STC89C52RC单片机的用户手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:docx | 大小:0.23 MB | 2019-03-26
Lgnited
分享资料个
  STC89C52RC单片机是新一代高速/低功耗/超强抗干扰的单片机,指令代码完全兼容传统8051单片机,12时钟/机器周期和6时钟/机器周期可以任意选择。
  主要特性如下:
  1. 增强型8051单片机,6时钟/机器周期和12时钟/机器周期可以任意选择,指令代码完全兼容传统8051.
  2. 工作电压:5.5V~3.3V(5V单片机)/3.8V~2.0V(3V单片机)
  3. 工作频率范围:0~40MHz,相当于普通8051的0~80MHz,实际工作频率可达48MHz
  4. 用户应用程序空间为8K字节
  5. 片上集成512字节RAM
  6. 通用I/O口(32个),复位后为:P1/P2/P3/P4是准双向口/弱上拉,P0口是漏极开路输出,作为总线扩展用时,不用加上拉电阻,作为I/O口用时,需加上拉电阻。
  7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器,无需专用仿真器,可通过串口(RxD/P3.0,TxD/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片
  8. 具有EEPROM功能
  9. 具有看门狗功能
  10. 共3个16位定时器/计数器。即定时器T0、T1、T2
  11. 外部中断4路,下降沿中断或低电平触发电路,Power Down模式可由外部中断低电平触发中断方式唤醒
  12. 通用异步串行口(UART),还可用定时器软件实现多个UART
  13. 工作温度范围:-40~+85℃(工业级)/0~75℃(商业级)
  14. PDIP封装
  STC89C52RC单片机的工作模式
  掉电模式:典型功耗《0.1μA,可由外部中断唤醒,中断返回后,继续执行原程序
  空闲模式:典型功耗2mA
  正常工作模式:典型功耗4Ma~7mA
  掉电模式可由外部中断唤醒,适用于水表、气表等电池供电系统及便携设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
