意法半导体推出了电容触控传感器系列产品
MEMS/传感技术
1268人已加入
意法半导体推出了该公司的电容触控传感器系列产品的首款产品QST108,采用这款传感器的各种应用设备将能够实现时尚、创新的用户界面。QST系列全都是数字标准产品,采用ST最近从量研科技公司(Quantum Research Group)获得的经过验证的专利技术。ST是第一个获得量研科技的QProxTM技术授权的半导体公司。
触摸感应控制器正在快速成为首选的机电开关代替方案,因为设计人员利用这些产品能够为将耐用性、易用性和价格视为主要考虑因素的各种设备设计一个美观时尚、经济便宜的多功能用户界面。采用QST系列产品,实现封闭的背光感应表面十分容易,制造商可以大幅度降低触摸板的成本,同时还以设计新颖、时尚的用户界面。QST108是ST的QST系列电容触摸传感器的首款产品,采用一个纯数字的基于固件的解决方案,实现了量研公司经过验证的QProx电荷转移电容专利技术,提供一个能够对用户触摸做出响应的单片智能控制界面。
QST108允许客户用普通或挠性印刷电路板给自己的产品的用户界面设计8键电容触摸板。感应电极可以设计在印刷电路板布局内,甚至可以用导电墨印刷在电路板上,这种方法的电极大小和形状都很灵活。QST108可以利用不导电材料(玻璃或塑料)制成的面板后面的电极来检测手指触摸。外部组件需求量很低,每个通道只需一个采样电容器和一个电阻器。
QST芯片无需生产线或用户校准。为确保最大的可用性和控制一致性,这些产品集成了复杂的漂移补偿、自动校准、噪声过滤功能和相邻按键抑制算法(AKSTM)。这些产品的配置允许制造商灵活地设计触摸板的厚度,他们可以设计从极薄的塑料板到10mm的玻璃板。此外,量研首创的并获得专利的各种触摸板结构方法还为QST用户带来好处,ST的客户可以获得这些方法。
QST108触摸感应控制器无需开发额外的软件,准许通过固件和可选电阻器选择不同的感应模式。通过用固态开关替代机电开关,QST给用户界面设计增加了灵活性,提供了一个稳定、可靠的电容触摸解决方案,客户可以根据产品设计轻松地软定制QST,当开发不同款式的产品设计时,对QST进行重新配置也十分容易。QST标准解决方案大幅度降低了开发时间和成本,设计工程师可以将创造力集中在系统设计上。
新产品最初采用32引脚的LQFP封装。QST108最多驱动8支LED。新产品内置PWM(脉宽调制)控制器,能够驱动一个蜂鸣器输出或控制LED亮度。通过单个输出或I2C接口可以获得去抖触摸检测结果。
通过I2C接口QST108可以和应用主控制器通信。通过简单的I2C命令,可以获得用户可配置参数和控制功能,如检测阈值、检测积分器、传感器校准、低功耗模式激活、AKS模式和按钮状态及配置。
ST今后还将扩大QST产品系列,推出按键数量不同的产品,以及增加新功能(如电容滚轮和滑块)的产品。ST将在今期推出1键、2键、4键产品,以及更复杂带滚轮或滑块的7键产品。ST多键产品将采用量研的QMatrixTM技术。
