分析谷歌Waymo的整车传感器配置
1.2w人已加入
可以说,谷歌 Waymo 和 Tesla 是自动驾驶领域的两个超级大国,其技术水平数据积累和应用前景,超过其他竞争对手不少身位。我们分析谷歌 Waymo 的整车传感器配置,希望给行业提供有用的信息和借鉴。下一篇,我们将分析 Tesla。
传感器配置是广大 Tire1 和 Startup 军备竞争重点的重点,就成本结构大类来说,可以分为豪华不差钱型的、轻奢小资型的、廉价屌丝型的。背靠谷歌这个金主爸爸,Waymo 大大方方的告诉你,俺们有 Lidar、Vision、Radar 和 Other。对,俺们是谷歌家的富二代,就是豪华不差钱型。当然,Waymo 自己没有公布各种传感器细节,我们根据公开材料进行推测和分析,供参考。
1. 侧 Lidar
Waymo 的侧 Lidar 前后左右各一只,这四只是一样的,但不是市面上流行的品种。笔者想了半天,他和 Velodyne 的 32E 的内芯很像,估计是只中短距离多线雷达。这个 Lidar 主要的作用是补盲区,就是车顶 Lidar 被车顶遮住的部分。为了算这个盲区的大小,笔者还写了个程序,放在 GITHUB 上。盲区的大小主要看顶 Lidar 最下面一根线的角度。
前Lidar
侧Lidar
侧Lidar放大
后Lidar细节
2. 顶 Lidar
Waymo 的顶 Lidar 集成在一个很大的整流罩内。笔者看了很多遍视频,发现中间那一截并不转。首先是透明的,其次不转,那中间必须不是 Lidar。
Lidar 在哪里?应该是在下面,所以 Waymo 设计了这么一个支架。咦?和某网红厂的产品有点类似。但是就这么点高度,这个 Lidar 多少线?估计线数不会很多,但是探测距离要求远。
这个多合一的顶 Lidar 里面除了 Lidar,还有一套 360 全景相机。笔者在这辆车的车身上只看到后面有一个环视,视觉应该都在顶上。
Waymo 专利的文章,可参考:
https://www.allaboutcircuits.com/news/waymo-vs.-uber-lidar-tech-at-stake/
320 发射管 330 接收管,16 发 64 收?算个 64 线雷达,btw apd 可以做这么密啊。350 应该是竖着嵌入接收能力板的槽里,而不是这样躺着放。
这个多合一的总成件里面除了 Lidar,还有一套 360 全景相机。笔者在这辆车的车身上只看到后面有一个环视,视觉应该都在顶上。
3. 毫米波雷达
Waymo 这四个毫米波都是装在顶上,和车身成 45 度夹角,前后看截面也是一样的。此外,左右两侧还有两个毫米波雷达,与车身垂直。这两个毫米波可以探测十字路口侧向来车的情况,也可以探测侧向车道的车辆和行人,以便于变道决策。
180 米远的毫米波,必须装的高高的,也不像是 24G 看的远,光束 Beam 必须窄,24G 的 Beam 不好做窄,应该是 77G。笔者也真心不推荐 24G 这种 ADAS 传感器。
把毫米波装这么高,绝对是 Waymo 特色:被遮挡的几率小,改装也好弄,否则还要拆内外饰,装支架,多麻烦。不过笔者没有把毫米波举这么高看过输出,不好评价有没有其他考虑。通用的 Radar,如果探测距离要远的话,扫描角度要求窄,那就要求前后雷达装在车体中心,看来 Waymo 的毫米波有点特色。
4. 视觉
Waymo 没有像其它厂家那样,顶上是 360 度全景相机,镜头推测是广角的。前面有一组镜头,从外观来看很难区分到底是单目还是双目,看样子是个单目。作用是识别标志牌和红绿灯。双目似乎更好点。
没有环视
只有一个倒车的
5. 其他传感器
其他传感器(Other)说的是 GPS,写的很清楚。不过这 GPS 天线位置在哪,是单天线,还是双天线?
请亲们再次注意这玩意。中间是摄像头,下面是 Lidar,那上面呢?笔者推测,是 GPS 天线,GPS 必须制高点。
好马配好鞍,好 GPS 配啥?Lidar 伴侣来一个:
他有好几个型号,10 几万到 100 万,估计 Waymo 会选个便宜的,也不一定会选它家。我们还有更贵的 Trimble。哈哈,但是 IMU 对于激光雷达非常重要,尤其是 Waymo 还用 Lidar 来做定位。大概率估计 Waymo 会配,而且不会配的很差。
Waymo 前面这一组 3 个小孔传感器是麦克风,有黑白两种配色,这 3 个小孔曾被误以为是摄像头。经过反复观看照片和视频,这三个传感器只有开孔,没有镜头的反光,且开孔较小,只能是麦克风。
