区块链
2009年,比特币横空出世,给世界带来去中心化货币的可能性。它的理想是要实现点对点现金的网络支付,且不依赖于第三方。短短的十余年,比特币已经在全世界生根,已有超过千万的地址,虽然还远没达成目标,但也有初步的成绩。
比特币“去信任化”货币实验的初步成功,让人们开始考虑更多去中心化场景的可能性。区块链也应运而生,人们开始考虑去中心化的互联网,去中心化的金融。所谓的去中心化,也就是无须信任第三方的中介,实现可信的点对点的交互。
如果只是为了去中心化,只是为了实现无须中介的信任,那么事情没有什么意义。去中心化的价值在哪里?可以看看比特币和智能合约,去中介化的货币,不会滥发,不受通货膨胀影响,去中介化的智能合约,不用担心它会停止,不用担心它会得不到执行。去中心化相对于中心化来说,缺点是效率上目前还不够高,但它获得了参与者的信任。
这就带来了社会的可扩展性,随着协作人群超过150人(邓巴数),人们之间的信任不可能靠传统的认知来维系,这就产生了第三方机构的需求。但第三方本身也不是完全可信。而区块链的核心就是让彼此之间不可信的人产生相互的信任。这就是区块链的社会可扩展性,虽然它牺牲了效率,但带来了更大的社会可扩展性。
那么,互联网上最大的行业之一通讯行业,是不是也可以通过区块链的方式来重塑?通过区块链能带来更大的用户价值吗?蓝狐笔记今天以TOP为例,分析区块链会重新塑造通讯服务行业,更重要的是TOP给我们展示了一个可落地的方案。
基于区块链的通讯服务为什么有机会?
区块链未来要对现实生活产生真正影响,不能光靠概念和炒作,而是要有真正落地的产品。什么叫真正落地的产品,就是能够满足用户需求的产品。如果现有的中心化产品能够很好地满足用户的需求,那么去中心化的产品就没有足够的替代效应,也就无法真正落地性。
回到最初的原点来看基于区块链的通讯服务有没有机会?
现有的通讯交互体验基本上能满足大多数人的需求,但也存在一个问题,就是用户隐私是很难得到保障的,因为所有的数据,包括账号和信息都是存储在服务提供商的服务器上。
当然,从商业模式的角度,可以理解,这是用户和服务提供商之间的交换,用户把数据给服务提供商,用户获得免费服务,服务提供商通过广告等模式进行商业变现。这是互联网时代很常见的免费模式。
但,这个模式随着用户的饱和和服务的成熟,逐步暴露出它的弱点,就是它在数据控制上给用户造成很多隐私上的问题,与此同时,用户也无法从数据贡献中获得更多的收益。
而基于区块链的通信服务可以解决这个问题,在保证同样的用户体验的情况下,它能够保护用户的隐私,就是你跟别人聊天的时候不用担心你的内容会被任何第三方截获,也不用担心泄漏。另外,你使用VPN或VoIP的通话也更安全,更具有隐私,且也不会被停止。
可以说,如果能保证跟现有的用户体验相同,例如速度、交互、界面等,用户还可以通过基于区块链的通讯服务获得隐私保护,获得虚拟代币的服务,获得数据变现的收益。那么,这里就存在很大的机会。
2018年匿名通讯应用Telegram在短短几个月众筹融了十几亿美元,且Telegram的用户超过了6亿,从侧面说明了这个领域的需求很大。
接下来,我们可以看看TOP的案例,TOP有机会成为下一个Telegram的诞生地吗?
TOP是什么?
