1、硬盘IDE电缆接触不良、或者断裂导致。
2、CMOS存储信息错误、可能是电池电量不足。
3、硬盘本身有损坏导致bios无法识别。
4、数据线缆没插好,或者数据线缆有问题。或者是电源的供电问题,硬盘的供电是从电源直接提供的供电接口获得电力的。白色的是传统的IDE硬盘和光驱的供电接口,黑色的是SATA硬盘的供电接口,确保电源有足够的输出。
5、BIOS设置不当导致硬盘出问题
这一类问题的出现一般并不会是用户的责任,由于现在的主板都使用有自动检测硬盘类别以及品牌型号的功能,所以我们通常不会对此作出改动,可是由于部分主板在运行时可能会出现识别硬盘类型出现错误的状况,这种情况的发生一般同样会导致系统无法从硬盘启动。此外,在主板的BIOS中还可以设置硬盘的Normal、LBA以及Large等工作模式,这各地方一定要根据硬盘的情况来进行设置,否则的话也是很有可能会出现其它的错误。对于这类情况的解决方法也不难,只要按照主板的BIOS说明以及硬盘本身的情况进行正确的设置便可以解决。
1、插上U盘,然后使用通用PE工具箱将U盘制作成启动盘。
2、制作成功以后,重启电脑连续按热键(不清楚热键的点这里)进入到BIOS系统,在BIOS系统下设置U盘为第一启动,然后按F10保存退出重启。
3、选择合适的PE系统后进入到PE桌面,打开桌面下的diskgenius工具,将GUID格式的分区全部删除。删除以后,保存一下。
4、然后点击“硬盘”,点击“转化分区类型为MBR格式的”再保存一次。接着我们重新分区,分好以后保存退出,然后重启电脑问题就解决了。
