怎样优化PLL环路来达到理想的相位噪声和抖动
可以使用许多工具来优化PLL环路。 ADIsimCLK是用于ADI时钟部件的好工具。优化相位噪声和抖动不一定是一回事。
如果在给定的偏移频率下有一个相位噪声规范,那么应该将VCO和参考相位噪声信息提供给工具,例如ADIsimCLK,并使用它来优化闭环带宽实现预期目标。该过程实质上是调整闭环带宽以折衷参考和VCO相位噪声。
相位噪声
如果有一个具有抖动规格,则应调整闭环带宽以实现最低抖动,这可能不一定对应于所有偏移频率的最低相位噪声。
例如,虽然可以通过扩展闭环带宽来实现低近距相位噪声,但由此产生的抖动可能大于可能的最小抖动,因为环路跟踪参考的次数超过了是最佳抖动所必需的。可以通过降低闭环带宽来实现更低的抖动,允许PLL在较低的偏移频率下跟踪VCO,即使得到的相位噪声图可能在闭环带宽偏移频率处显示更多的峰值。
