开关电源的保护电路的设计资料说明
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.22 MB | 2019-03-29
芯锐技
分享资料个
  研究了几种相对较新的开关电源检测与保护电路,包括过电流、过电压、过热、短路故障。 这些检测与保护电路为开关电源的设计和保障开关电源安全可靠工作提供了经验,可直接用于开关电源的设计和实现,使用效果良好。
  评价开关电源的质量指标应该是以安全性可靠性为第一原则。 在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为了使电源更安全可靠的工作,必须设计多种保护电路。 本文研究设计了几种开关电源常用的保护电路,其中包括短路保护、过载保护、过电压保护、过热保护等。
  开关电源在预定的输出功率准位下, 一般都会设计在安全操作范围内,因此,应该避免操作超过标称的输出电流,但是有时不小心会有短路情况的发生,此时就需要保护装置,以免受到永久性的破坏。
  电流限制电路就是最基本的保护电路,如果有输出短路 的 情 况 发 生 ,NCP1230 就能快速的响应关掉输出,直到短路故障被撤销。 本文所设计的电路是将限制电路放在初级侧,具体电路如图 1。
  在图 1 中,可以看到峰值初级电流会在电流限制电阻器 R30 上有成比例的电压降,Rsc 的电阻值可由 Vcs / Ip 决定,当在 R30 上的电压降达到了 NCP1230 的 CS 脚的电压限制值 3V 时, NCP1230 的驱动引脚就停止输出, 从而关掉开关电源的总输出。 该电路是比较快速且精准的电流限制电路,首先它的电流限制值是一个比较精确的准位 3V, 监测电流的电阻值为 0.22Ω,电阻的损耗功率较小,由此也可提高整个电源的效率。
评论(1)
发评论
孟宪森 2021-02-17
0 回复 举报
学习。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
