深大开源了一个人脸检测库,人脸检测速度最快可达1500+ FPS
人工智能
623人已加入
深圳大学计算机科学与软件工程学院的于仕琪教授在GitHub上开源了一个人脸检测库,人脸检测速度最快可达1500+ FPS!
这是一个用于图像中基于CNN的人脸检测的开源库。CNN模型已转换为C源文件中的静态变量。源代码不依赖于任何其他库。你需要的只是一个C ++编译器。您可以使用C ++编译器在Windows,Linux,ARM和任何平台下编译源代码。
人脸检测
SIMD指令用于加速检测。如果使用Intel CPU或NEON for ARM,则可以启用AVX2。模型文件也已在。/models/目录中提供。 examples / libfacedetectcnn-example.cpp显示了如何使用该库。
如何编译:
在使用g++编译源代码时,请添加-O3以启用优化。
使用Microsoft Visual Studio编译源代码时,请选择“最大化速度/ -O2”。
Windows上基于CNN的人脸检测
人脸检测
在ARM Linux (Raspberry Pi 3 B+)上进行人脸检测实验结果
人脸检测
之前这个项目并没有开放源码,只提供了动态链接库(include+lib),用户只能调用API,直到上周才刚刚开源。
人脸检测
