Provertha发布M12电缆连接器 用于节省空间的现场总线连接
连接器
658人已加入
M12迷你电缆接头是Profinet/以太网和DeviceNet/CAN的最紧凑解决方案。Provertha发布了被其称为业界最紧凑的M12电缆连接器,用于节省空间的现场总线连接。
符合IP67标准的M12 Mini专为节省空间的现场总线连接而设计,其电缆压盖长度仅为44mm,外径为16 / 14mm。该连接器提供4至9mm的大电缆夹紧范围。特殊的全金属外壳确保有效屏蔽,具有高EMC。同时提供坚固的完全屏蔽的应变消除装置。 M12电缆连接器有A-5,A-8,B和D代码。少量的单个零件便于组装,带六角组合滚花的锁紧螺母可以轻松地将螺钉连接拧紧到规定的扭矩。单根导线(导线尺寸AWG 18-28)通过机加工压接卡入式触点连接。电流额定值为4A(A-8为2A),接触电阻小于5mΩ。 M12 Mini可在-40至+ 85°C的温度范围内使用,并允许超过250次插拔。
