TOC-4100仪器的电炉控制电路图
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:433 | 2010-09-17
王兰
分享资料个
TOC—4100仪器的电炉控制电路图
一、 电炉控制电路:
根据下图可以了解电炉的工作原理,判断很多电炉故障现象。比如电炉在很短时间内升温很高,容易烧坏滑块,严重时会引起燃烧,造成安全事故等。
控制原理:
一、电炉开关闭合,输出AUXIN4(逻辑地信号),经过82C55信号处理后再给CPU,当CPU收到该信号,立即给出TCSW开关信号“1”表示电炉启动之一条件具备。
二、100/200开关拨到200(髙阻态),经过HC245 总线驱动器/CPU处理后,输出1/2时钟方波信号TMR(电炉1/2间断加热)。反之开关拨到100则呈现“0”状态,输出连续方波信号TMR(电炉连续加热)。
三、热电偶温度反馈信号(来自MAX420和4558二级运放)通过CPU系统处理后,CPU根据反馈信号大小预判出当前电炉加热状态,输出精确的变频信号PID1(比例积分微分)“1”。
四、当一、二、三条件都满足“1”时,电炉正常加温,当加热快到680度时,通过PID1信号自动调整SSR可控硅的导通角,每次都会提前预判炉温是否到达680度,然后SSR会自动调整可控硅的导通角,给定一个变化电压,已确保炉温在680度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