TOP是去中心化的云通讯服务的生态系统。它由TOP Chain、TOP Network、TOP链外处理器组成。其中TOP Chain是提供分布式记账的服务,服务包括通讯服务和社交网络服务的业务结算,要满足现实世界复杂的商业场景需求。TOP Network为DApp提供去中心化的云通讯服务,包括通讯服务和存储服务。TOP链外处理器提供可信的链外服务处理。
既然TOP是去中心化通讯服务生态系统,那么有哪些参与者?其中包括了验证TOP主链交易的矿工、提供通讯和存储服务的矿工、基于TOP 构建DApp的开发者、DApp的用户、TOP的基金会Telos等。这些参与者贡献的价值通过TOP代币进行衡量。
总的来说,TOP通过结合区块链的理念,把传统中心化的通讯服务解构了,通过各种共识算法和代币激励机制,实现在无中间主体下即可自行运转,最重要的是,它还是一个既可满足现有用户体验,也可以实现用户隐私保护和价值激励的生态体系。
简言之,TOP就是帮助应用开发者创造下一个Telegram的基础设施。
TOP重塑通讯服务的三大关键
重塑互联网通讯服务并不是说,看到了区块链,然后就生搬硬套到现有业务上去。它并不是简单的区块链化,这里需要很多权衡和取舍,需要对技术本身和用户需求有足够的了解才有机会推进。
TOP团队在通讯行业有很多年的积累,团队曾发布过三款通讯服务APP,包括Dingtone、CoverMe、SkyVPN,有超过6000万的用户。对其中业务本身的优缺点,以及用户的需求都有一线的经验。
之所以要通过去中心化的方式来重构这些业务,是看到了通讯服务的用户需求,那就是通过区块链和代币激励体制,它有可能构建出一个全新的通讯服务模式。这个模式可以让参与生态系统的所有人都收益,其中也包括用户。
那么,对于TOP来说,它重塑互联网通讯服务的关键在哪里?一是区块链;二是通讯行业的积累;三是激励机制以及自由市场。
通过区块链,云通讯服务可以不采用中心企业的模式来组织通讯服务的运行,而是通过TOP Chain来进行业务结算,对矿工的贡献进行价值衡量,让DApp开发者信任矿工的贡献,让生态系统上的参与者们都相信TOP代币不会滥发。..。.区块链让陌生人合作成为可能。
通讯服务涉及大量的技术,像VoIP、VPN、CDN、Streaming等都需要很多的技术积累,TOP的创始团队在这个方面有非常多年的积淀,这让重塑通讯行业有了可行性。
最后就是让整个生态体系活跃起来的激励机制。TOP的激励机制首先是有了代币TOP作为价值衡量的载体,然后形成自由市场,让服务节点和DApp开发者之间能够达成需求匹配,同时通过利用更多的闲置资源,让通讯服务体验更好,成本更低,由此带来更大的竞争力。
接下来,让我们具体来看看TOP的计划,从它的计划可以看出,它对去中心化的通讯服务有很多具体的思考,而且更多是从可落地的角度进行展开,这是它值得关注的地方。
TOP重塑通讯服务的技术支撑:它能造就新的Telegram吗
TOP重塑通讯服务并不是仅仅有一个区块链记账那么简单,这里涉及不少技术的支撑。
1.先看看TOP的区块链:TOP Chain
TOP Chain有三层架构,包括了主链、多服务链、链外处理器。其中,主链负责初始化、注册、发现服务链、账号管理、链时钟以及为服务链提供地址空间等。主链主要负责业务结算,它不依赖服务链,也不参与服务链的交易。
服务链则主要是根据不同的商业场景来设定,不同的商业逻辑有不同的交易量和数据量,可以采用不同的共识机制。例如VPN服务和CDN服务就是不同的商业场景,它们会跑在不同的服务链上。链外处理器在链下处理和存储数据,可以减少链上交易的数量和频次。
TOP Chain核心是要支持复杂的现实商业场景,这跟传统的货币公链的重点不同,传统的公链主要是涉及价值存储和转移。而TOP Chain会涉及到更加复杂的逻辑和工作流。例如现实中的通讯服务,如果全部操作和数据都上链,那么会产生巨大的交易量需要即时处理,目前还没有任何公链能够处理。
且不说其他,仅tps而言,它就受制于节点网络带宽,不管用横向还是纵向的扩展,在现实中,一个无须许可的节点网络的吞吐量是有天然天花板的。一些项目采用了超级节点方式,本质上是牺牲了一定程度的去中心化。
