浮子流量计的优点和缺点介
测量仪表
1475人已加入
浮子流量计价格低廉,安装简便,特别是在小管径和低速介质的测量中有较广泛的应用。
优点:
浮子流量计使用于小管径和低流速。常用仪表口径40-50mm以下,zui小口径做到1.5-4mm。适用于测量低流速小流量,以液体为例,口径10mm以下玻璃管浮子流量计满度流量的名义管径,流速只在0.2-0.6m/s之间,甚至低于0.1m/s;金属管浮子流量计和口径大于15mm的玻璃管浮子流量计稍高些,流速在0.5-1.5m/s之间。浮子流量计可用于较低雷诺数,选用粘度不敏感形状的浮子,流通环隙处雷诺数只要大于40或500,雷诺数变化流量系数即保持常数,亦即流体粘度变化不影响流量系数。这数值远低于标准孔板等节流差压式仪表zui低雷诺数104-105的要求。
大部分浮子流量计没有上游直管段要求,或者说对上游直管段要求不高。浮子流量计有较宽的流量范围度,一般为10:1,zui低为5:1,zui高为25:1。流量检测元件的输出接近于线性。压力损失较低。玻璃管浮子流量计结构简单,价格低廉。只要在现场指示流量者使用方便,缺点是有玻璃管易碎的风险,尤其是无导向结构浮子用于气体。金属管浮子流量计无锥管破裂的风险。与玻璃管浮子流量计相比,使用温度和压力范围宽。大部分结构浮子流量计只能用于自下向上垂直流的管道安装。
缺点:
浮子流量计应用局限于中小管径,普通全流型浮子流量计不能用于大管径,玻璃管浮子流量计zui大口径100mm,金属管浮子流量计为150mm,更大管径只能用分流型仪表。
使用流体和出厂标定流体不同时,要作流量示值修正。液体用浮子流量计通常以水标定,气体用空气标定,如实际使用流体密度、粘度与之不同,流量要偏离原分度值,要作换算修正,使用上相对比较复杂。
以上是关于浮子流量计优缺点的总结介绍,如果您还有其他关于流量计方面的问题或者需求,可以和顺达流量计厂家,我们将竭诚为您服务。
