MA82G5BXX系列单芯片微处理器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:8.68 MB | 2019-03-29
杜声排
分享资料个
  MA82G5BXX 是基于80C51的高效1-T结构的单芯片微处理器, 每条指令需要1~7 时钟信号 (比标准的8051快 6~7 倍), 与标准8051指令集兼容。因此在与标准8051有同样的处理能力的情况下,MA82G5BXX只需要非常低的运行速度,同时由此能很大程度的减少耗电量。
  MA82G5BXX有32K/16K/8K字节的内置Flash存储器用于保存代码。Flash存储器可以通过串行模式编程 (ICP, 在电路编程) 或者 ISP模式进行编程的能力。同时,也提供在应用编程(IAP)的能力。ISP和ICP让使用者无需从产品中取下微控制器就可以下载新的代码;IAP意味着应用程序正在运行时,微控制器能够在Flash中写入非易失数据。这些功能都由内建的电荷泵提供编程用的高压。
  MA82G5BXX除了80C52 MCU的标准功能(例如 256 字节的随机存储器,三个8位I/O口,二个带有高/低触发选项的外部中断,一个多源4级中断控制,一个串口(UART0)和三个定时/计数器)外,MA82G5BXX有三个额外的 I/O 端口引脚(P4.5, P4.4, P4.1, P4.0, P6.1和P6.0),MA82G5BXX有1792/768/256字节外部数据存储器(XRAM),两个额外的带高/低触发选项的外部中断,10位ADC,一个8通道PCA带有空载时间控制的脉宽调制(PWM),一个 SPI,二个TWSI(TWSI和TWI1),第二串口(UART1),键盘中断,一次性使能的看门狗定时器,实时时钟(RTC) 模块,两个低电压检测器,一个晶振(与 P6.0 和 P6.1共用), 一个高精度的内部振荡(IHRCO),一个片内时钟倍频器(CKM)来产生高速时钟源,一个低速的内部 RC 振荡器 (ILRCO) 和一个增型的串口(UART0)用来促进多处理器的通讯及一个速度增强设备 (X2/X4 模式)。
  MA82G5BXX有多种工作模式可以减少耗电量:空闲模式,掉电模式,慢频模式,副频模式,RTC模式,watch 模式和 monitor 模式。 在空闲模式下,CPU被冻结而外围模块和中断系统依然活动。在掉电模式下,随机存储器 RAM和特殊功能寄存器SFR的值被保存,而其他所有功能被终止。最重要的是,在掉电模式下的微控制器可以被多种中断或复位唤醒。在慢频模式, 使用者可以通过8位的系统时钟分频器减慢系统速度以减少耗电量。选择副频模式系统时钟来自内部低速振荡器CPU 用一个特别慢的速度在运行。实时时钟(RTC)模式支持所有模式下的实时时钟功能,watch 模式, 在掉电模式或空闲模式下保持WDT正常运行来唤醒CPU。Monitor 模式,在掉电模式检测电压,当电压特别低的时候会复位。
  另外,MA82G5BXX 装配有笙泉独家的(OCD)接口可以用于在线仿真(ICE),OCD 接口提供在片内和在系统不干扰调试并且不占用任何资源。 支持 ICE 应用中的几个必须的操作例如: 复位、全速、停止、单步、全速到光标和断点设置。软件开发期间使用者不需要使用任何的开发板或者传统的 ICE 上应用的插头转接器,使用者只需要连接好 OCD 接口, 这强有力的接口使得开发非常容易。
评论(0)
发评论
下载排行榜