TOP Chain是通用的区块链平台。为了提升tps,TOP Chain采用了分层的共识网络、DAG数据结构、PBFT-DPoS的共识机制、以及可信的链外处理器来实现扩展。它试图无缝结合主链、服务链以及链外处理器,通过这样的技术组合,满足高吞吐量的业务需求。
TOP Chain分层共识网络包括:边缘网络、路由网络以及核心网络。边缘网络为客户提供访问点,路由网络用来同步交易和跨分区和跨分片的状态,核心网络为交易执行实际的共识处理。
边缘网络中的节点中继消息和交易,不执行任何交易共识,其目的在于保护路由网络和核心网络。路由网络由高级节点组成,它给从边缘网络到核心网络的交易提供路由服务,路由网络增加了额外的交易安全层,它会审计核心网络确认的交易。路由网络上的高级节点也管理分片和同步跨分片的账户状态。核心网络是TOP链的共识网络,被划分为多个区和分片。
整个系统分成多个区,每个区由多个分片组成。每个分片可以并行处理交易。双层分片网络可以同时处理大量的交易。核心网络上的核心节点根据它们抵押的代币、算力、带宽、信誉等进行选择。根据VRF算法随机选择一定数量的核心节点,它们会验证各个分片的交易。每个分片都有一定数量的共识节点,比如至少21个共识节点和9个备用节点以上。在分片中的共识节点会执行PBFT的共识算法。
为了达成交易的即时确认,TOP Chain利用了DAG数据结构和区块数据结构的优势,用格子结构来组织交易,用区块格子结构来同步账户状态。TOP Chain的账户有交易记录或单元。账户中的每个单元跟之前的单元相连,形成一个小型的单元链。一个分片中的所有账户的单元链汇集起来叫做单元格子。由于最新单元包含所有信息,可以证明一个账户的最终状态,这意味着可以对单元链进行实时修剪,减少区块链的存储量。TOP Chain中,每个分片会对所有更新账户的最新单元进行周期性地打包,形成区块,然后提交到路由网络上。
TOP Chain采用PBFT-DPoS共识机制。传统的DPoS一般是谁的代币多,谁就容易当选,会导致富者愈富的局面。TOP的DPOS除了考虑质押资产多少之外,还增加了声誉、算力、网络带宽等因素,有更多包容性。TOP Chain使用VRF算法从这些代表节点中选择最终共识节点。共识节点执行PBFT算法来确认交易并生产区块。
最后TOP Chain的智能合约同时支持图灵完备和非图灵完备,可以兼顾复杂的现实商业逻辑,也可以保证资产安全。TOP Chain有两种智能合约:平台智能合约和服务智能合约。平台智能合约用于资产的交易,服务智能合约用于云通讯服务。它们在独立的VM环境中单独执行。
除主链之外,服务链上的交易会在服务链上完成,服务交易主要是提交到区块链的计费记录,目的是用于业务结算。为了减少区块链需要处理的交易数量,链外的处理器会把多个服务记录(包含相同的计费信息)合并进入一个服务交易。如果A用户发送77条信息给B用户,这些信息可以汇集成一个服务交易,在一个交易中对这些信息进行业务结算。
服务日志包括所有商业服务的细节记录,数据是巨量的,不会整个写入区块链中,会由链外处理器产生并写入去中心化的存储中,也就是TOP的存储子系统中。如果想要长久保存,服务数据的拥有者,比如DApp运营者,需要支付节点存储服务费用。如果服务日志不再需要,DApp可以要求TOP删除。
服务支付是金融交易,在完成服务期之后,它要求支付的结算。服务支付会在主链上处理。TOP Chain的服务链支持多种共识机制,这是因为有不同的商业逻辑和工作流。例如,代理服务链使用Proof-of-Bandwidth达成网络带宽用户消费的共识;VoIP服务链使用Proof-of-Calltime达成呼叫时长共识;存储服务链使用Proof-of-Storage达成存储空间和时间的共识等。
TOP Chain为保证链的安全,对各种攻击制定了对策。其中包括DDos攻击、女巫攻击、Penny-Spend 攻击、对单个分片攻击、双花攻击、对单个节点攻击、重放攻击等。例如为了防止DDoS攻击,由于TOP Chain对普通交易不收费,似乎对于攻击者没有什么成本。TOP Chain采用对高频交易和高价值交易额外收费、账号最小代币存储、交易间隔控制等措施。对于女巫攻击,它也要求节点有最小资产抵押、需要满足特定的网络带宽、算力才能成为候选节点、使用VRF随机从候选节点池选择节点减少合谋机会等。
