工业大数据和互联网大数据区别
1.2w人已加入
  工业大数据具有一般大数据的特征(海量性、多样性等),此基础上具有 价值性 、 实时性 、 准确性 、 闭环性 四个典型的特征。
  工业大数据与互联网大数据最大的区别在于工业大数据有非常强的目的性,而互联网大数据更多的是一种关联的挖掘,是更加发散的一种分析。除此之外,两者在数据的特征和面临的问题方面也有不同。有别于互联网大数据,工业大数据的分析技术核心要解决 “3B” 问题:
  1、Below Surface —— 隐匿性,即需要洞悉背后的意义
  工业环境中的大数据与互联网大数据相比,最重要的不同在于对数据特征的提取上面,工业大数据注重特征背后的物理意义以及特征之间关联性的机理逻辑,而互联网大数据则倾向于仅仅依赖统计学工具挖掘属性之间的相关性。
  2、Broken —— 碎片化,即需要避免断续、注重时效性
  相对于互联网大数据的量,工业大数据更注重数据的全,即面向应用要求具有尽可能全面的使用样本,以覆盖工业过程中的各类变化条件、保障从数据中能够提取以反映对象真实状态的信息全面性。因此,工业大数据一方面需要在后端的分析方法上克服数据碎片化带来的困难,利用特征提取等手段将这些数据转化为有用的信息,另一方面,更是需要从数据获取的前端设计中以价值需求为导向制定数据标准,进而在数据与信息流通的平台中构建统一的数据环境。
  3、Bad Quality —— 低质性,即需要提高数据质量、满足低容错性
  数据碎片化缺陷来源的另一方面也显示出对于数据质量的担忧。即数据的数量并无法保障数据的质量,这就可能导致数据的低可用率,因为低质量的数据可能直接影响到分析过程而导致结果无法利用。
  但互联网大数据则不同,其可以只针对数据本身做挖掘、关联而不考虑数据本身的意义,即挖掘到什么结果就是什么结果。最典型的就是经过超市购物习惯的数据挖掘后啤酒货架就可以摆放在尿不湿货架的对面,而不用考虑他们之间有什么机理性的逻辑关系 ;换句话说,相比于互联网大数据通常并不要求有多么精准的结果推送,工业大数据对预测和分析结果的容错率远远比互联网大数据低的多。
  互联网大数据在进行预测和决策时,仅仅考虑的是两个属性之间的关联是否具有统计显着性,其中的噪声和个体之间的差异在样本量足够大时都可以被忽略,这样给出的预测结果的准确性就会大打折扣。
  比如当我觉得有 70% 的显着性应该给某个用户推荐 A 类电影,即使用户并非真正喜欢这类电影也不会造成太严重的后果。但是在工业环境中,如果仅仅通过统计的显着性给出分析结果,哪怕仅仅一次的失误都可能造成严重的后果。
