基于AKH-0.66K系列开口式电流互感器的功能和技术参数
MEMS/传感技术
1262人已加入
开口式电流互感器
开口式电流互感器主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
下面以江苏安科瑞电器制造有限公司AKH-0.66K系列开口式电流互感器为例,介绍开口式电流互感器的功能和技术参数。
AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。
符合标准
l 产品符合国标GB1208-2006。
技术指标
l 开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1A
l 额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
l 额定频率50-60Hz
l 环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃
l 海拔高度≤3000m
l 工频耐压3000V/1min 50Hz
l 用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
选型说明
l 根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。
l 工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;
l 根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;
l 产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
l 测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;
l 注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