总而言之,TOP Chain考虑了不同的商业逻辑,认为单个区块链包容所有商业逻辑不可行,于是它设计成可插拔的形式,方便不同的商业模式迁移到TOP Chain上。同时,TOP Chain要有能力处理大规模交易、有能力处理和存储大量的数据、交易要实现即时确认、零交易费用、有安全和弹性兼具的智能合约。
从TOP Chain的设计来看,团队充分考虑了落地的可行性,有深入的思考。
2.TOP Network的去中心化的云通讯服务
TOP Network是去中心化的开放通讯网络,提供去中心化的云通讯服务。TOP Network会提供API和SDK,帮助DApp开发者构建通讯服务应用。比如类似于Telegram的通讯应用,类似于Skype的VoIP服务,还有流媒体App等,这些都无须开发者开发自己的通讯栈和部署自己的网络。
作为一个去中心化的网络,TOP Network不归任何人所有,可以保护用户隐私,防止数据泄漏。端对端加密确保没有人可以截获信息。
基于TOP Network的应用通过API和SDK,实现低成本、安全、高质量的通讯服务。所有基于TOP Network的应用都具有互操作性。对于TOP Network来说,它的目标很明显,是要成为web3.0时代通讯和社交应用的网络基础设施。
具体来说,TOP Network包括了RCS(Rich Communication Service)服务,可以提供一对一的对话、群组对话、互联网电话、视频电话、对讲机、内容共享、文件传输等服务,利用TOP RCS可以构建强大的消息通信应用,类似于WhatsApp,且它们之间具有互操作性,它采用Double Ratchet算法执行端对端的加密,用X3DH算法管理和交换密钥,用AES 256算法加密数据。
此外,TOP Network还有VPN、Streaming、VoIP、IoT、存储、DNS、计费等服务。
基于TOP Network的代理覆盖网络包括代理服务器群组和中继服务器群组。个体服务器可以既可以充当代理也可以充当中继服务器。TOP代理服务可以保护用户上网安全和匿名,且提供反阻断能力。
TOP Streaming服务包括流媒体和直播服务。通过CDN可以把视频分发给用户。基于TOP网络的CDN要比传统CDN服务的成本低,它可以为开发者极大减少带宽消费。
TOP VoIP服务提供更低的价格和更好的声音质量。TOP提供PSTN电话服务,它可以让用户通过互联网给手机打电话。
TOP IoT服务为IoT设备的互联提供标准通讯协议。为IoT设备提供SDK,可以把其私有协议转为标准协议。TOP支持一系列的IoT设备相关的服务,包括注册、发现、远程呼叫、结算和支付等。
在TOP Network上可提供去中心化的文件存储服务。类似于去中心化的Amazon AWS S3。文件在TOP Network上以碎片和加密方式存储,每个碎片被存储进入多个节点确保数据的安全和可靠。有空闲存储空间和带宽的服务器或计算机都可以加入TOP Network作为节点来提供存储服务,并获得TOP代币收益。
TOP DNS服务可提供去中心化的域名系统服务。节点、账号、智能合约以及DApp的命名,无须中间人参与。每个用户有独立的名字,类似于Email地址或电话号码。
TOP计费服务中,商业数据在三层账本中进行处理、预定和结算。支付在主链进行结算。多服务交易可以汇总和以单个记录方式写入服务器链。服务日志由链外处理器生成并存储在服务日志存储中。TOP的计费服务可以让DApp生成详细的计费信息,类似于发票。
为了构建计费声明,TOP计费服务首先会定位在服务链上汇总的服务交易记录,然后检索服务日志存储数据库,获得相应的数据。TOP Network的服务费由DApp向节点支付。当用户请求VPN服务,不是用户向代理服务器支付费用,而是由DApp支付,DApp则可使用智能合约向终端用户收费。
3.最后是TOP的市场
由于TOP Network不属于任何组织,在TOP Network上服务的价格不是由中心主体来定价。这个时候,价格由TOP的市场来进行定价,它通过智能合约,把DApp和矿工连接起来。
