FPGA设计与应用之基于AD9833芯片的信号发生器设计
今日头条
1094人已加入
改了好几天的程序,不知道说什么,直接上代码吧
                /*  made by Jerry            */
`timescale 1ns/1ns
module happy(
 Clk,
 Rst_n,
 SCLK,
 DIN,
 FSY
//黄正
 input Clk;      //系统输入时钟
 input Rst_n;    //复位信号
 output reg DIN;  //AD9833输入数据
 output reg FSY;  //数据输入控制信号
 output reg SCLK; //串行通信时钟
 串行通信:采用三线SPI(Serial串行 Peripheral外设 Interface接口)形式
 几个重要的串行接口说明
  SCLK:串行时钟输入,数据在时钟下降沿输入AD9833
  DIN:串行数据输入接口,输入数据位数为16bit
  FSYNC:低有效控制输入Active Low Control Input. This is the frame synchronization signal for the input data. When FSYNC is taken low, the internal logic is informed that a new word is
being loaded into the device.输入的帧同步信号数据,当FSYNC变低时,会通知内部逻辑一个字节输入完毕。数据只有在FSYNC为低电平时才可以向芯片输入
 在第16个SCLK下降沿之后FSYNC拉高,
 wire trans_done;  //2 byte 数据传输完成标志信号
 reg[3:0]cishu;  //字通信次数寄存器,用于控制传输进程
 reg[3:0]DIV_CNT; //分频计数器,用于序列机控制
 reg SCLK2X;   //2倍SCLK的采样时钟
 reg [8:0]SCLK_GEN_CNT;//SCLK生成暨序列机计数器
 reg en;//转换使能信号
 parameter DIV_PARAM=2;
 parameter
      DAC_data0=16'h2100,  //0010_0001_0000_0000  DB13=1表示即将两次写入完整频率控制字,同时将寄存器复位
DAC_data1=16'h69f1,  //6886   //0110_1001_1111_0001: 低14bit是输入的频率数据,DB15:DB14=01表示选择频率寄存器FEG0
DAC_data2=16'h4000,  // 0100_0000_0000_0000 高14bit=0
DAC_data3=16'hc000, //1100_0000_0000_0000:选择相位寄存器0,data=0
DAC_data4=16'h0100,  // 0000_0001_0000_0000
DAC_data5=16'h2100,  //选择数据一次写入,DB13&Rest=1
DAC_data6=16'h2000,  //设置相位寄存器0作为相位累加器
DAC_data7=16'h2000;  //选择正弦波
  //数据传输使能控制模块
  always@(posedge Clk or negedge Rst_n)
if(!Rst_n)
en  <=#1 1'b1;
else if(trans_done)
en  <=#1 1'b0;
else
en  <=en;
 //完整数据传输完成标志信号
 assign trans_done = (cishu ==4'd8 ) && SCLK2X;
 //生成2倍SCLK使时钟计数器
if(!Rst_n)
DIV_CNT  <= #1  4'd0;
else if(en)begin
if(DIV_CNT == (DIV_PARAM - 1'b1))
DIV_CNT  <= #1  4'd0;
else
DIV_CNT  <= #1  DIV_CNT + 1'b1;
end else
DIV_CNT  <= #1  4'd0;
  //生成2倍SCLK时钟计数器  结果是使sclk周期为40ns完美
if(!Rst_n)
SCLK2X  <= #1  1'b0;
else if(en && (DIV_CNT == (DIV_PARAM - 1'b1)))
SCLK2X  <= #1  1'b1;
else
SCLK2X  <= #1  1'b0;
  //生成序列计数器
if(!Rst_n)
SCLK_GEN_CNT  <= #1  9'd0;
else if(SCLK2X && en)
begin
if(SCLK_GEN_CNT == 9'd271)
SCLK_GEN_CNT  <= #1  9'd271;
else
SCLK_GEN_CNT  <= #1  SCLK_GEN_CNT + 1'b1;
end
else
SCLK_GEN_CNT  <= #1  SCLK_GEN_CNT;
 *******************依次将数据移出到芯片********************
 if(!Rst_n)
  begin
   DIN  <=#0  1'b1;
   SCLK  <=#1  1'b1;
   FSY <=1'b1;
   cishu<=4'd0;
  end
  else if((!trans_done)&&SCLK2X)
  begin
   case(SCLK_GEN_CNT)
                     /*传输 DAC_data0*/
0:
begin
DIN  <= #1 DAC_data0[15];
FSY<=1'b0;
