bios的主要功能
1.2w人已加入
  bios的主要功能
  BIOSROM芯片不但可以在主板上看到,而且BIOS管理功能如何在很大程度上决定了主板性能是否优越。BIOS中断服务程序实质上是微机系统中软件与硬件之间的一个可编程接口,主要用于程序软件功能与微机硬件之间接。例如,Windows98对软驱,光驱,硬盘等管理,中断的设置等服务、程序。
  1、BIOS系统设置程序
  微机部件配置记录是放在一块可写的CMOSRAM芯片中的,主要保存着系统的基本情况,CPU特性,软硬盘驱动器等部件的信息。在BIOSROM芯片中装有“系统设置程序”,主要来设置CMOSRAM中的各项参数。这个程序在开机时按某个键就可进入设置状态,并提供良好的界面。
  2、POST上电自检
  微机接通电源后,系统首先由(PowerOnSelfTest,上电自检)程序来对内部各个设备进行检查。通常完整的POST自检将包括对CPU,640K基本内存,1M以上的扩展内存,ROM,主板,CMOS存储器,串并口,显示卡,软硬盘子系统及键盘进行测试,一旦在自检中发现问题,系统将给出提示信息或鸣笛警告。
  3、BIOS系统启动自举程序
  系统完成POST自检后,ROMBIOS就首先按照系统CMOS设置中保存的启动顺序搜索软硬盘驱动器及CD-ROM,网络服务器等有效地启动驱动器,读入操作系统引导记录,然后将系统控制权交给引导记录,并由引导记录来完成系统的顺序启动。
  4、硬件IO和中断服务
  软件在对底层硬件进行操作时候,需要中断服务或者硬件IO操作,这时候就用到BIOS作为中间的桥梁角色。
  其实可以把BIOS理解成电脑的底层管理者,在电脑启动时对电脑各硬件进行检测,然后迎接电脑的高级管理者——操作系统,即使操作系统已经接管了电脑的控制权,他依然兢兢业业守在一边,随时扮演操作系统和底层硬件IO、中断的中间人。另外他还有一个属于自己的小本本(CMOS),上面记载着电脑硬件的基本信息和时钟信息等。
