面的带子较厚,所以防止在桌子上手机会倾斜,就跟支架一样,追剧时就方便了。
↑ 虽然小米9已经很轻了,但这个带子在握持时把手直接塞进去,这样一定程度上还能解放一下手,很舒服。
↑ 戴上王源保护壳的小米9外观欣赏。
二、功能跑分:
↑ 长按屏幕指纹解锁呼出的快捷界面,全是可以迅速使用的功能,很实用。小米9相机功能很强大,完全可以满足日常的各种拍摄需求,尤其是专业模式更强大。
↑ 小米9深空主题配上深色模式,类似Windows 10的暗黑模式就出现了,这种主题不仅酷,而且会更加省电,因为这是OLED屏幕的优势。
↑ 小米9的GAME TURBO游戏加速。
↑ 同样是小米9采用AMOLED屏幕的优势,就是彩色熄屏,样式比小米MIX 3增加了许多,如果能自定义就完美了,实测该功能不会出现明显的耗电问题。
以上均是小米9目前专属的功能,据悉这些功能将会全部下放到小米8系列等手机上。下面是性能跑分了,系统升级到最新的MIUI 10.2.15.0,室内目前正常温度。
↑ 安兔兔跑分37.7万,极客跑分单核3540多核11330,符合骁龙855的性能,比其他骁龙855跑分略高一些,看来MIUI 10优化不错。
↑ 小米闪存应该是UFS 2.1,GPU方面3DMark跑分不用多说,自然是目前安卓阵营性能最强大的存在。
↑ 全特效吃鸡,流畅度就不用说了,几局下来发热也不明显。
三、相机:
小米9相机全球前三,加上超级夜景、慢动作摄影和拍月亮等功能,可玩性还是相当高的。本次样张拍摄均为普通模式下的自动。
↑ 室内拍摄小米9王源定制保护壳。
↑ 强光下拍摄,注意近景两棵树非常清晰。
↑ 白天拍的月亮,放大看。
↑ 逆光拍摄的竹子。
↑ 这个叫啥不知道,挺好吃的。
↑ 正在冒热气的切糕。
↑ 剪纸。
↑ 夕阳下的田野...
↑ 夕阳下的鸟巢。
↑ 杂草丛生。
↑ 室内关灯后拍的电脑,小米9夜景还有很大的提升空间。
四、其他:
↑ 小米9支持20W无线快充,充电动画很炫酷,小米MIX 3的无线充电器也可以使用,只是功率不高,还是要买20W的充电器。另外,无线充电用了就回不去了,很实用,直接扔在上面就能充电,感觉就该是旗舰机标配,因为我可以不用但是你不能没有。
↑ 实测,小米9前后均有疏油涂层。
最后:作为一款三千价位的旗舰机,小米9可以说很完美了,不管是配置还是外观都是同价位的佼佼者,甚至打四五千价位的手机也没问题。当然了,小米9也有弱点,就是电池容量略小,起码从参数上看确实不大。经过实际几天的使用,其实续航也没感觉差多少,反正都要一天一充。另外,小米9有一个很大的槽点,就是备货严重不足,太不好买了,不对,应该是太不好抢了,可能这就是真香机少不了的吧。