SCLK  <= #5  1'b0;
end
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29:
begin
  SCLK  <= #1  1'b1;
end
31:
begin
  SCLK  <= #1  1'b1;
   FSY<= 1'b1;
end
2:  begin DIN  <= #1 DAC_data0[14]; SCLK  <= #1 1'b0; end
4:  begin DIN  <= #1 DAC_data0[13]; SCLK  <= #1 1'b0; end
6:  begin DIN  <= #1 DAC_data0[12]; SCLK  <= #1 1'b0; end
8:  begin DIN  <= #1 DAC_data0[11]; SCLK  <= #1 1'b0; end
10: begin DIN  <= #1 DAC_data0[10]; SCLK  <= #1 1'b0; end
12: begin DIN  <= #1 DAC_data0[9];  SCLK  <= #1 1'b0; end
    14: begin DIN  <= #1 DAC_data0[8];  SCLK  <= #1 1'b0; end
16: begin DIN  <= #1 DAC_data0[7];  SCLK  <= #1 1'b0; end
18: begin DIN  <= #1 DAC_data0[6];  SCLK  <= #1 1'b0; end
20: begin DIN  <= #1 DAC_data0[5];  SCLK  <= #1 1'b0; end
22: begin DIN  <= #1 DAC_data0[4];  SCLK  <= #1 1'b0; end
24: begin DIN  <= #1 DAC_data0[3];  SCLK  <= #1 1'b0; end
26: begin DIN  <= #1 DAC_data0[2];  SCLK  <= #1 1'b0; end
28: begin DIN  <= #1 DAC_data0[1];  SCLK  <= #1 1'b0; end
30: begin DIN  <= #1 DAC_data0[0];  SCLK  <= #1 1'b0; end
    32:
begin
SCLK  <= #1 1'b0;
end
    33:
  begin
  SCLK<=1'b1;
  cishu<=4'd1;
  end
                     /*传输 DAC_data1*/
34:
begin
  DIN  <= #1 DAC_data1[15];
  FSY<=1'b0;
  SCLK  <= #5  1'b0;
end
   35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63:
  begin
SCLK  <= #1  1'b1;
end
65:
begin
SCLK  <= #1  1'b1;
FSY<=#1 1'b1;
end
   36: begin DIN  <= #1 DAC_data1[14]; SCLK  <= #1 1'b0; end
38: begin DIN  <= #1 DAC_data1[13]; SCLK  <= #1 1'b0; end
40: begin DIN  <= #1 DAC_data1[12]; SCLK  <= #1 1'b0; end
42: begin DIN  <= #1 DAC_data1[11]; SCLK  <= #1 1'b0; end
44: begin DIN  <= #1 DAC_data1[10]; SCLK  <= #1 1'b0; end
46: begin DIN  <= #1 DAC_data1[9];  SCLK  <= #1 1'b0; end
48: begin DIN  <= #1 DAC_data1[8];  SCLK  <= #1 1'b0; end
50: begin DIN  <= #1 DAC_data1[7];  SCLK  <= #1 1'b0; end
52: begin DIN  <= #1 DAC_data1[6];  SCLK  <= #1 1'b0; end
54: begin DIN  <= #1 DAC_data1[5];  SCLK  <= #1 1'b0; end
56: begin DIN  <= #1 DAC_data1[4];  SCLK  <= #1 1'b0; end
58: begin DIN  <= #1 DAC_data1[3];  SCLK  <= #1 1'b0; end
60: begin DIN  <= #1 DAC_data1[2];  SCLK  <= #1 1'b0; end
62: begin DIN  <= #1 DAC_data1[1];  SCLK  <= #1 1'b0; end
64: begin DIN  <= #1 DAC_data1[0];  SCLK  <= #1 1'b0; end
66:
   begin
   SCLK  <= #1 1'b0;
   //   FSY<=#1 1'b1;
   end
67:
begin
    SCLK<=1'b1;
    cishu<=4'd2;
   end
                     /*传输 DAC_data2*/
  68:
  begin
DIN  <= #1 DAC_data2[15];
FSY<=1'b0;
SCLK  <= #5  1'b0;
end
