设计需要电流隔离的系统的一个共同挑战是找到一种经济高效,节省空间的方法来隔离电源和数据。虽然存在许多用于隔离数据的商用解决方案,但隔离电源通常需要在设计定制隔离电源或使用昂贵的分立隔离DC-DC转换器之间进行不令人满意的选择。这种挑战的产生是因为传统的隔离器(如光耦合器)可以隔离数据但不能产生功率,而变压器可以隔离电源,但隔离大多数数据通道既不是空间也不是成本效益。
定制隔离电源可以在高容量时具有成本效益,并且它们可以为给定的应用程序提供恰当的性能水平。但是,它们需要设计专业知识和单独的安全认证,这增加了开发时间和成本。第二种选择,分立隔离式DC-DC转换器可缩短开发时间并减少占用空间;然而,它们通常是定制电源成本的两倍以上,并且它们的隔离额有限。
ADI公司 i 耦合器®产品< em> iso Power ™技术提供了一种新方法,可在不影响数据速率和隔离等级的情况下大幅降低尺寸和成本。它始于 i 耦合器数字隔离器,采用芯片级微变压器,与光耦合器中使用的LED和光电二极管形成对比。与光耦合器相比, i 耦合器产品消耗更少的功率,实现更高的数据速率并提供更精确的时序;但仍提供高达5 kV的隔离额定值。随着五年前推出 i 耦合器技术,超过5000万个数字隔离通道提供了安全可靠的数据传输。
这些设备中的相同变压器可用于制作隔离式DC-DC转换器,在一个表面贴装封装中创建完整的隔离解决方案。使用ADI公司的 iso 电源技术,新系列器件集成了50 mW的隔离电源和两个10 Mbps数据通道,具有2.5 kV隔离,可在一个封装中提供整体解决方案。
< AD> ADI公司的ADuM524x产品通过隔离变压器传输数据提供电流隔离,使用集成CMOS电子器件进行信号调理。相同的芯片级变压器用于产生隔离电源,但CMOS电子器件驱动初级侧,然后整流并调节隔离次级侧的电源。由此产生的内部DC-DC转换器为ADuM524x的隔离侧供电,并在5 V时提供高达10 mA的电流,用于各种应用。下图比较了SPI采用光电耦合器隔离的总线和采用ADI公司解决方案的分立式DC-DC转换器,该解决方案使用一个ADuM5240双通道 i 耦合器,具有 iso 电源和一个ADuM1201双通道-channel i 耦合器。 ADI公司的解决方案将解决方案尺寸和成本降低了50%以上。
采用 iso 电源技术的ADuM524x i 耦合器产品采用8引脚SOIC封装,每千片单价2.95美元,提供简单,低成本,节省空间的隔离解决方案。此外,ADI公司还提供各种2.5 kV标准隔离器,ADuM240x系列5 kV四通道隔离器,以及一系列专注于应用的器件,例如ADuM1230隔离栅极驱动器。有关数据表,免费样品和更多信息,请访问www.analog.com/iCoupler-tech。
