单芯片电容和阻抗数字转换器提高精度
高精度电容和阻抗传感应用传统上需要复杂的分立元件集合,需要巧妙地组合在一起,以提供整体测量解决方案。从组件选择的角度来看,这不仅耗费时间,而且每个应用程序略有不同,还需要进行大量的设计验证,评估,优化和认证。
使用新的转换器架构克服设计障碍
通过构建在单个芯片上集成所有所需功能的优化解决方案,ADI公司创建了两个新的转换器,为阻抗和电容转换提供系统级解决方案,提供更高的精度和准确度,同时减小尺寸,缩短设计时间,成本和权力。在处理小信号时,这种先进的集成度尤为重要,因为过量噪声,元件容差和温度漂移会对测量精度产生不利影响。除了提供卓越的性能外,两款转换器均采用小型封装。工业仪器仪表,汽车和生物医学领域的应用可以受益于更高精度的电容测量或简化的阻抗分析 - 既可以降低成本,又不会出现多芯片分立设计的固有复杂性和设计限制。
转换电容式传感器高精度数字信号
AD7745 / AD7746 / AD7747电容数字转换器(CDC)的架构,包括获得专利的模拟前端接口,消除了外部寄生电容的负面影响。该架构在医疗仪器(用于患者监测和血压测量),工业仪器(用于压力和液位传感器和智能变送器)以及汽车环境(用于位置和液位传感,以及占用和接近检测)。
CDC适用于这些应用,因为它具有高精度,小封装,低功耗,低成本,低温漂和低噪声的独特组合。 AD7745 / AD7746 / AD7747采用小型16引脚TSSOP封装,单价为1.60美元(AD7745 / AD7747)和4.95美元(AD7746)。
转换器
使用混合电路更准确地测量阻抗信号积分
新型AD5933 / AD5934阻抗数字转换器(IDC)将直接数字合成(DDS),模数转换和DSP集成在一个芯片上。 IDC测量的阻抗范围为100欧姆至10兆欧,采用高达100 kHz的片上频率发生器激励。来自阻抗的响应信号由片上ADC采样,其离散傅立叶变换(DFT)由片上DSP处理。 DFT算法在每个频率点(用于扫描)返回实数(R)和虚数(I)数据字,从而基于初始校准实现相位和幅度阻抗计算。 AD5933 / AD5934采用小型16引脚SSOP封装,单价为1k,单价为4.35美元(AD5934)和6.65美元(AD5933)。
转换器