69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97:
begin
SCLK  <= #1  1'b1;
end
99:
begin
SCLK  <= #1  1'b1;
FSY<=#1 1'b1;
end
   70: begin DIN  <= #1 DAC_data2[14]; SCLK  <= #1 1'b0; end
72: begin DIN  <= #1 DAC_data2[13]; SCLK  <= #1 1'b0; end
74: begin DIN  <= #1 DAC_data2[12]; SCLK  <= #1 1'b0; end
76: begin DIN  <= #1 DAC_data2[11]; SCLK  <= #1 1'b0; end
78: begin DIN  <= #1 DAC_data2[10]; SCLK  <= #1 1'b0; end
80: begin DIN  <= #1 DAC_data2[9];  SCLK  <= #1 1'b0; end
82: begin DIN  <= #1 DAC_data2[8];  SCLK  <= #1 1'b0; end
84: begin DIN  <= #1 DAC_data2[7];  SCLK  <= #1 1'b0; end
86: begin DIN  <= #1 DAC_data2[6];  SCLK  <= #1 1'b0; end
88: begin DIN  <= #1 DAC_data2[5];  SCLK  <= #1 1'b0; end
90: begin DIN  <= #1 DAC_data2[4];  SCLK  <= #1 1'b0; end
92: begin DIN  <= #1 DAC_data2[3];  SCLK  <= #1 1'b0; end
94: begin DIN  <= #1 DAC_data2[2];  SCLK  <= #1 1'b0; end
96: begin DIN  <= #1 DAC_data2[1];  SCLK  <= #1 1'b0; end
98: begin DIN  <= #1 DAC_data2[0];  SCLK  <= #1 1'b0; end
100:
begin
    SCLK  <= #1 1'b0;
    //   FSY<=#1 1'b1;
   end
101:
   begin
    SCLK<=1'b1;
   // FSY<=#2 1'b1;
    cishu<=4'd3;
   end
                     /*传输 DAC_data3 */
  102:
    begin
DIN  <= #1 DAC_data3[15];
FSY<=1'b0;
SCLK  <= #5  1'b0;
end
 103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131:
   begin
SCLK  <= #1  1'b1;
end
 133:
begin
SCLK  <= #1  1'b1;
   FSY<=#1 1'b1;
end
   104: begin DIN  <= #1 DAC_data3[14]; SCLK  <= #1 1'b0; end
106: begin DIN  <= #1 DAC_data3[13]; SCLK  <= #1 1'b0; end
108: begin DIN  <= #1 DAC_data3[12]; SCLK  <= #1 1'b0; end
110: begin DIN  <= #1 DAC_data3[11]; SCLK  <= #1 1'b0; end
112: begin DIN  <= #1 DAC_data3[10]; SCLK  <= #1 1'b0; end
114: begin DIN  <= #1 DAC_data3[9];  SCLK  <= #1 1'b0; end
116: begin DIN  <= #1 DAC_data3[8];  SCLK  <= #1 1'b0; end
118: begin DIN  <= #1 DAC_data3[7];  SCLK  <= #1 1'b0; end
120: begin DIN  <= #1 DAC_data3[6];  SCLK  <= #1 1'b0; end
122: begin DIN  <= #1 DAC_data3[5];  SCLK  <= #1 1'b0; end
124: begin DIN  <= #1 DAC_data3[4];  SCLK  <= #1 1'b0; end
126: begin DIN  <= #1 DAC_data3[3];  SCLK  <= #1 1'b0; end
128: begin DIN  <= #1 DAC_data3[2];  SCLK  <= #1 1'b0; end
130: begin DIN  <= #1 DAC_data3[1];  SCLK  <= #1 1'b0; end
132: begin DIN  <= #1 DAC_data3[0];  SCLK  <= #1 1'b0; end
134:
begin
SCLK  <= #1 1'b0;
   // FSY<=#1 1'b1;
end
135:
begin
  SCLK<=1'b1;
  cishu<=4'd4;
    end
                     /*传输 DAC_data4*/
  136:
  begin
DIN  <= #1 DAC_data4[15];
FSY<=1'b0;
