CC6901单芯片霍尔效应电流传感器的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.48 MB | 2019-04-01
张中秀
分享资料个
  CC6901 是一款高性能全差分输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。
  CC6901 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路,输出差分信号,消除了单端输出传感器因为共模输出点随温度变化而引入的共模噪声,提升了信号的输出范围,增加了信噪比,使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的 BiCMOS 制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,静态输出为 50%VCC。在电源电压 5V 条件下,OUTP(N)可以在 0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,信号线性输出范围(OUTP-OUTN)可以达-4.6~4.6V,信号输出强度较传统单端输出有了很大提升,同时能提高产品的抗干扰性能。CC6901 内部集成的动态失调消除电路使 IC 的灵敏度不受外界压力和 IC 封装应力的影响。
  CC6901 提供 SOP8 封装,工作温度范围-20~85°C。
  特性
  静态共模输出点为 50% VCC
  测量范围宽,5A/10A/20A
  1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,全差分模拟输出
  全差分输出,输出信号强度不受静态共模输出点的偏移而改变
  低功耗
  总输出误差 3%
  温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度补偿电路
  抗干扰能力强
  抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移
  ESD (HBM) 6000V
  应用
  电机控制
  负载监测系统
  开关电源
  过流故障保护
评论(0)
发评论
下载排行榜
