基于Katalon Studio的接口测试试验token的验证
1.2w人已加入
前言
最近抽时间接触了一下Katalon Studio(后面简称KS),并且利用KS做了一些接口测试的试验,感觉还不错,不过其中接口授权中缺少通过token动态验证的方案,虽然KS支持Authorization(Basic\OAuth1.0\2.0协议),但是对仅使用jwt的接口安全验证并没有便捷的方式,下面是最近做的一个小dome做个抛砖引玉。
获取token值
1、新建一个API/Web Service的项目,在Object Repository中添加Web Service Request,method选择post,设置url路径用于获取token,例如:http://127.0.0.1:8088/token,在HTTP Body中输入用户名和密码,如下图所示:
接口
2、点击运行按钮进行测试,测试结果如下:
接口
3、在Data Files中创建CSV格式的测试数据,如下图所示:
接口
4、切换到Verification中获取响应结果的access_token值,Groovy 编码如下:
接口
5、运行和验证结果(Test Request And Verify),结果如下:
接口
对应生成的数据
接口
6、将token值赋予其他接口请求的请求头中,如下图所示:
接口
其中要在当前请求中创建该域内的变量variable,并把之前获取的token值赋予它,如下图所示:
接口
配置完成后执行该接口测试,请求成功,如下图所示:
接口
结语
本方法仅通过将登陆获取的token临时写到testdata中,再次调用来处理不同接口间token的验证,之前本打算在katalon中使用动态全局变量赋值方法,但是没有走通,如果有更好方法欢迎留言。