SCLK  <= #5  1'b0;
end
137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165:
  begin
SCLK  <= #1  1'b1;
end
167:
begin
SCLK  <= #1  1'b1;
   FSY<=#1 1'b1;
end
   138: begin DIN  <= #1 DAC_data4[14]; SCLK  <= #1 1'b0; end
140: begin DIN  <= #1 DAC_data4[13]; SCLK  <= #1 1'b0; end
142: begin DIN  <= #1 DAC_data4[12]; SCLK  <= #1 1'b0; end
144: begin DIN  <= #1 DAC_data4[11]; SCLK  <= #1 1'b0; end
146: begin DIN  <= #1 DAC_data4[10]; SCLK  <= #1 1'b0; end
148: begin DIN  <= #1 DAC_data4[9];  SCLK  <= #1 1'b0; end
150: begin DIN  <= #1 DAC_data4[8];  SCLK  <= #1 1'b0; end
152: begin DIN  <= #1 DAC_data4[7];  SCLK  <= #1 1'b0; end
154: begin DIN  <= #1 DAC_data4[6];  SCLK  <= #1 1'b0; end
156: begin DIN  <= #1 DAC_data4[5];  SCLK  <= #1 1'b0; end
158: begin DIN  <= #1 DAC_data4[4];  SCLK  <= #1 1'b0; end
160: begin DIN  <= #1 DAC_data4[3];  SCLK  <= #1 1'b0; end
162: begin DIN  <= #1 DAC_data4[2];  SCLK  <= #1 1'b0; end
164: begin DIN  <= #1 DAC_data4[1];  SCLK  <= #1 1'b0; end
166: begin DIN  <= #1 DAC_data4[0];  SCLK  <= #1 1'b0; end
168:
begin
SCLK  <= #1 1'b0;
end
169:
begin
  SCLK<=1'b1;
// FSY<=#2 1'b1;
  cishu<=4'd5;
    end
                     /*传输 DAC_data5*/
  170:
  begin
DIN  <= #1 DAC_data5[15];
FSY<=1'b0;
SCLK  <= #5  1'b0;
end
171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199:
begin
SCLK  <= #1  1'b1;
end
201:
begin
SCLK  <= #1  1'b1;
   FSY<=#1 1'b1;
end
   172: begin DIN  <= #1 DAC_data5[14]; SCLK  <= #1 1'b0; end
174: begin DIN  <= #1 DAC_data5[13]; SCLK  <= #1 1'b0; end
176: begin DIN  <= #1 DAC_data5[12]; SCLK  <= #1 1'b0; end
178: begin DIN  <= #1 DAC_data5[11]; SCLK  <= #1 1'b0; end
180: begin DIN  <= #1 DAC_data5[10]; SCLK  <= #1 1'b0; end
182: begin DIN  <= #1 DAC_data5[9];  SCLK  <= #1 1'b0; end
184: begin DIN  <= #1 DAC_data5[8];  SCLK  <= #1 1'b0; end
186: begin DIN  <= #1 DAC_data5[7];  SCLK  <= #1 1'b0; end
188: begin DIN  <= #1 DAC_data5[6];  SCLK  <= #1 1'b0; end
190: begin DIN  <= #1 DAC_data5[5];  SCLK  <= #1 1'b0; end
192: begin DIN  <= #1 DAC_data5[4];  SCLK  <= #1 1'b0; end
194: begin DIN  <= #1 DAC_data5[3];  SCLK  <= #1 1'b0; end
196: begin DIN  <= #1 DAC_data5[2];  SCLK  <= #1 1'b0; end
198: begin DIN  <= #1 DAC_data5[1];  SCLK  <= #1 1'b0; end
200: begin DIN  <= #1 DAC_data5[0];  SCLK  <= #1 1'b0; end
202:
begin
SCLK  <= #1 1'b0;
end
203:
begin
  SCLK<=1'b1;
// FSY<=#2 1'b1;
  cishu<=4'd6;
    end
                     /*传输 DAC_data6*/
  204:
  begin
DIN  <= #1 DAC_data6[15];
FSY<=1'b0;
