STC8系列单片机的技术参考手册详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:8.00 MB | 2019-03-29
分享资料个
  STC8系列单片机是不需要外部晶振和外部复位的单片机,是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的8051单片机,在相同的工作频率下,sTC8系列单片机比传统的8051约快12倍(速度快11.2~13.2倍),依次按顺序执行完全部的111 条指令,STC8系列单片机仅需147 个时钟,而传统8051则需要1944个时钟。STC8系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是宽电压/高速/高可靠/低功耗/强抗静电/较强抗干扰的新一-代8051单片机,超级加密。指令代码完全兼容传统8051。
  MCU内部集成高精度R/C时钟(+0.3%,常温下+25*C), -1.8%~+0.8%温飘(-40C~+85*C) ,-1.0%~+0.5%温飘(-20C~+65C)。ISP编程时5MHz 。 30MHz宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP 编程时4级复位门槛电压可选)。:
  MCU内部有3个可选时钟源:内部24MHz高精度IRC时钟(可适当调高或调低)、内部32KHz的低速IRC、外部4M~33M晶振或外部时钟信号。用户代码中可自由选择时钟源,时钟源选定后可再经过8-bit的分频器分频后再将时钟信号提供给CPU和各个外设(如定时器、串口、SPI等)。
  MCU提供两种低功耗模式: IDLE 模式和STOP模式。IDLE模式下,MCU停止给CPU提供时钟,CPU无时钟,CPU停止执行指令,但所有的外设仍处于工作状态,此时功耗约为1.3mA (6MHz工作频率)。STOP模式即为主时钟停振模式,即传统的掉电模式/停电模式/停机模式,此时CPU和全部外设都停止工作,功耗可降低到0.1uA以下。IDLE模式可以由外部中断(NT0/INT1/NT2/INT3/NT4)、定时器中断(定时器0/定时器1/定时器2/定时器3/定时器4)、串口中断(串口1/串口2/串口3/串口4)、PCA/CCP/PWM中断、增强型PWM、增强型PWM异常检测、ADC模数转换中断、LVD 低压检测、SPI中断I2C中断、比较器中断唤醒。STOP模式可以由INTO/INT1端口_上升沿/下降沿、INT2/INT3/INT4端口下降沿、TO/T1/T2/T3/T4 端口下降沿、RxD/RxD_ 2/RxD_ 3/RxD_ 4端口下降沿、RxD2/RxD2_ 2端口下降沿、RxD2/RxD2 2端口下降沿、RxD3/RxD3_ 2端口下降沿、RxD4/RxD4 2端口下降沿、CCP0/CCP0_ 2/CCP0_ 3/CCP0 _4端口下降沿、CCP1/CCP1 2/CCP1_ 3/CCP1_4端口下降沿、CCP2/CCP2_ 2/CCP2_ 3/CCP2_ 4端口下降沿、CCP3/CCP3_ 2/CCP3_ 3/CCP3_ _4 端口下降沿、LVD低压检测以及掉电唤醒定时器(进入掉电模式前需要先使能掉电唤醒定时器)唤醒。
  MCU提供了丰富的数字外设(4个串口、5个定时器、4组PCA、8组增强型PWM以及IC、SPI)接口与模拟外设(速度高达800K即每秒80万次采样的12位*15路超高速ADC、比较器),可满足广大用户的设计需求。
  数字功能可使用程序在多个管脚之间进行切换。串口1可以组为单位( [IxD/RxD]为一-组)在[P3.0/P3.1]、[P3.6/P3.7]、 [P1.6/P1.7]、 [P4.3/P4.4]这 4组之间进行任意切换;串口2可以组为单位([IxD2/RxD2]为一组)在[P1.0/P1.1]、[P4.0/P4.2]这 2组之间进行任意切换;串口3可以组为单位([IxD3/RxD3]为- - 组)在[P0.0/P0.1]、 [P5.0/P5.1]这 2组之间进行任意切换;串口4可以组为单位([TxD4/RxD4]为一-组)在[P0.2/P0.3]、 [P5.2/P5.3]这 2组之间进行任意切换; PCA可以组为单位( [ECI/CCP0/CCP1/CCP2/CCP3]为一组)在[P1.2/P1.7/P1.6/P1.5/P1.4]、 [P2.2/P2.3/P2.4/P2.5/P2.6]、[P7.4/P7.0/P7.1/P7.2/P7.3]、[P3.5/P3.3/P3.2/P3.1/P3.0]这 4组之间进行任意切换; SPI可以组为单位([SS/MOSIMISO/SCLK]为一组)在[P1.2/P1.3/P1.4/P1.5]、 [P2.2/P2.3/P2.4/P2.5]、 [P7.4/P7.5/P7.6/P7.7]、[P3.5/P3.4/P3.3/P3.2]这4组之间进行任意切换; rc可以组为单位([SCL/SDA]为- -组)在[P1.5/P1.4]、[P2.5/P2.4]、[P7.7/P7.6]、 [P3.2/P3.3]这4组之间进行任意切换;增强型PWM的每一- 路均可各自独立地在3个端口之间任意切换(详细切换介绍请参考第3.3章的功能脚切换)。
  STC8系列单片机内部集成了增强型的双数据指针。通过程序控制,可实现数据指针自动递增或递减功能以及两组数据指针的自动切换功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
