MSP430单片机的基础与实践资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2019-03-26
分享资料个
  1. 部分英文缩写
  UCLK:外部时钟
  2. MSP430单片机的选型
  在芯片的选型上,主要需要考虑以下几个方面:
  ① 系统功耗资源要求;
  ② 芯片功耗要求(考虑引脚、体积);
  ③ 系统存储器容量要求。
  3. 系统复位
  上电复位信号:POR(Power On Reset)
  上电清除信号:PUC(Power Up Clear)
  POR信号是器件的复位信号,此信号只有在以下事件发生时才会产生:
  1) 器件上电时;
  2) /NMI引脚配置为复位模式,当/NMI引脚产生低电平时。
  当POR信号产生时,必然会产生PUC信号;而PUC信号产生时不会产生POR信号。会引起产生PUC信号的事件如下:
  1) POR信号发生时;
  2) 启动看门狗,看门狗定时器计满时;
  3) 向看门狗写入错误的安全参数值时;
  4) 向片内Flash写入错误的安全参数值时。
  4. 系统复位后器件的初始化
  当POR信号或PUC信号发生时引起器件复位后,器件的初始化状态为:
  1) /NMI引脚配置为复位模式;
  2) I/O引脚为输入模式;
  3) 状态寄存器复位;
  4) 程序计数器(PC)装入复位向量地址0FFFEH,CPU从此地址开始执行。
  下面介绍POR和PUC两者之间的关系。
  POR信号的产生会导致系统复位并产生PUC信号,而PUC信号不会导致POR信号的产生。无论是PUC或者是POR信号产生复位后,都会使MSP430从地址0FFFEH开始读取复位中断向量,程序从中断向量所指向的地址开始执行。触发PUC信号复位的条件中,除了POR信号产生以外,其他都可以通过读取相应的中断向量来判断是什么原因引发了中断。
  系统在POR复位后的状态:
  1) /NMI引脚配置为复位模式;
  2) 所有I/O引脚被设置为输入;
  3) 外围模块被初始化,其寄存器为器件手册上的默认值;
  4) 状态寄存器SR复位;
  5) 看门狗激活,进入工作模式;
  6) 程序计数器PC装入0FFFEH处的地址,微处理器从此地址开始执行程序。
  在POR复位后,用户必须通过软件对一些寄存器进行如下设置:
  1) 初始化SP指针,一般指向RAM的顶部;
  2) 按系统要求设置看门狗;
  3) 按系统和实际应用配置外围模块寄存器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
