无按钮靠滑动
上面也说了S1没有任何的按钮,开机之后要完全依靠滑动和轻触来操作。
轻触屏幕,屏幕亮起,或者抬手。
上下滑动可以切换不同的功能,查看消息,支付宝快捷支付,查看训练计划,步数,心率和锻炼。
触控体验,比较灵敏,但反应还是有点慢,所以感觉有零点几秒的小延迟。
另外就是触控存在一定的失误率,例如,有时候轻触确定结果被识别是左右滑动。
滑动不准确的时候,也要反应几秒才能回到原来的界面。
一共五款不同的表盘,默认表盘可以快速开始训练,还有简洁版的数字表盘和刻度时钟表盘。
训练计划可以自由选择跑步、步行、骑行、跑步机、游泳五种模式,每种模式对应的是一种监测方式。
个人体验计步的准确性一般,采用步行的模式,走路的实际步数是100步,手表显示的89步。
第二次走路50步,手表显示43步。总有一定程度的差距。
开始训练之前要先设置目标设置,心肺锻炼目标。这个目标的用途就是提示用户每日定制的运动计划是否达标。
开始训练之后心率监测会自动开启,并且会一直在监控的状态,如果选择了自动快速开始。
实际测试,识别误差存在,10次走路里有两次被识别成跑步。
跑步机模式很新鲜,很适合在室内跑步的用户。
不同于跑步模式,跑步机模式可以设定一个匀速跑步,心率检测此时又发挥功效,会痛过震动提醒心律状态,如果速度太快,心率太高会震动提醒放慢脚步。
另外,要说一下,S1支持50米防水,佩戴游泳成为现实,无按钮设计可以成全最大的功能即使如此。放在水杯里泡半个小时,S1拿出来依然正常工作。
简单的APP
华为家的可穿戴设备都不会很依赖APP,APP只用来设置一些在手表上无法直接设置的内容。一起来看看APP豆能做点什么?
第一件事:系统查看运动记录,有意思的月报/周报模式,是对一整月或者一周的运动情况最好的总结,当然如果不每天佩戴S1,记录肯定不准确。
第二件事:激励模式。APP里有一个卡卡,顾名思义大概是消费的卡路里。
卡卡可以直接抽奖或者兑换奖品。十二枚运动勋章也是可以挑战的模式。
第三件事:官方活动。打卡运动21天赢手环之类的活动可以激励用户每天更高效的运动。
个人还是比较喜欢的,但目前的活动还不够丰富,对于心率和睡眠质量的相关活动还没有看到。
第四件事:更多的提醒设置。具体有哪些,久坐提醒,翻完亮屏,消息提醒(手机通知消息提醒),闹钟设置,心率上限预警。差不多能想到的这里都有了。
总结
最后对荣耀智能手表S1做一个比较中肯的评价,一段时间的使用之后,对这款手表也有比较全面的认识。
优点总结如下:
1、外观好看,佩戴真的很舒适。好看这个评价基于很多人说过这款手表很漂亮,佩戴舒适是基于手表很轻,很多时候会忽略了它的存在。
2、功能健全。运动模式,睡眠监测,消息通知,支付宝支付,久坐,闹钟等等。差不多主流的功能都有了。
3、超长续航,超级防水。50米防水可以说达到了目前智能手表防水的最高标准。每天运动一次,偶尔看看时间,电池可以用一周的时间。
不足总结如下:
1、黑白水墨屏在阳光下的可视表现一般。
2、表盘太少,不可定制,看时间长了也显得有点单调。
3、关于误触,首先是滑动会产生误触,横滑被误以为是竖滑。然后就是在待机画面集成会出现自己跑到训练模式了。
