bios密码怎么清除
1.2w人已加入
  bios密码怎么清除
  一、能进入操作系统的清除BIOS密码的方法
  清理BIOS密码分很多种情况,如果可以进操作系统,可以尝试使用命令清除。具体操作方法如下:
  BIOS
  (一)使用命令清除
  1、开始→运行→输入:CMD→点击确定(或按回车键),打开命令提示符窗口。
  BIOS
  2、如果是64位的操作系统,可能不能在命令提示符中运行debug命令,可以使用DOSBox软件,并下载debug.exe程序。
  BIOS
  3、依次输入(_符号为默认,无需输入。注意o和0的区别,以及空格、回车键的运用):
  BIOS
  4、因为BIOS的版本不同,可以使用不同的命令破解密码:
  BIOS
  (二)软件清除BIOS密码
  有很多软件可以在操作系统的图形界面查看、清理、修改BIOS密码。
  BIOS
  也可以使用Cmospwd软件在命令提示符窗口查看BIOS密码,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARDBELL、PHOENIX、ZENITHAMI等多种BIOS。
  操作方法是:在DOS下启动该程序,BIOS密码就会显示出来的。
  二、进不了系统的清除BIOS密码的方法:
  (一)如果进不去操作系统,那么只有使用扣电池,因为电脑关机之后,主板上的纽扣电池还会继续计时工作,如果将其拆除(数十秒),主板讯息就会因为断电而清零,从而清除用户自设的密码,还原到BIOS的出厂默认值(无密码),然后再安上去即可。
  (二)当然,有些主板的计时电池是抠不出来的(导线焊接在电池上的),此时可以断电,尝试跳线(短路二、三线)清零(版本不同,请按照说明书操作)。