节点服务提供商向TOP市场发送服务价格、范围等信息;DApp提交服务需求,智能合约自动寻找最合适的服务提供商并锁定协议;DApp开发者支付费用。如果服务提供商在锁定之后不愿意提供服务,那么系统会把它存储的代币资产征收。
由于有多个服务提供者,系统会随机根据候选者的表现来确定最终的服务商。服务商抵押的代币、服务时长、信用分等方面表现越好,越有机会获得订单。要成为节点服务提供商,需要符合一定的条件,比如CPU、带宽、抵押资产、证明等方面有一定的要求。
TOP重塑通讯服务的生态激励
TOP要形成生态,本质上是说这里的参与者要能够通过代币激励体系自运行起来,否则之前是TOP Chain也好,TOP Network也好,解决方案再完美,也没有用。
核心还是要让生态中的人玩起来。要玩起来,核心就是给大家合适激励。在TOP生态中,激励的是代币。其中,TOP代币是TOP Network的原生代币,用于TOP网络上通讯服务的结算,以及用于TOP 公链上的资产交易。除了TOP代币,DApp也可以在TOP Network上发行自己的代币,只要符合TRC20协议(类似于以太坊的ERC20)即可。
TOP生态中的节点服务提供商为什么要来?
TOP的矿工有两种,一种是验证交易的节点,一种是提供通讯服务的节点。DApp也依赖于服务矿工提供高质量的服务。
账本矿工在TOP Chain上验证交易、维护账本、执行智能合约。账本矿工挖矿TOP代币,通过PBFT-DPoS共识算法来确认交易。
服务矿工提供各种通讯服务。例如,数据中心运营者通过连接其10台服务器到TOP Network上提供代理服务,那么,数据中心运营者就是服务矿工。通过提供通讯服务,服务矿工可以获得TOP代币奖励。例如假设1GB数据流量需要10TOP代币,那么一个VPN用户消耗1GB流量就需要支付10个TOP代币。
一个节点可以是服务矿工,也可以是账本矿工。双重角色矿工可以通过验证交易和提供通讯服务挖矿。
节点服务提供商可以在TOP生态中根据自己的收益预期收取费用。通过市场来调节,有利润就会有动力留下来。只要有一定规模用户使用TOP生态中的网络电话、即时通讯、VPN、CDN、流媒体等服务,且价格达到预期,节点服务提供商就有动力提供服务。
为了激励节点服务提供商来,TOP从一开始除了服务费用,还给矿工提供额外激励。在TOP的代币分配中,其中一些代币储备用于对服务矿工的额外奖励。比如,早期加入矿工有奖励;达到一定服务门槛之后也有奖励;对高级服务节点也有激励,每年会发行额外的0.7%-1%的代币进行奖励。
另外,从TOP的代币分配来看,矿工分配比例最高,达到38%。可见TOP对矿工的节点服务提供者的重视。
除了矿工是TOP生态的基础之外,开发者和用户则是TOP生态的血肉。这是整个市场的需求方。TOP生态是如何激励开发者的?DApp开发者要的是用户和未来的收益。
早期有三个6000万用户规模的App会整体迁移到TOP Network上面,这有利于给其他的开发者做好示范。可以通过运营的实际数据展示给其他的开发者:一是可以降低成本,二是可以快速部署通讯服务;三是获得更好的竞争力,因为它能保护用户隐私和有数字货币激励机制,能带来新用户;四是可以跟现有中心化的APP结合使用。
TOP网络为开发者提供API和SDK,可以快速构建和部署通讯应用。TOP提供的工具,可以让小团队也能构建类似于WhatsApp这样的功能完善的App,成本也更低,开发者只需专注于商业运作即可。
通讯服务市场很大,比如VoIP的潜在市场规模在2021年预计能达到1400亿美元;VPN服务预计2022年达到1060亿美元的规模。而基于TOP构建的VoIP服务和VPN服务相对于传统的中心化服务有价格优势,这对于开发者来说是有吸引力的。
又比如直播媒体服务,对于开发者来说,要构建直播媒体服务,有技术门槛,因为要求低延迟、高清的音视频服务。TOP Streaming SDK可以提供全栈的解决方案,支持音频/视频的编码和解码、过滤、网络传输等。还能节省带宽成本。
此外,TOP还有针对开发者的代币激励计划。Telos基金会(TOP的治理方)会给开发者代币激励,作为加入TOP生态的最初激励。同时,基金会会给早期开发者一定的节点服务费用的补助。
用户为什么要使用TOP生态中的通讯服务?
