Linux中ramdisk,tmpfs,ramfs对比说明
嵌入式技术
1335人已加入
测试手段:
view sourceprint?
1 dd if=/dev/zero of=tmp bs=1M count=10
用dd命令测试瞬间写的能力。
新增利用iozone命令测试内存盘性能:
view sourceprint?
1 iozone -a -i 1 -i 0 -c -g 5M -n 1M
测试项包括写入,重复写入,读出,重复读出
横坐标是测试的时候写入读出的快文件大小,纵坐标是每秒的写入读出的字节数
Linux
Linux
Linux
Linux
RamDisk有三种实现方式:
在Linux中可以将一部分内存mount为分区来使用,通常称之为RamDisk,分为:Ramdisk, ramfs, tmpfs.
① 第一种就是传统意义上的,可以格式化,然后加载。
这在Linux内核2.0/2.2就已经支持,其不足之处是大小固定,之后不能改变。为了能够使用Ramdisk,我们在编译内核时须将block device中的Ramdisk支持选上,它下面还有两个选项,一个是设定Ramdisk的大小,默认是4096k;另一个是initrd的支持。
如果对Ramdisk的支持已经编译进内核,我们就可以使用它了:
首先查看一下可用的RamDisk,使用ls /dev/ram*
首先创建一个目录,比如test,运行mkdir /mnt/test;
然后对/dev/ram0 创建文件系统,运行mke2fs /dev/ram0;
最后挂载 /dev/ram0,运行mount /dev/ram /mnt/test,就可以象对普通硬盘一样对它进行操作了。
装载后写入速度在700M/S-800M/S之间,如果umount再加载,只要不重启linux,那文件依然会保存在/dev/ramX中。
② 另两种则是内核2.4才支持的,通过Ramfs或者Tmpfs来实现:
它们不需经过格式化,用起来灵活,其大小随所需要的空间而增加或减少。Ramfs顾名思义是内存文件系统,它处于虚拟文件系统(VFS)层,而不像ramdisk那样基于虚拟在内存中的其他文件系统(ex2fs)。因而,它无需格式化,可以创建多个,只要内存足够,在创建时可以指定其最大能使用的内存大小。如果你的Linux已经将Ramfs编译进内核,你就可以很容易地使用Ramfs了。创建一个目录,加载Ramfs到该目录即可:
view sourceprint?
1 # mkdir /testRam
2 # mount -t ramfs none /testRAM
缺省情况下,Ramfs被限制最多可使用内存大小的一半。可以通过maxsize(以kbyte为单位)选项来改变。
view sourceprint?
1 # mount -t ramfs none /testRAM -o maxsize=2000
(创建了一个限定最大使用内存为2M的ramdisk)
写入速度在900M/S-1100M/S之间,umount后再加载数据消失。
③ Tmpfs是一个虚拟内存文件系统,它不同于传统的用块设备形式来实现的Ramdisk,也不同于针对物理内存的Ramfs。Tmpfs可以使用物理内存,也可以使用交换分区。在Linux内核中,虚拟内存资源由物理内存(RAM)和交换分区组成,这些资源是由内核中的虚拟内存子系统来负责分配和管理。Tmpfs向虚拟内存子系统请求页来存储文件,它同Linux的其它请求页的部分一样,不知道分配给自己的页是在内存中还是在交换分区中。同Ramfs一样,其大小也不是固定的,而是随着所需要的空间而动态的增减。使用tmpfs,首先你编译内核时得选择”虚拟内存文件系统支持(Virtual memory filesystem support)” 。
然后就可以加载tmpfs文件系统了:
view sourceprint?
1 # mkdir -p /mnt/tmpfs
2 # mount tmpfs /mnt/tmpfs -t tmpfs
同样可以在加载时指定tmpfs文件系统大小的最大限制:
view sourceprint?
1 # mount tmpfs /mnt/tmpfs -t tmpfs -o size=32m
写入速度在1.2G/S-1.3G/S,umount后再加载数据消失。
