单片机正常工作的三大条件
1.2w人已加入
  1. 单片机供电电源正常
  供电电源是单片机工作的首要条件,如果电源都不正常,那单片机肯定不能正常工作,所以我们在测试任何产品之前首要的工作就是测量芯片及产品的供电电源;出现电源不正常的情况,主要查找以下几点:
  (1)电源供电是否正常;
  (2)芯片是否存在短路现象;
  (3)芯片的电源管脚是否虚焊或者漏焊;
  (4)芯片的电源管脚是否有开路现象;
  2.单片机复位管教不能出现复位信号
  如果单片机一直处于复位状态,那么单片机的程序肯定运行不正常,所以在遇到单片机不能正常工作且电源正常的情况下,就需要测量一下单片机的复位管脚是否有复位信号出现,不同的单片机的复位信号是不同的,例如51单片机的复位信号是高电平,AVR单片机的复位信号是低电平,具体的要根据芯片资料来判断,单片机出现复位的问题,主要查找以下几点:
  (1)电容选择不合适,建议复位电路以单片机典型电路上使用的参数为主;
  (2)电阻选择不合适,建议复位电路以单片机典型电路上使用的参数为主;
  (3)复位信号的位置选取的不对;
  3.晶振是否起振
  引起晶振起振的原因很多,包括晶振频率选择、电容的选择,如果晶振不起振主要查找以下几点:
  (1)晶振是否与单片机的典型应用电路上使用的晶振频率不一致;我以前在调试51板子时就曾遇到过将11.0592M晶振错焊为12M晶振,而造成的单片机一直不能正常工作的情况;
  (2)晶振旁边的晶体负载电容是否焊接正确::晶体负载电容如果焊接错误,或者焊接短路都有可能造成晶振不起振,单片机不能正常工作.