对于用户来说,一是可以保护隐私,二是可以获得额外的收入。之前的通讯数据不仅会有泄漏风险,而且服务商会把数据进行变现。而有了去中心化的通讯服务,这些担忧都不存在了。
终端用户对生态系统的贡献是使用DApp,DApp会鼓励用户使用,它有天然的代币激励模式。例如,使用VoIP电话越长,获得折扣越多,甚至返回一定数量的TOP代币。使用基于TOP网络构建的即时通讯应用,用户邀请的好友越多,发送的信息以及群组聊天时长越多,都有可能获得代币奖励。
TOP重塑通讯服务的冷启动
虽然区块链没有中心组织来主导,即便如此,在它一开始的时候,它需要冷启动。
对于TOP来说,它有天然的优势,因为TOP创始团队之前发布过三款APP:Dingtone、CoverMe和SkyVPN,总用户规模在5000万以上,有相当规模的业务量。这对于TOP生态的启动来说,是非常好的开始。
一旦这三款APP迁移到TOP 网络上,矿工的业务就有了。
Dingtone是VoIP应用,包含VoIP电话、国际短信、云电话号码、发信息、传真等,目前有3800万全球用户,30%以上在美国,产生10亿分钟的电话。如果把Dingtone迁至TOP Network,可以给TOP生态系统带来大量业务。例如,Dingtone每月有数亿的消息服务,可以给服务矿工带来巨量业务,还有照片和视频共享会存储在TOP的存储服务商,这给服务矿工带来巨量的存储服务。
另外,Dingtone已经有一定的用户规模,Dingtone用户可以通过其内置的TOP轻钱包拥有TOP代币。TOP代币可以用来支付VoIP电话。
SkyVPN发布于2017年,有1000多万用户,每天产生300TB的流量。一旦迁移到TOP,这些VPN流量通过TOP的代理服务进行处理,会产生很大的代理服务业务。SkyVPN的客户通过Windows和Mac平台可以加入TOP Network作为代理服务器,可以获得代币奖励。
CoverMe是安全的信息应用,有端对端加密技术。它提供加密电话、自动销毁信息等功能。它有500万高端用户,大多数是美国的ios用户。如果迁移到TOP Network上,成为完全去中心化的服务,且支持安全和端对端的加密信息。CoverMe用TOP代币支付更具有匿名性,可以带来大量的代币持有人。私有库是CoverMe用户常用的功能,可以安全存储照片、视频和文件。这也会给服务矿工带来大量的存储业务。
此外,目前系统中的参与者转变为服务矿工,比如Dingtone在全球18个骨干网部署的服务器可以成为服务矿工或节点。Dingtone的全球电信合作伙伴,比如Tata、KPN/iBasis、IDT、BICS等可以成为TOP 网络中的VoIP服务矿工。SkyVPN的数据中心合作伙伴可以为TOP提供代理服务。
结语
TOP是去中心化的通讯服务生态系统,有矿工、DApp开发者、用户和基金会。本质上来说,它给通讯服务的应用开发者和矿工之间构建了一个去中心化的服务市场。由矿工提供带宽、算力、存储、交易验证服务,而应用开发者支付代币进行回报。这样激活了矿工市场,充分利用了P2P的优势,也让开发者获得了更低成本和更安全的服务。同时,更关键的是,去中心化的DApp通讯服务,隐私有保护,贡献有激励,用户体验更好,可以满足相当规模用户的需求。
这是一种多赢的局面,同时,TOP的创始团队早期也有三个总数达到6000万人的App可以迁移到TOP上,这样从一开始服务就初具雏形。
TOP的发展最终取决于构建它上面的应用,如果在它上面能诞生下一个Telegram、Skype,那么TOP生态就真正走向了成熟!
