如何做到精确地测量探头的电阻
使用RTD或热敏电阻测量温度实际上是电阻的测量。 RTD和热敏电阻随温度改变其电阻。一旦测量了探针的电阻,并且假设已知电阻作为温度的函数,则可以计算探针的温度。该功能由温度探头制造商提供,或者可以通过表征获得。所以,这是困难的部分,所有人都要做的就是准确地测量探头的电阻。
LTC2983以比例意义执行电阻测量。原则上,已知的电阻R SENSE 用作“测量棒”,测量探针的未知电阻RT 。因此,“测量棒”的精度直接影响RT 测量,并由此影响温度测量的准确性。显而易见的方法是使用最好的“黄金标准”,闪亮的“测量棒”。如果存在这样的话,它很可能是非常昂贵的。已经存在的精密电阻已经很昂贵,即使它们并不完美。
因此,需要考虑以下因素:不完美的R SENSE 导致多少错误可以让我的系统容忍?通常可以容忍更多的错误,“闪亮”越少,可以使用更便宜的R SENSE 。
但是,RSENSE准确性或缺乏准确性会导致整体系统错误?以下处理旨在帮助解决这个问题。
LTC2983根据比率测量计算RTD探头的电阻R T :电流I S 被推过一堆电阻R SENSE 和R T ,电压V 1 和V 2 如图1所示,同时检测电阻器。
热敏电阻
以电压V 1 和V 《表示电流I S sub》 2 ,阻力R SENSE 和R T ,并且操纵表达式得到:
热敏电阻(1)
(1)中的计算由LTC2983自动执行。然后内部存储的查找表(LUT)用于将R T 转换为温度读数T。
为了评估电阻器容差对温度测量的影响,用I和R表示V 1 和V 2 。另外,假设RTD探针在其行为中是理想的,并且R SENSE 电阻偏离其标称值ε:
热敏电阻(2)
其中:
R 0 是RTD探头在0°C时的电阻
α是RTD探头的温度系数
T是温度RTD探头的°C°。
R SENSE 是连接到LTC2983的R SENSE 电阻的标称值
R SENSE_REG 是进入LTC2983配置寄存器的R SENSE 电阻的编程值
ε是R SENSE 电阻器误差
通常,设计人员将R SENSE 和R SENSE_REG 设置为相等。然后通过使用泰勒级数展开:
热敏电阻(3)
并使用它来进一步简化R T :
热敏电阻(4)
(4)中的表达式给出R T 作为温度和检测电阻器误差ε的函数。但典型的系统规范表达了温度方面的准确性。因此,要将R T 转换为LTC2983测量的温度,T M ,请使用RTD特性的线性近似值:
热敏电阻(5)
T M 简直相等RTD探头的温度T,由检测电阻器误差ε引起的贡献修正。将该误差贡献表示为温度误差T E :
热敏电阻(6)
表达式(6)启用系统方法来折衷系统规范,T E ,与组件规格,ε。
示例
考虑一个所需温度的系统误差界限为0.25°C。该系统使用PT-1000 RTD探头作为温度传感器,温度测量范围为0°C至150°C。 RTD通过长引线连接到LTC2983。 R SENSE 与LTC2983位于同一外壳内,此外壳内的温度不会超过50°C。
简单地说,系统温度读数误差受限于:
热敏电阻(7)
(6)中的等式可以转换为产生检测电阻器误差限制,如下:
热敏电阻(8)
PT-1000探头的标称电阻为1kΩ,其温度系数α=0.00385Ω/Ω°C。 RTD的最高温度为T = 150°C。将这些值代入(8)给出允许的最大检测电阻误差:
热敏电阻(9)
检测电阻器误差由其容差决定,用%,和电阻温度系数(TCR),表示为ppm /°C:
热敏电阻(10)
容差和TCR规格由电阻器制造商提供。 ΔT是电阻器工作温度与标称值的偏差。考虑使用具有以下规格的VISHAY FOIL S系列电阻器:
R NOMINAL =1000Ω
容差=±0.005%
TCR =±2ppm /°C
数据表指定25°C时的电阻标称值。因此,在外壳中,检测电阻器与标称温度的偏差最多为25°C。然后分数检测电阻误差最多:
热敏电阻(11)
这个结果已经比在(9)。但为了完整起见,继续将ε转换为RTD探头温度为150°C时的系统误差:
热敏电阻(12)
(12)中的结果只是重新生成结果( 11),但就绝对温度误差而言。由于选定的R SENSE 在0.25°C的目标温度误差范围内产生良好的结果,因此可以放宽公差和/或TCR规范,这表明R SENSE 的成本较低。
