Javascript作用域-前端开发必知的技巧
今日头条
1100人已加入
Javascript是目前Web领域中使用非常广泛的语言,不管是在前端还是在后端都能看到它的影子,可以说Web从业者不论怎样都绕不开它。在前端领域,各种框架层出不穷。在后端领域,nodejs可谓如火如荼,打破了人们对Javascript只能作为前端语言的认知。按照此势头下去,Javascript会越来越流行,会随着Web的发展越来越重要。
所以不论你是想学各种前端框架还是nodejs,都需要深入理解Javascript的工作原理以及特性,只有这样才能以不变应万变。
今天IT培训网给大家分享的是:浅谈Javascript作用域
什么是作用域?
Js中的变量或者函数能够被访问到的代码空间(变量或者函数有效的范围)。
Javascript中的作用域
全局作用域;
局部作用域;
当一个变量在函数最外层定义时,变量就在全局作用域中,在一个函数内部定义一个变量,这个变量就在局部变量中。
全局作用域
最外层函数或者在其外部定义的变量具有全局作用域。
var a = 10; //全局变量
function foo{ //全局函数
console.log(a);
这个变量a就在全局作用域中,可以说成是个全局变量,这个a可以子啊认可地方访问或修改。
还有一点,window对象的属性和方法具有全局作用域
Eg:
alert("dddddd");
window.alert("aaaa");
var obj = {
sayHello:function(x){
console.log(x);//输出undefined//第二次输出1//第三次输出aaa(要问我为什么会输出三次,因为声明提升的问题,请自行百度)
console.log(obj.name);//输出jogn
obj.sayHello;
console.log(obj.sayHello(1))//输出undefined
obj.sayHello("aaaaa");
在一个函数内部声明一个变量不用 var来定义,这个变量具有全局作用域
function foo{
b = 20;
var a = 10;
foo;
console.log(b);
console.log(a);//a会报错,因为a 是一个局部变量
局部作用域
定义在函数中的变量就在局部作用域中。并且函数在每次调用时都有一个不同的作用域。这意味着同名变量可以用在不同的函数中。因为这些变量绑定在不同的函数中,sjz.java.tedu.cn拥有不同作用域,彼此之间不能访问。(在一个函数颞部定义的函数或者用var定义的变量具有局部作用域)
Eg:
在ES5中函数去区分全局和局部的唯一的代码块
if(true){
var a = 10;
for(var i =0; i<=0; i++){
var b = 10;
console.log(a,b);//a,b都是输出10
函数的形参具有局部作用域,是局部变量
function foo(x){
foo;
console.log(x);//报错
补充一点块语句
块级声明包括if和switch,以及for和while循环,和函数不同,它们不会创建新的作用域。在块级声明中定义的变量从属于该块所在的作用域。
Eg:
if(true){
Var name = “join”;
Console.log(name)//输出join
Es6中引用了let,const关键字,这些关键字可以代替var,但是和var不同的是,let和const具有块级作用域,也就是说在块级声明中创建并使用时,是具有全局作用域的
在全局作用域声明的变量可以称为全局变量,同理还有全局变量,和函数形参,他们所站的比重是局部变量>函数形参>全局变量。
  • 相关推荐
