制作一个简易发电机
1.2w人已加入
  制作简易低功率的发电机是一个非常有趣的科学项目,也算是将我们初中学的电磁学原理学以致用,一起来看看如何DIY简易发电机教程吧。制作这个发电机中所需的材料都很简单,便宜和易于找到。
  方法/步骤
  1、决定你想要制作的项目大小。开始制作之前有一些需要注意的设计和工程方面问题,但是为了使你能够尽快上手,本文只教你如何制作一个简单低功率的发电机。
发电机
  2、获取你需要的材料。你可以根据发电机的输出功率大小调节其尺寸和参数,但以下是本项目所需的一些基本材料。
  直径为0.37-0.71mm的涂漆铜线。长度约为150米的铜线将可以产生足够的电流。更多“线圈”以及使用更强的磁铁可以增加功率输出。
  8-10厘米长的磁铁棒。(需要能够放置在下述硬纸板制成的纸筒中,缝隙很小)
  一根直径为0.6厘米,长约30厘米的铁棒或铝棒。
  截面为20mm×80mm,长度为60厘米的木板。
  (1)直径约为10厘米的纸筒。
  (2)直径约为0.6厘米的平垫圈。
发电机
  3、制作一个“U”型框架来支持你的“转子”,即安装在钢轴上的永久的条形磁铁。
  将60厘米的木板分成三段,其中两段长度约为15厘米,一段长度约为30厘米。
  使用钉子或螺丝将两段15厘米长的木板垂直固定在30厘米长的木板上,制作成为转子支架的底座。
发电机
  4、在支架上方钻两个直径为0.6厘米左右的孔,这两个孔必须对齐,因为直径为0.6厘米左右的金属棒(转子轴)需要同时穿过这两个孔,而且不能够被卡住。
发电机
  5、在磁铁平面或最宽边的中间部分钻一个直径为0.6厘米的孔。请注意孔不仅要位于横向和中心,还要位于纵向中心,而且需要保持垂直钻孔,因为只有这样,磁铁才能够与通过的转轴成“直角”。
发电机
  6、将金属棒穿过支撑框架的一边,然后将磁铁放置在金属棒上。
发电机
  7、剪下一段大约10厘米长的纸筒。如果你没有现成的纸筒,可以将一张硬纸卷成圆柱形,然后使用胶带将其形状固定,制作成纸筒。纸筒直径需要确保磁铁条能够在筒中自由旋转,并同时使得磁场尽量靠近铜线圈。
发电机
  8、将线圈绕在纸筒上,在两端分别都留出40到45厘米电线用于连接电源测试设备,例如电灯泡,或者其他需要电源的设备。你在纸筒上绕线的圈数越多,那么发电机能够输出的功率也就越大。
发电机
  9、将纸筒放置在转轴和磁铁上,然后将转轴穿过支撑框架另外一边。在支撑框架两侧都留出十几厘米转轴。
发电机
  10、使用高强度的热熔胶或环氧基树脂将磁铁固定到两个支撑点中间的金属杆上。如果你有合适的钻头和丝锥,也可以使用螺丝将其固定,无论采用哪一种方法,你都需要保持磁铁与转轴的相对位置不变。
发电机
  11、将缠绕着线圈的纸筒放置在转轴上,并使得磁铁与线圈中心线重合。你可以简单地剪下硬纸板角将其粘在纸筒上,或者使用衣架或硬铁丝制作一个金属框架来支撑它。
发电机
  12、使用那个手指转动转轴,注意观察磁铁是否会碰到纸筒。你必须保证转轴能够自由旋转,并且能够尽量靠近纸筒。再重复一次,让磁铁两端靠近纸筒上的线圈能够增加磁场的“激化”效果。
发电机
  13、将垫圈固定在转轴留在支架外部的两端。
发电机
  14、将线圈两端留出的电线连接到电灯泡或其他低电压电灯上,或者将其连接到电压表或万用表的测试输入端。
发电机
  15、尽量快地转动转轴。你可能需要像“陀螺”玩具那样,将一根线缠绕在转轴两端,然后快速拉开,或者你只需要简单使用手指转动转轴。手动转动转轴应该能够获得一个很小的电压,但是应该足够点亮一个1.5伏特的电灯泡。
