bios升级失败恢复教程
1.2w人已加入
  bios升级失败的原因
  1、在写入BIOS过程中断电
  除非你的机器上装有UPS,否则选择一般不会随便断电的时间(比如晚上)进行BIOS升级比较保险。
  2、文件损坏
  文件在压缩或者传输过程中损坏,尤其是下载的文件,这种情况时有发生,所以一定要到主板厂商的网站或大的驱动站点下载。不过,损坏了的BIOS文件大都无法通过刷新软件的检测,所以你不必过于担心。
  3、升级文件错误
  这种情况通常是在不经意中发生的,即误用了其它品牌或其它型号主板的BIOS进行升级。由于目前的刷新软件通常都会对硬件进行检测,所以真正由此产生严重后果的情形并不多。
  bios升级失败恢复教程
  1、更换新的BIOS芯片
  这当然是最有效也是最简单的一种方法,你可以与代理商或主板生产厂商联系,向他们寻求你所需要的BIOS芯片,用它替换损坏的芯片即可。绝大多数主板厂商都会向用户提供BIOS芯片(有的还是免费提供),但这一方法比较费时而且麻烦。
  2、热插拔法
  你可以利用一台与你的BIOS芯片完全相同、可以正常工作的计算机启动到DOS状态下,用平口螺丝刀小心地拔出工作正常的BIOS芯片,然后将损坏的BIOS芯片插入,进行BIOS升级,一般情况下很快就可以将损坏的BIOS起死回生。但这个方法危险性极大,不是老鸟级的高手请勿试验,因为在气候干燥的季节和环境下,热插拔过程中产生的瞬间放电有可能对主板和芯片造成极大的损害,所以在热插拔前最好设置接地导线,同时在BIOS设置中要开启所有ROM映射功能,即将SystemBIOSCacheable设为Enable。
  3、利用BIOSBootBlock引导块
  现在用AwardBIOS的主板都有一个BIOS引导块,当你升级BIOS时,这一小部分引导块可以不被覆盖(BootBlockwrite跳线设置为“Disable”,并且在运行Flash程序时,不选择UPdateBIOSIncludingBootBlock”方式)。这个BIOS引导块只支持软驱和ISA显示卡,所以很多人在升级BIOS失败后,当主板上仍插PCI显卡时,启动电脑会黑屏,但电脑却能读软驱,这就意味着主板的BIOS仍可以恢复。这个BIOS引导块可以引导正常的DOS启动盘并执行utoexec.bat,只要把Flash程序和正确的BIOS文件拷贝到DOS启动盘上,然后在Autoexec.bat中添加上执行升级FlashBIOS的语句,如AwdflashBiosxxx.bin。可以在一台正常的电脑上做好这张盘,拿到需要恢复的电脑上运行;或找块ISA显卡插到电脑上,启动后执行软盘上的升级程序。如果没有ISA显卡,也可以在启动后黑屏的情况下,自己动手运行升级程序。这时电脑仍可以正常运行,只是屏幕没有显示,只要升级时键入的内容完全正确,一样可以成功。
