主板的历史
1.2w人已加入
  主板
  电脑机箱主板,又叫主机板(mainboard)、系统板(systemboard)或母板(motherboard);它分为商用主板和工业主板两种。它安装在机箱内,是微机最基本的也是最重要的部件之一。主板一般为矩形电路板,上面安装了组成计算机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。
  主板采用了开放式结构。主板上大都有6-15个扩展插槽,供PC机外围设备的控制卡(适配器)插接。通过更换这些插卡,可以对微机的相应子系统进行局部升级,使厂家和用户在配置机型方面有更大的灵活性。总之,主板在整个微机系统中扮演着举足轻重的角色。可以说,主板的类型和档次决定着整个微机系统的类型和档次。主板的性能影响着整个微机系统的性能。
  主板(英语:Motherboard,Mainboard,简称Mobo);又称主机板、系统板、逻辑板、母板、底板等,是构成复杂电子系统例如电子计算机的中心或者主电路板。
  主板的历史
  主板的更新换代,主要起因于cpu的更新换代,和主板上芯片组的更新换代。
  1、早期的386微机中采用的控制芯片组是82C30系列。
  2、芯片组采用了六片结构,再加上一片外设控制芯片构成完整的386微机控制系统,82C30芯片组单片芯片的集成度小,功能差,是C&T公司的早期产品。
  3、目前使用的大规模集成的芯片组,常常是把多个芯片的功能集成在一、两片芯片中并增加了一些新的功能,典型的386控制芯片组还有OPTI公司的WB386PC/AT芯片组。
  4、486微机采用的控制芯片组在功能上与386控制芯片组没有大的变化,486控制芯片组大多为两片结构,即由系统控制器和数据缓冲控制器组成。
  5、586时代以后,随着控制芯片技术的发展,主板逐渐显露出我们现在主板的雏形,这时候,包括Intel和威盛等主要芯片厂家也开始走上历史舞台。