SCLK  <= #5 1'b0;
end
205,207,209,211,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233:
begin
SCLK  <= #1  1'b1;
end
235:
begin
SCLK  <= #1  1'b1;
FSY<=#1 1'b1;
end
   206: begin DIN  <= #1 DAC_data6[14]; SCLK  <= #1 1'b0; end
208: begin DIN  <= #1 DAC_data6[13]; SCLK  <= #1 1'b0; end
210: begin DIN  <= #1 DAC_data6[12]; SCLK  <= #1 1'b0; end
212: begin DIN  <= #1 DAC_data6[11]; SCLK  <= #1 1'b0; end
214: begin DIN  <= #1 DAC_data6[10]; SCLK  <= #1 1'b0; end
216: begin DIN  <= #1 DAC_data6[9];  SCLK  <= #1 1'b0; end
218: begin DIN  <= #1 DAC_data6[8];  SCLK  <= #1 1'b0; end
220: begin DIN  <= #1 DAC_data6[7];  SCLK  <= #1 1'b0; end
222: begin DIN  <= #1 DAC_data6[6];  SCLK  <= #1 1'b0; end
224: begin DIN  <= #1 DAC_data6[5];  SCLK  <= #1 1'b0; end
226: begin DIN  <= #1 DAC_data6[4];  SCLK  <= #1 1'b0; end
228: begin DIN  <= #1 DAC_data6[3];  SCLK  <= #1 1'b0; end
230: begin DIN  <= #1 DAC_data6[2];  SCLK  <= #1 1'b0; end
232: begin DIN  <= #1 DAC_data6[1];  SCLK  <= #1 1'b0; end
234: begin DIN  <= #1 DAC_data6[0];  SCLK  <= #1 1'b0; end
236:
begin
   SCLK  <= #1 1'b0;
   //  FSY<=#1 1'b1;
   end
237:
begin
   SCLK<=1'b1;
   cishu<=4'd7;
      end
                     /*传输 DAC_data7*/
  238:
  begin
DIN  <= #1 DAC_data7[15];
SCLK  <= #5  1'b0;
FSY<=1'b0;
end
239,241,243,245,247,249,251,253,255,257,259,261,263,265,267:
begin
SCLK  <= #1  1'b1;
end
269:
begin
SCLK  <= #1  1'b1;
FSY<=#1 1'b1;
end
   240: begin DIN  <= #1 DAC_data7[14]; SCLK  <= #1 1'b0; end
242: begin DIN  <= #1 DAC_data7[13]; SCLK  <= #1 1'b0; end
244: begin DIN  <= #1 DAC_data7[12]; SCLK  <= #1 1'b0; end
246: begin DIN  <= #1 DAC_data7[11]; SCLK  <= #1 1'b0; end
248: begin DIN  <= #1 DAC_data7[10]; SCLK  <= #1 1'b0; end
250: begin DIN  <= #1 DAC_data7[9];  SCLK  <= #1 1'b0; end
252: begin DIN  <= #1 DAC_data7[8];  SCLK  <= #1 1'b0; end
254: begin DIN  <= #1 DAC_data7[7];  SCLK  <= #1 1'b0; end
256: begin DIN  <= #1 DAC_data7[6];  SCLK  <= #1 1'b0; end
258: begin DIN  <= #1 DAC_data7[5];  SCLK  <= #1 1'b0; end
260: begin DIN  <= #1 DAC_data7[4];  SCLK  <= #1 1'b0; end
262: begin DIN  <= #1 DAC_data7[3];  SCLK  <= #1 1'b0; end
264: begin DIN  <= #1 DAC_data7[2];  SCLK  <= #1 1'b0; end
266: begin DIN  <= #1 DAC_data7[1];  SCLK  <= #1 1'b0; end
268: begin DIN  <= #1 DAC_data7[0];  SCLK  <= #1 1'b0; end
270:
   begin
   SCLK  <= #1 1'b0;
     // FSY<=#1 1'b1;
   end
271:
   begin
   SCLK<=1'b1;
   cishu<=4'd8;
      end
default:;
endcase
 end
endmodule
testbench仿真输出设计:
 示波器验证:
