影响单片机晶振报价的五大要素介绍
控制/MCU
1811人已加入
晶振的报价也逐渐下跌了,很多电子元件收买人员都很疑问,为何需求收买的晶振频率相同,报价却差异如此之大?下面深圳均特利就简略说下影响影响单片机晶振报价的五大要素。
1.晶振频率:也是晶振的标称频率,通常来说在晶体的表面壳上面会有标明,标明的字样大多数是中性激光印字,如:11.0592mhz、12.000mhz、24.576mhz、18.432mhz等,有时厂家也会标上代码或许直接不标字,像圆柱柱晶32.768khz有时为了削减成本就没标上字,这时需求看看外包装有没相似字样,或许有条件的话用晶振简略测验仪测验一下。别的,报价也不是说频率越高越贵,要概括来看。当然一些偏频点的晶振报价也会相对要高,物以稀为贵。
2.晶振种类:有源晶振便是一个完好的振荡器,内部由石英晶体、阻容元件和晶体管元件构成。而无源晶振要凭仗时钟电路否则本身无法振荡器起来的晶体,粗浅的讲便是有源晶振有带电压,无源晶振没带电压。因为内部结构的不相同,所以有源晶振会比无源晶振贵。
3.负载电容:负载电容指晶振两条引脚向轰动电路方向看的全部有用电容。负载的不相同决议了轰动器频率的不相同,通常MHZ频点的负载电容有12PF、16PF、20PF、33PF等,32.768khz负载电容有6PF、9PF、12.5PF等,频率相同的晶振负载电容不一定相同,报价上相同的频率越常用的负载电容越廉价。
4.晶振的封装:有源晶振的封装直插式有DIP-14 DIP-8,SMD贴片式有2025、3225、4025、5032、7050款。无源晶体的封装直插式有HC-49S HC-49U圆柱3*8 2*6mm,贴片式有hc-49smd 6035、3225、2025、5032、7050、7045等。
5.晶振的精度:晶振的精度单位是PPM,指晶体方面工作温度规划内的过失,多见的精度规划有±10ppm、±20ppm、±30ppm、±50ppm、±100ppm,逾越100PPM的晶体会有有些工作不正常,这个可以一定的说精度越高报价越高。
