测量环境温度的“神器”
许多设计师想要测量环境温度,而不是PCB的温度。为此,他们必须使用图1所示的布局来防止PCB上的热源影响温度传感器:
温度传感器
环境温度测量技巧
使用散列地平面来减小地平面面积,增加热阻。
让温度传感器尽可能远离热源。
为温度传感器使用单独的接地层,并最大限度地减少与主接地层的连接。
使用窄接地连接,因为这会增加热阻。
使用坚固的接地层在主热源下打开焊接掩模,最大限度地降低热阻并最大限度地散热。
按照这些提示,温度传感器不会受到散热的影响。主要热源,并将准确监测环境温度。
温度传感器
评论(0)
发评论
金鉴实验室周工 2019-05-30
0 回复 举报
金鉴试验室专业承接T3ster热阻测试,联系电话:18002200969,周工! 收起回复
