LTC3838双通道控制器的性能分析
简介
LTC3838是一款双输出双相降压控制器,采用可控恒定导通时间,谷值电流模式架构,可提供快速负载阶跃响应,高开关频率和低占空比能力。开关频率范围为200kHz至2MHz - 其锁相环在稳态工作期间保持频率恒定,并可与外部时钟同步。 LTC3838可接受4.5V至38V的宽输入范围,并可产生0.6V至5.5V输出。
遥感V OUT1 的电压调节精度为0.67% ,从0°C到85°C,即使本地接地和远程接地之间的电压差为±0.5V。电流检测比较器设计用于检测电感电流,采用高精度检测电阻或直接采用电感DCR降低功率损耗和电路尺寸。
1.5V / 25A和1.2V / 25A降压转换器
图1显示了一个与外部300kHz时钟同步的双路25A输出降压转换器。受控的恒定导通时间谷电流模式架构允许开关节点脉冲在向1.2V电压轨施加5A至25A负载阶跃时暂时压缩,导致电压下冲仅为58mV(见图2)。 1.5V和1.2V电源轨的满载效率分别为91.8%和90.8%,如图3所示。强大的栅极驱动器,优化的死区时间和DCR感应实现了高效率。
转换器
转换器
转换器
这两个通道的相位相差180°,允许由于输入电容纹波电流消除,使用较少的输入电容。对于更高电流应用,可以将两个或更多相连接在一起形成单个输出PolyPhase ®转换器。其优势包括更快的负载阶跃响应,更低的输入和输出电容以及更低的散热。
检测瞬态功能进一步加快瞬态响应
LTC3838的创新功能是负载释放瞬态检测功能。 DTR引脚通过查看交流耦合ITH信号间接监控输出电压。如果推断的过冲超过用户设定值,则底部FET关闭。这允许电感器电流以更快的速率下降,从而减少过冲。根据图4,在1.2V电压轨上实现了过冲减少32%。在较低的输出电压下会出现更大的改进。
转换器
转换器
结论
LTC3838是双通道的输出降压控制器非常适合需要快速负载阶跃响应,高开关频率,高效率和精确输出电压的应用。其他功能包括可选择的工作模式:固定频率工作的强制连续模式(FCM)或不连续模式(DCM),轻载时效率更高,可编程电流限制阈值,软启动,轨道跟踪和单个PGOOD和RUN引脚。 LTC3838采用5mm x 7mm QFN封装或耐热增强型38引脚TSSOP封装。
