过流保护原理
1.2w人已加入
  很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就做了电流保护模块。当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备。如主板CPU的USB接口一般有USB过流保护,保护主板不被烧坏。
蓄电池
  和所有电力系统一样,为保护电气设备和人员安全,光伏系统也必须配备如断路器或保险丝这样的过电流保护装置。它们种类繁多,规格完备。设计使用过流保护时必须确保直流器件的额定电流满足系统工作条件,尤其是要满足太阳能电池的最大输出电流。不同的过流器适用于不同的系统设计和额定功率,这里不再赘述,但一个总的设计原则是:布线时应使用高熔断电阻丝或适合的断路器来将电流限制在电路中任意一点的导电瓶颈以下,以避免过载或短路。蓄电池的过流保护装置应安装在尽可能近的地方,以避免电路打火引燃从蓄电池中泄出的氢气。每个串联太阳能电池电路都应配备独立的过流保护设备。
  所有的电气设备和供电线路都必须有可靠的过流保护。过流保护包括短路保护、过负荷保护(过载保护)和断相保护等。要使过电流保护装置起到应有的保护作用,应合理选择熔丝的额定电流,选择并调整继电器的动作值。
